연습 2: 개별 원곡선의 편경사 계산
이 연습에서는 이미 다른 원곡선에 대해 계산된 편경사 데이터를 포함하고 있는 선형의 단일 원곡선에 대한 편경사를 계산합니다.
이 연습에서 사용되는 도면의 선형에는 편경사가 계산되어 있는 네 번째 원곡선이 있습니다. 이 선형을 변경하여 네 번째 원곡선의 편경사 데이터를 기한이 만료된 상태로 만든 다음 해당 원곡선의 편경사 데이터를 다시 계산합니다.
이 연습은 연습 1: 선형의 편경사 계산에서 계속됩니다.
설계 속도 변경
  1. 튜토리얼 도면 폴더에 있는 Align-Superelevation-2.dwg를 엽니다.
  2. 선형을 선택합니다.
  3. 선형수정 패널 편경사 드롭다운 편경사 계산/편집 찾기을 클릭합니다.
    이 선형의 처음 세 원곡선에 대해 이미 편경사가 계산되었으므로 편경사 작성 마법사가 표시되지 않습니다. 편경사 원곡선 관리자 윈도우가 표시됩니다. 이 윈도우에서는 원곡선별로 편경사 매개변수를 보고 편집할 수 있습니다. 기본적으로 선형의 첫 번째 원곡선에 대한 편경사 매개변수가 윈도우에 표시됩니다.
  4. 편경사 원곡선 아래에서 다음을 두 번 클릭합니다.
    세 번째 원곡선의 매개변수가 윈도우에 표시되며 해당 원곡선이 도면에서 강조 표시됩니다.
  5. 편경사 원곡선 상세사항의 설계 속도 행에서 을 클릭합니다.
    선형 특성 - 설계 속도 대화상자에서 전체 선형의 설계 속도를 변경하거나 지정된 측점에 새로운 설계 속도를 추가할 수 있습니다. 이 연습에서는 선형의 끝 부분에 대한 설계 속도는 높이고 선형의 시작 부분에서는 기존 설계 속도를 그대로 유지합니다.
  6. 선형 특성 - 설계 속도 대화상자에서 을 클릭합니다.
    두 번째 행이 설계 속도 테이블에 표시됩니다.
  7. 두 번째 행에 다음 매개변수를 입력합니다.
    • 시작 측점: 0+820.00
    • 설계 속도: 70km/h
  8. 확인을 클릭합니다.
    편경사 원곡선 관리자 대화상자에서 설계 속도를 변경한 측점이 Curve.3 이후에 있으므로 설계 속도 값이 변경되지 않았습니다.
  9. 다음을 클릭합니다.
    Curve.4에 대한 편경사 원곡선 상세사항의 설계 속도 값은 이전 단계에서 지정했던 70km/h입니다.
    대화상자의 맨 아래에서 편경사 상태가 *기한이 만료됨*으로 표시됩니다. 새 설계 속도를 이 원곡선에 적용하면 편경사 데이터의 기한이 만료됩니다. 다음 단계에서 이 원곡선의 편경사 데이터를 다시 계산하여 새로운 설계 속도를 적용합니다.
개별 원곡선의 편경사 계산
  1. 편경사 마법사를 클릭합니다.
    편경사 계산 대화상자에서는 다시 계산할 원곡선을 선택할 수 있습니다.
  2. 이 원곡선만을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    편경사 계산 마법사에서는 계산에 사용되는 매개변수를 지정할 수 있습니다. 마법사에서 지정한 매개변수는 1단계의 편경사 계산 대화상자에서 선택했던 원곡선에만 적용됩니다. 예를 들어 다른 접속 설치 방법이나 조건 파일을 지정한 경우 해당 매개변수는 선형의 나머지 원곡선과는 일치하지 않습니다. 이 연습에서는 대부분의 기본 설정을 수락합니다.
  3. 편경사 계산 마법사에서 접속 설치를 클릭합니다.
  4. 접속 설치 페이지의 편경사 비율 테이블에서 AASHTO 2001 eMax 6%를 선택합니다.
  5. 원곡선 완화에서는 다음 매개변수를 지정합니다.
    • 원곡선 완화 적용: 선택됨
    • 원곡선 길이: 30
  6. 마침을 클릭합니다.
    편경사 테이블 형식 편집기 윈도우에서 Curve.4의 편경사 값을 검토합니다.
  7. 편경사 원곡선 관리자에서 편경사 조건 범주를 찾아 아래로 스크롤합니다. 범주를 확장합니다.
  8. 일반 길어깨 폭 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    전체 선형에 적용 옵션을 사용하면 한 원곡선에서의 설계 조건을 업데이트한 다음 해당 변경 사항을 선형의 모든 원곡선에 신속하게 적용할 수 있습니다.
  9. 편경사 조건 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    이 옵션이 이 단계에서 적용되면 현재 원곡선의 설계 조건이 지금까지 선형에 대해 수동으로 변경했던 모든 설계 조건을 덮어씁니다.
  10. Esc 키를 누릅니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 편경사 뷰 작성으로 이동합니다.
