도면에서 횡단구성요소 PKT 파일의 새 인스턴스를 작성하려면
통합관리 트리의 횡단구성요소 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 도면에서 횡단구성요소 PKT 파일의 새 인스턴스를 작성할 수 있습니다. 횡단구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 선택하여 기존 표준횡단에 부착되거나 분리된 도면에 횡단구성요소의 새 인스턴스를 삽입합니다. 이 명령을 사용하여 도면의 기존 횡단구성요소를 대치할 수도 있습니다.
  1. 통합관리 트리에서 횡단구성요소 집합을 확장합니다.
  2. 새 인스턴스를 작성할 횡단구성요소 PKT 파일의 집합을 확장합니다.
  3. 횡단구성요소 PKT 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다.
  4. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도면의 기존 표준횡단에서 삽입점을 선택합니다.
    • 횡단구성요소를 표준횡단과 연관시키지 않고 삽입하려면 Detach(분리)를 입력합니다.
    • 기존 횡단구성요소 사이에 횡단구성요소를 삽입하려면 Insert(삽입)를 입력합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참고하십시오.
    • Replace(대치)를 입력하여 도면의 기존 횡단구성요소를 대치합니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참고하십시오.
기존의 두 횡단구성요소 사이에 횡단구성요소를 삽입하려면
  1. 표준횡단에서 표식기 점을 선택하라는 메시지가 표시되면 I를 입력합니다.
  2. 횡단구성요소를 클릭하여 이 횡단구성요소 다음에 새 횡단구성요소를 삽입합니다.
    주: 또는 B를 입력하고 횡단구성요소를 클릭하여 이 횡단구성요소 앞에 새 횡단구성요소를 삽입합니다.
    새 횡단구성요소가 삽입되고 이 횡단구성요소 다음의 횡단구성요소가 강조 표시되어 새 횡단구성요소의 가장 바깥쪽 맨 위 부착점에 부착됩니다.
  3. 강조 표시된 횡단구성요소에 대한 새 부착점을 클릭하거나 Enter 키를 눌러 현재 위치를 사용합니다.
  4. Esc 키를 눌러 명령을 종료합니다.
기존 횡단구성요소를 새 횡단구성요소로 대치하려면
  1. 표준횡단 내에서 표식기 점을 선택하라는 프롬프트가 나타나면 R을 입력합니다.
  2. 대치할 횡단구성요소를 클릭합니다.
  3. 기존 횡단구성요소에 매핑된 대상이 있는 경우 작업 대화상자가 표시됩니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 유사한 대상 유지: 표준횡단을 사용하는 모든 코리더에서 해당 대상이 유지됩니다. 유사한 대상을 유지하는 기능은 모든 대상 유형에서 지원됩니다.
      주: 유사한 대상은 대상 이름으로 결정됩니다. 예를 들어, 기존 횡단구성요소에서 사용하는 "Width"라는 폭 또는 간격띄우기 대상은 대치 횡단구성요소에 "Width"라는 폭 또는 간격띄우기 대상이 있는 경우 유지됩니다.
    • 유사한 대상 지우기: 표준횡단을 사용하는 모든 코리더에서 새 횡단구성요소의 유사한 대상은 <없음>으로 설정됩니다.
    새 횡단구성요소가 삽입됩니다.
