Autodesk Inventor 링크 오류 메시지 참조
주: Inventor 링크는 64비트 시스템에서만 사용할 수 있으며 기본적으로 설치되지 않습니다.
검색기 강조 색상 코딩
AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 주의가 필요한 조건을 탐지하면 검색기에서 파일 이름, 부품 노드 및 뷰를 강조합니다. 강조 색상은 링크된 Autodesk Inventor 문서의 상태를 나타냅니다.
강조 색상
상태
빨간색
Autodesk Inventor 문서가 없거나 이 문서에 처음에 링크된 조립품이나 부품이 없습니다. 상태막대의 주의 창이 나타나 프로그램이 문서를 찾을 수 없음을 표시합니다.
노란색
Autodesk Inventor 문서가 변경되었습니다. 상태막대의 주의 창이 나타나 문서가 오래된 문서임을 표시합니다.
메시지
메시지
이 메시지가 나타나는 이유는 무엇입니까?
가능한 해결 방법
IVL001
파생된 구성요소의 피쳐 데이터는 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 사용할 수 없습니다. 따라서 AMNOTE는 피쳐 데이터를 자동으로 선택할 수 없습니다.
Autodesk Inventor 문서의 설계자에게 문의하여 피쳐 데이터를 확인합니다.
IVL002
Mechanical 구조가 켜져 있는 경우와 관련된 옵션이 있는 템플릿을 선택했습니다.
이러한 비호환 옵션이 설정되어 있지 않은 템플릿을 선택합니다.
IVL003
주어진 시간에 Autodesk Inventor의 한 세션만 실행할 수 있습니다. 현재 실행 중인 버전은 실행 중인 AutoCAD Mechanical 도구 세트의 버전과 호환되지 않습니다.
Autodesk Inventor를 닫습니다.
메시지가 계속 나타나면 작업 관리자를 사용하여 완전히 종료되지 않은 세션을 확인하고 끝냅니다.
IVL004
연결하려는 파일이 올바른 Autodesk Inventor 문서가 아닐 수도 있습니다.
Autodesk Inventor를 사용하여 파일의 상태를 확인합니다.
IVL005
AutoCAD Mechanical 도구 세트에는 MAX 공차에 해당하는 값이 없습니다. 프로그램이 MAX 공차로 설정된 치수를 공차 없는 치수로 취급합니다.
공차 값에 대해서는 Autodesk Inventor 문서 설계자에게 문의합니다. 원하는 경우 AutoCAD Mechanical 도구 세트에서 공차 값을 재지정할 수 있습니다.
IVL006
AutoCAD Mechanical 도구 세트에는 MIN 공차에 해당하는 값이 없습니다. 프로그램이 MIN 공차로 설정된 치수를 공차 없는 치수로 취급합니다.
IVL007
일부 부품에는 호칭 치수가 없으므로 축척으로 그릴 수 없습니다.
Autodesk Inventor 문형 설계자에게 문의하여 비호칭 치수가 포함된 부품을 확인합니다. 필요한 경우 호칭 치수가 있는 파일을 요청합니다.
IVL008
활성 프로젝트 파일을 변경하는 경우 모든 Autodesk Inventor 문서를 닫아야 합니다.
Autodesk Inventor가 현재 실행 중이면 응용프로그램을 닫습니다. Autodesk Inventor 링크된 도면이 열려 있는 경우 해당 도면도 닫습니다.
IVL009
Autodesk Inventor 링크 지원 파일이 없거나 다음 번에 설치하면서 덮어쓰여졌을 수 있습니다.
Autodesk Inventor 호환 버전을 설치하거나 Autodesk Inventor 링크 지원 파일을 설치합니다.
IVL010
Autodesk Inventor 링크는 조립품 피쳐를 지원하지 않습니다. 링크를 시도한 문서에 조립품 피쳐가 포함되어 있어 열 수 없습니다.
IVL011
Autodesk Inventor 링크가 마지막으로 알려진 위치에서 조립품에 대한 부품 파일을 찾을 수 없습니다. AutoCAD Mechanical 도구 세트는 조립품 파일에 해당하는 프로젝트(.ipj) 파일을 사용하여 부품 파일을 찾을 수 있습니다.
AMIVPROJECT 명령을 사용하여 올바른 .ipj 파일을 설정하거나 전체 Inventor 파일을 링크된 도면이 포함된 폴더로 복사합니다.
IVL012
Inventor 링크된 도면을 작성하기 위해 선택한 표준/템플릿에 사용된 단위 유형은 Autodesk Inventor 문서를 작성하는 데 사용된 단위 유형과 다릅니다.
올바른 단위 유형이 있는 표준을 사용하여 새 Inventor 링크된 도면을 작성합니다.
IVL013
링크 중인 파일 중 하나에 가상 구성요소가 있습니다. Autodesk Inventor 링크는 가상 구성요소를 지원하지 않습니다.
확인을 클릭합니다. 프로그램에서 Autodesk Inventor 링크된 도면을 작성하는데 해당 도면에 가상 구성요소가 포함되어 있지 않습니다.
