Autodesk Civil 3D 도면을 MicroStation DGN 파일로 내보내려면
Autodesk® Civil 3D® 도면에서 MicroStation® DGN 파일을 작성할 수 있습니다.
팁: 이 명령을 사용하기 위한 전제 조건으로, MicroStation을 설치하지 않은 경우 먼저 DGNMAPPING 명령을 사용하여 도면을 내보낼 때 선택할 수 있는 매핑 설정 파일을 작성해야 합니다. 매핑 설정 파일은 AutoCAD 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상을 MicroStation의 해당 설정에 연결합니다.
  1. 내보낼 모든 객체가 표시되도록 도면을 설정합니다. 표시되는 객체만 내보냅니다.
  2. 출력 내보내기 패널 Civil 3D 도면 내보내기 찾기를 클릭합니다.
  3. Autodesk Civil 3D 도면 내보내기 대화상자의 내보낼 파일 형식 필드에서 MicroStation DGN을 선택합니다.
  4. 내보내기 설정 버튼을 클릭합니다.
  5. 내보내기 설정 대화상자에서 내보낸 파일에 대한 설정을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
    주: 내보내기 설정 대화상자는 MicroStation을 설치했는지 여부에 따라 다른 옵션을 표시합니다.
  6. Autodesk Civil 3D 도면 내보내기 대화상자의 다른 옵션을 사용하여 도면을 내보내기 위한 추가 설정을 지정하고 내보낼 도면을 지정합니다.
  7. 내보내기를 클릭합니다.
    내보내기 상태 대화상자가 표시됩니다.
  8. 대화상자에 표시되는 정보를 검토하고 확인을 클릭하여 닫습니다.
주: 기본적으로 Civil 3D 도면 내보내기 명령은 형상선, 구획 구성요소 및 측량 수치를 3D 객체로 변환합니다. 이들을 2D 객체로 변환하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Civil 3D 도면을 AutoCAD DWG 파일로 내보내려면을 참조하십시오.
