용접 기호 대화상자(AutoCAD Mechanical 도구 세트)
용접 기호 대화상자에서 삽입 중인 기호의 매개변수를 설정합니다.
주:
기호 탭
옵션
용접 기호 요소의 방향을 변경합니다.
면 반전
화살표 쪽에 있는 기호와 반대쪽에 있는 기호를 교체합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다.
기호 반전
화살표 왼쪽에 용접 연장선이 배치되도록 기호를 반전합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다.
스태거
용접이 스태거된 비연속 용접을 나타내도록 지정합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. 이 옵션은 양쪽 모두에 대해 모깎기 용접 또는 ANSI 모서리 용접을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
대칭
용접이 스태거된 비연속 용접을 나타내도록 지정합니다. 이때 양쪽 면에 대한 모깎기의 쉐이프와 치수는 동일합니다. 확인란 왼쪽의 아이콘은 선택 결과를 보여줍니다. 이 옵션은 양쪽 면 모두에 대해 JIS 모깎기 용접을 선택한 경우에만 표시됩니다.
스페이서
용접에 스페이서 기호를 추가합니다.
용접 기호에 참조선을 추가하여 용접 작업 순서를 나타냅니다.
이 옵션은 ANSI 표준에 대해서만 표시됩니다.
현재 참조선을 삭제합니다. 현재 참조선은 도면에서 강조되어 있습니다.
화살표에 더 가까운 다음 참조선을 선택하고 대화상자에 해당 설정을 표시합니다.
화살표에서 더 떨어진 참조선을 선택하고 대화상자에 해당 설정을 표시합니다.
라이브러리
기호 라이브러리의 활성 제도 표준/리비전에 대한 용접 기호를 모두 나열합니다. 항목 위로 포인터를 이동하면 이 항목에 대한 모든 설정이 툴팁에 나타납니다. 라이브러리의 각 항목은 상황에 맞는 메뉴와 연관되어 있습니다.
메뉴 옵션
로드
라이브러리에서 선택한 기호를 로드합니다. 용접 기호 대화상자의 현재 설정을 덮어씁니다. 로드 작업은 기호 반전 확인란을 무시합니다.
업데이트
라이브러리에서 선택한 기호를 용접 기호 대화상자의 현재 설정으로 덮어씁니다. 미리보기가 업데이트되어 새 설정을 반영합니다. 기호 이름과 기본 상태는 변경되지 않습니다.
삭제
라이브러리에서 선택한 기호를 제거합니다.
이름 바꾸기
기호 이름을 편집할 수 있습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트에서는 이름을 검증하여 해당 기호 이름이 고유한지 확인합니다.
기본값 설정
선택한 기호를 라이브러리의 기본 기호로 설정합니다. 기호 옆에 파란색 확인 표시가 나타나 기본 기호임을 나타냅니다. 다음에 용접 기호를 작성할 때 기본 기호가 자동으로 로드됩니다.
기본값 제거
선택한 기호의 기본 상태를 제거합니다. 이 메뉴 옵션은 기본 기호에서만 사용할 수 있습니다. 기본 기호를 선택하지 않은 경우 용접 기호 대화상자에는 최근에 작성 또는 편집한 용접 기호의 설정이 기본값으로 표시됩니다.
추가
현재 설정을 기호 라이브러리에 새 항목으로 저장합니다. 프롬프트에서 새 항목의 이름을 지정할 수 있습니다.
가져오기
다른 도면의 기호 라이브러리에서 용접 기호를 가져옵니다. 편집 중인 용접 기호와 표준 및 리비전 사항이 동일한 기호만 가져올 수 있습니다.
요구사항
용접 요구사항을 지정할 수 있는 공간을 제공합니다. 요구사항을 지정하는 상자는 툴팁에서 이름이 지정되고 설명되어 있습니다. 아래에는 이름이 지정된 버튼의 설명만 나와 있습니다.
공정 추가
연장선 주 내에 공정과 공정 변형을 삽입할 수 있는 공정 리스트 대화상자가 표시됩니다.
닫힌 주 연장선
연장선 주 주위에 상자를 그립니다.
지우기
모든 데이터를 지우고 대화상자 옵션을 기본 설정으로 되돌립니다.
지시선 및 문자 탭
화살촉
지시선 화살촉의 유형을 지정합니다. 화살촉이 표준에 따라로 설정된 경우 현재 제도 표준에서 화살촉을 가져옵니다. 그 다음부터는 표준 설정 대화상자 또는 용접 설정 대화상자에서 현재 제도 표준에 대해 선택한 화살촉을 변경하면 이 기호에 대한 화살촉이 자동으로 업데이트됩니다.
지시선 세그먼트 편집
추가
지시선, 지시선 세그먼트 또는 지시선 노드를 추가합니다.
제거
지시선이나 지시선 세그먼트를 삭제합니다.
객체 부착물 편집
부착
기호를 도면의 객체에 부착합니다. 부착하면 객체를 이동할 때 기호가 함께 이동됩니다.
분리
기호를 분리합니다. 기호는 자유형 독립 객체가 됩니다.
문자 자리맞추기
문자의 자리맞추기를 설정합니다. 일반 탭에서 기호 정렬을 변경하면 문자 자리맞추기 설정이 무시됩니다. 그러나 중심 정렬을 선택한 경우에는 이 설정이 변경되지 않습니다.
설정
용접 설정 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서는 현재 제도 표준의 용접 기호에 대한 기본 설정을 편집할 수 있습니다.
