이 연습에서는
마법사를 사용하여 선형을 따라 뷰 프레임을 빠르게 작성합니다.뷰 프레임은 선형상의 사각형 영역으로, 작성할 배치(시트)의 관련 뷰포트에 화면표시되는 내용을 나타냅니다.
뷰 프레임을 작성하기 전에 도면에 원하는 선형이 있어야 합니다. 생성하고자 하는 시트 유형 (평면만, 종단만 또는 평면 및 종단)에 따라 이미 작성된 종단이 필요할 수도 있습니다. 평면 전용 시트를 작성하는 경우에는 도면에 종단이 없어도 됩니다.
이 연습은 연습 1: 뷰포트 구성에서 계속됩니다.
뷰 프레임 작성
파일 선택 대화상자에서 파일 형식이 도면(*.dwg)으로 설정되어 있는지 확인합니다.
이렇게 설정하면 전체 단풍나무 도로 선형이 선택됩니다.
이렇게 설정하면 각 뷰 프레임에 대한 평면 및 종단 뷰를 모두 화면표시하는 시트가 작성됩니다.
이 설정은 마법사의 그래픽에 표시된 대로 선형을 따라 뷰 프레임을 정렬합니다.
이 옵션은 선형 시작 전에 첫 번째 뷰 프레임이 배치되는 거리를 설정합니다. 여기에 거리를 입력하면 선형 시작 측점 앞에 지정된 공백을 제공합니다. 이 거리를 입력하면 선형 시작 위치가 뷰 프레임의 시작 위치와 일치하지 않게 됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 첫 번째 뷰 프레임이 선형의 시작에 배치됩니다.
뷰 프레임 그룹이 자동으로 작성됩니다. 이 페이지에서 뷰 프레임 그룹 객체에 대한 객체 작성 조건을 지정할 수 있습니다. 사용할 수 있는 설정을 검사합니다. 이 연습에서는 기본 설정을 그대로 사용합니다.
도면 연속선은 평면 뷰에서 선형을 가로질러 그려진 직선으로 선형에 대해 해당 시트가 시작하고 끝나는 지점을 나타냅니다. 도면 연속선에는 일반적으로 선형을 따라 이전 및 다음 시트(뷰 프레임)를 식별할 수 있는 레이블이 포함되어 있습니다. 사용할 수 있는 설정을 검사합니다. 이 연습에서는 기본 설정을 그대로 사용합니다.
뷰 프레임이 도면 윈도우에 선형을 따라 표시됩니다. 도면 연속선이 뷰 프레임 사이에 주석이 추가된 선으로 표시됩니다.
뷰 프레임 및 도면 연속선 집합을 확장합니다. 여기에 뷰 프레임 그룹 작성 프로세스 동안 작성한 것과 동일한 구성요소가 포함되어 있습니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 플롯할 시트 생성으로 이동합니다.
