이 대화상자를 사용하여 ArcGIS 데이터를 가져올 때 도면에서 작성된 객체의 설정을 제어하기 위한 설정 템플릿을 선택하거나 작성하고, 설정 템플릿의 경로를 지정할 수 있습니다.
이 대화상자는 Autodesk Connector for ArcGIS 대화상자에서 내 설계 프로젝트에 추가를 클릭하면 표시됩니다.
- 활성 폴더 설정 아이콘
- 활성 폴더 선택 대화상자를 엽니다. 설정 템플릿 파일의 위치를 지정하고 열기를 클릭합니다. 기본 위치는 C:\Users\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\C3D <버전>\enu\ArcGISImportSettings\입니다.
주: 이 위치에 설정 템플릿 JSON 파일이 저장됩니다. 조직 전체에서 이러한 파일을 공유하려면 Forma Data Management에서 네트워크 위치 또는 특정 위치에 대한 경로를 설정할 수 있습니다.
- 설정 템플릿 지정
- 활성 경로에 사용 가능한 설정 템플릿을 표시합니다. 편집 가능한 설정 템플릿을 선택하면 편집 버튼이 활성화됩니다.
주: <기본 설정> 옵션은 읽기 전용입니다. 이 옵션은 설정 템플릿을 사용하는 대신 모든 데이터에 기본 설정을 적용합니다.
- 편집
- 현재 선택한 설정 템플릿이 편집을 위해 열려 있는 상태에서 설정 편집기를 엽니다.
- 새 항목 추가
- 설정 편집기에서 빈 설정 템플릿을 엽니다.
- 선택한 도면층
- Autodesk Connector for ArcGIS 대화상자에서 선택한 도면층과 해당 도면층에서 작성하도록 지정된 피쳐 유형을 표시합니다.
- 가져오기
- 현재 선택한 설정 템플릿을 사용하여 ArcGIS 데이터를 가져옵니다.
