이 연습에서는 반지름과 속도표를 설계 조건 파일에 추가합니다.
로컬 에이전시 표준이 제공된 설계 조건 파일의 표준과 다른 경우에는 설계 조건 편집기 대화상자를 사용하여 파일이 로컬 표준을 지원하도록 사용자화합니다.
이 연습에서는 기존 설계 조건 파일에 최소 반지름 테이블을 추가한 다음 해당 파일을 새 이름으로 저장합니다.
이 연습은 연습 3: 설계 검사 작업에서 계속됩니다.
최소 반지름 테이블 추가
설계 조건 편집기 대화상자가 열리고 기본 설계 조건 파일의 설계 조건이 표시됩니다. 대화상자의 왼쪽에 있는 폴더에는 설계 조건 파일에 사용된 측정 단위를 지정하는 테이블과, 선형 및 종단에 대한 설계 조건 테이블이 포함되어 있습니다. 이 대화상자를 사용하여 현재 파일의 조건을 수정하고 다른 파일을 열거나 새 파일을 작성합니다. 다음 단계에서는 기존 파일에 조건 테이블을 추가한 다음 변경사항을 새 파일로 저장합니다.
집합에는 여러 개의 최소 반지름 테이블이 포함되어 있습니다.
빈 테이블이 최소 반지름 테이블 집합 끝에 나타납니다.
설계 조건 파일 저장
여러 사용자가 설계 조건 파일을 공유해야 하는 경우에는 파일을 해당하는 모든 사용자가 액세스할 수 있는 위치에 저장해야 합니다. 이러한 공유 위치에 대한 액세스 권한이 없는 사용자에게 사용자 설계 조건 파일이 사용된 도면을 보내는 경우에는 설계 조건 파일도 함께 보내야 합니다.
선형을 작성하면서 설계 조건 파일 사용 옵션을 선택한 경우 기본적으로 Data₩Corridor Design Standards₩[units] 폴더에서 첫 번째로 발견되는 설계 조건이 선형에 적용됩니다. 기본적으로 사용자 설계 조건 파일이 선택되도록 하려면 해당 파일이 디렉토리의 맨 처음에 오도록 파일 이름을 지정합니다.
테이블에 조건 추가
속도 | 반지름 |
70 | 125 |
90 | 235 |
110 | 387 |
130 | 586 |
기존의 두 행 사이에 행을 추가하려면 을 클릭합니다. 행을 제거하려면
을 클릭합니다.
심화 학습: 대화상자 왼쪽에서 다른 수집을 확장합니다. 여러 폴더 및 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용 가능한 옵션을 검사합니다.
심화 학습: 선형 특성 대화상자를 사용하여 새 Sample_Local_Criteria.xml 설계 조건 파일과 로컬 표준 eMax 7% 테이블을 Align-4b.dwg의 선형에 적용합니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 선형에 편경사 적용으로 이동합니다.
