이 튜토리얼에서는 Autodesk Civil 3D 탐색 방법과 인터페이스의 일반적인 기능을 사용하는 방법에 대해 알아봅니다.
초점이동 및 줌
줌 및 초점이동 명령을 사용하여 도면의 화면표시 축척을 변경하거나 열려 있는 도면의 다른 영역으로 이동할 수 있습니다. 이 연습에서는 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 초점이동하고 줌하는 방법을 설명합니다. 초점이동 및 줌 명령은 홈 탭
뷰 패널에서도 사용할 수 있습니다.
상황에 맞는 메뉴를 사용하여 초점이동 및 줌
- 튜토리얼 도면 폴더에 있는 Intro-2.dwg를 엽니다.
- 통합관리 트리에서 지표면 집합을 확장합니다.
- XGND 지표면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 을 클릭합니다.
- 도면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 을 클릭합니다. 클릭한 후 위로 끌어 지표면 가까이로 확대합니다.
- 줌을 중지하고 일반 포인터를 사용하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 를 클릭합니다.
- 도면에서 객체를 선택하지 않은 경우 도면에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 을 클릭합니다.
- 클릭한 후 임의의 방향으로 끌어 도면 주위를 이동합니다.
- 초점이동을 중지하고 일반 포인터를 사용하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 를 클릭합니다.
선택 및 선택해제
Autodesk Civil 3D에서는 여러 가지 방법으로 객체를 선택할 수 있습니다.
- 객체를 선택하려면 도면 윈도우에서 객체를 클릭합니다.
- 객체 그룹의 부분인 개별 객체를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 채로 객체를 클릭합니다.
- 직사각형 영역으로 객체를 둘러싸서 여러 객체를 선택하려면 커서를 왼쪽에서 오른쪽으로 끕니다. 솔리드 선이 있는 직사각형이 나타납니다. 직사각형 영역에 둘러싸인 객체만 선택됩니다.
- 직사각형 영역과 객체를 교차시켜 여러 객체를 선택하려면 커서를 오른쪽에서 왼쪽으로 끕니다. 대시 선이 있는 직사각형이 나타납니다. 대시 선이 교차하는 모든 객체가 선택됩니다.
- 잘못된 객체를 선택하면 Esc 키를 눌러 선택해제합니다. 여러 객체를 선택했는데 하나 이상의 객체를 선택해제하려면 Shift 키를 누른 상태에서 해당 객체를 클릭합니다.
시험 삼아 Intro-2.dwg 도면에서 객체를 사용하여 선택해 봅니다.
객체 스냅
이 표준 AutoCAD 기능은 그리는 선을 도면요소 모서리나 특정 점에 스냅하려는 경우 정확한 설계에 도움이 됩니다. 이 튜토리얼에서는 평면 선형 및 종단 배치와 같은 객체를 그리고 편집할 때 프리핸드 모드 사용을 선호합니다.
OSNAP으로도 알려진 객체 스냅을 다음 두 가지 방법 중 한 가지로 사용할 수 있습니다.
개별 또는 단일 점 OSNAP—특정 점 유형에 스냅하려면 Shift 키를 누른 채 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 객체 스냅을 선택합니다. 객체 스냅은 사용자가 클릭하는 다음 점에만 적용됩니다.
다중 또는 OSNAP 실행—
을 클릭하거나 F3 또는 Ctrl+F를 눌러 객체 스냅을 켜거나 끌 수 있습니다. 버튼이 위로 올라가 있는 위치에 있으면 객체 스냅이 꺼져 있는 것입니다.
OSNAP에 대해 알아보기
- F1 키를 눌러 Autodesk Civil 3D 도움말을 엽니다.
- 페이지 상단의 키워드 입력 필드에서 Osnap를 입력하고 Enter를 누릅니다.
- 구체화 기준 리스트에서 지식 소스 아래에 있는 제품 문서를 클릭합니다.
- 표시되는 항목에서 선택합니다.
대부분의 경우 상태막대에서 스냅, 그리드, 직교 등의 다른 커서 컨트롤도 끄는 것이 좋습니다. 그러나 모형 버튼은 켜져 있어야 합니다.
동적 입력
동적 입력은 커서 옆의 명령행에서 프롬프트를 표시하는 AutoCAD 피쳐입니다. 동적 입력은 명령이 활성 상태일 때 값을 입력할 수 있는 위치를 제공합니다. 이 튜토리얼에서는 동적 입력 피쳐를 끌 수도 있습니다. 동적 입력을 끄려면 주 응용프로그램 윈도우의 맨 아래에 있는 상태막대에서
을 클릭하거나 F12를 누릅니다.
주: 동적 입력
버튼이 상태막대에서 보이지 않으면 활성화해야 할 수 있습니다. 상태막대에서 사용자화
를 클릭하고 동적 입력을 선택합니다.
동적 입력에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
다음 튜토리얼을 계속 진행하려면 Autodesk Civil 3D 객체 보기로 이동합니다.
