연습 2: 코리더 지표면 경계 작성
이 연습에서는 두 가지 다른 방법을 사용하여 코리더 설계에 대한 지표면 경계를 정의합니다.
코리더 지표면 경계를 사용하여 코리더 지표면 사면 전개선 외부의 삼각망을 방지합니다. 또한 경계를 사용하여 지표면의 영역이 표시되는 것을 방지하거나 렌더 재료를 사용하여 코리더 지표면의 영역을 렌더링할 수 있습니다.
코리더 지표면은 다음과 같은 경계 유형을 지원합니다.
주:
교차로에 있는 코리더와 같이 여러 개의 기준선이 있는 코리더에 대해서는 외부 경계로 코리더 범위 명령을 사용할 수 있습니다.
이 연습은 연습 1: 코리더 지표면 작성에서 계속됩니다.
자동으로 외부 경계 작성
  1. 튜토리얼 도면 폴더에서 사용할 수 있는 Corridor-5b.dwg를 엽니다.
  2. 도면에서 코리더를 선택합니다.
    팁:
    도면에서 코리더를 선택하기 힘든 경우 도구공간통합관리 탭으로 이동합니다. 코리더 집합을 확장합니다. 코리더 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 선택을 클릭합니다.
  3. 코리더코리더 수정 패널 코리더 지표면 찾기을 클릭합니다.
  4. 코리더 지표면 대화상자에서 경계 탭을 클릭합니다.
    경계 테이블에 네 개의 코리더 지표면이 표시됩니다.
  5. 코리더 - (1) 맨 위 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 자동 추가사면을 클릭합니다.
    이렇게 하면 횡단구성요소의 사면점 코드에서 생성된 사면 전개선으로부터 경계가 작성됩니다.
    주:
  6. 코리더 - (1) 기준 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 자동 추가사면을 클릭합니다.
  7. 두 경계의 유형 사용을 모두 외부 경계 로 설정합니다.
    설계 지표면이 양쪽의 지반선과 일치하는 점에서 코리더 모델의 사면 전개선이 작성됩니다. 외부 경계을(를) 선택하면 왼쪽 및 오른쪽 사면 전개선으로 형성된 경계 외부의 지표면이 잘립니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
    새 경계가 코리더 - (1) 맨 위 및 코리더 - (1) 기준 지표면에 추가됩니다. 코리더 모형이 재생성되고 지표면이 재작성됩니다.
    이러한 지표면 경계는 형상선의 쌍으로 정의됩니다. 지정된 유형의 형상선이 세 개 이상 있으면 대화식 방법으로 형상선을 사용하여 경계를 정의해야 합니다.
    예를 들어, 코리더 표준횡단의 사면 모서리를 정의하는 사면 형상선의 단일 쌍이 있기 때문에 사면 영역에 대한 지표면 경계를 자동으로 작성할 수 있습니다.
    이와 달리 표준횡단에는 차선이 두 개 있으며 각각 EPS 형상선의 고유 쌍으로 정의됩니다. 이 경우 경계를 대화식으로 정의해야 합니다.
대화식으로 포장 외부 경계 작성
    이 경계는 차선의 외부 EPS 형상선을 사용하여 두 차선의 외부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 외부 경계가 되어 코리더 - (1) 포장 지표면의 외부 모서리를 정의합니다.
  1. 패널 명명된 뷰 리스트 Corridor_Begin을 클릭합니다.
    도면이 코리더(1)의 시작 영역이 확대된 뷰로 다시 그려집니다.
  2. 도면에서 코리더를 선택합니다.
  4. 코리더 지표면 대화상자의 경계 탭에서 코리더 - (1) 표층 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 대화식 추가를 클릭합니다.
  5. 도면에서 원 3 내의 포장된 길어깨 왼쪽 내부 모서리를 따라 그려진 형상선을 선택합니다.
  6. 이 위치에는 여러 개의 형상선이 있으므로 형상선 선택 대화상자가 표시됩니다. EPS를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  7. 코리더의 다른 끝으로 초점이동합니다. 선택한 첫 번째 형상선을 따라 빨간색 선이 나타납니다.
  8. 원 10에서 형상선을 선택합니다.
  9. 형상선 선택 대화상자에서 EPS를 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
  10. 코리더의 시작으로 초점이동한 다음 원 4 내의 오른쪽 내부 포장된 길어깨 모서리를 따라 형상선을 선택합니다.
  11. 명령행에 C을(를) 입력하여 경계를 닫습니다.
  12. 코리더 지표면 대화상자에서 코리더 - (1) 표층 지표면 집합 항목을 확장하여 경계 항목을 표시합니다. 코리더 경계 이름을 Pave Outside 로 변경하고 유형 사용외부 경계로 설정합니다.
대화식으로 경계 숨기기 작성
    이 경계는 차선의 내부 EPS 형상선을 사용하여 두 차선의 내부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 경계 숨기기이(가) 되어 코리더 - (1) 포장 지표면의 중앙분리대 영역에서 마스크로 작동합니다.
  1. 코리더 지표면 대화상자의 경계 탭에서 코리더 - (1) 표층 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 대화식 추가를 클릭합니다.
  2. 이전 절차를 반복하여 포장된 영역의 내부 경계를 정의합니다.
    • 원 1을 클릭하고 EPS을(를) 선택하여 포장된 길어깨의 왼쪽 외부 모서리를 정의합니다.
    • 원 8을 클릭하고 EPS을(를) 선택하여 포장된 길어깨의 왼쪽 외부 모서리를 정의합니다.
    • 원 2를 클릭합니다.
    • 명령행에 C을(를) 입력하여 경계를 닫습니다.
    • 경계 이름을 Pave Inside 로 변경합니다.
    • 유형 사용 경계 숨기기 로 변경합니다.
대화식으로 중앙분리대 외부 경계 작성
    이 경계는 차선의 내부 EPS 형상선을 사용하여 중앙분리대 영역의 외부 모서리를 정의합니다. 이렇게 하면 외부 경계이(가) 되어 코리더 - (1) 중앙분리대 지표면의 외부 모서리를 정의합니다.
  1. 코리더 지표면 대화상자의 경계 탭에서 코리더 - (1) 중앙선 지표면을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 대화식 추가를 클릭합니다.
  2. 중앙분리대의 외부 경계를 정의합니다.
    • 원 2를 클릭합니다.
    • 경계 이름을 Median 으로 변경합니다.
    • 유형 사용 외부 경계 로 변경합니다.
  3. 확인을 클릭하여 경계를 작성하고 코리더 특성 대화상자를 닫습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 코리더 시각화로 이동합니다.
