이 탭을 사용하여 종단 뷰에서 부속을 나타내는 데 사용되는 3D 객체의 모양을 정의할 수 있습니다.
부속
종단 뷰에서 부속의 치수를 정의하고 그리는 데 사용할 방법을 지정합니다.
경계로 화면표시
요소 카탈로그에 정의된 대로 부속의 외부 경계를 표시합니다.
카탈로그 정의 블록으로 화면표시
부속에 대해 미리 정의된 AutoCAD 블록 참조를 표시합니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.
- 라인워크로 화면표시
부속을 종단 뷰에서 간단한 라인워크로 표시합니다. 종단 뷰에 요소의 간단한 뷰를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다.
사용자 정의 블록으로 화면표시
부속을 표시할 블록 참조를 지정할 수 있습니다. 미리보기 컨트롤은 블록 이름 드롭다운 리스트에 나열된 블록을 표시합니다. 이 컨트롤은 현재 도면에 정의된 모든 블록을 나열합니다.
블록 이름: 부속 기호로 사용할 도면 파일의 이름을 지정합니다.
도면 파일 선택 버튼: 부속 기호로 사용할 도면 파일을 선택하려면 클릭합니다.
크기 옵션
위에서 사용자 정의 블록으로 화면표시를 선택한 경우, 다음과 같은 크기 옵션을 사용할 수 있습니다.
도면 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 X 값 및 Y 값 상자에 지정된 값(도면 선형 단위를 피트 또는 미터로 설정한 경우 각각 인치 또는 밀리미터)에 도면 축척을 곱하여 도면에 표시되는 부속 기호의 크기가 결정됩니다. 주석 기호가 사용될 경우 이 설정을 사용하십시오.
고정 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 고정 축척 그룹 상자가 활성화됩니다. 부속 기호는 고정 축척 X, Y 및 Z 매개변수에 따라 축척됩니다.
절대 단위 크기 사용: 이 옵션을 선택하는 경우 X 값 및 Y 값 상자에 입력된 지정된 값은 도면 선형 단위의 절댓값(도면 선형 단위를 피트 또는 미터로 설정한 경우 각각 인치 또는 밀리미터)입니다.
화면에 대한 퍼센트로 크기 사용: 이 옵션을 선택하는 경우 X 값 및 Y 값 상자에 지정된 값은 도면 화면 크기의 퍼센트입니다. 도면에 표시되는 부속 기호의 크기는 항상 도면 화면 크기에 대해 지정된 동일한 퍼센트가 됩니다.
요소 크기에서 고정 축척 사용: 이 옵션을 선택하면 고정 축척 그룹 상자가 활성화됩니다. 부속 기호는 객체 요소 크기를 기반으로 고정 축척 X, Y 및 Z 매개변수에 따라 축척됩니다.
종단 뷰 범위에서 부속 자르기
종단 뷰에 표시되는 부속 지오메트리를 뷰에 대해 지정된 범위에서 잘라내도록 지정합니다.
요소 마스킹 사용
부속 객체로 파이프 객체를 마스킹할지 여부를 지정합니다. 기본적으로 이 확인란은 선택되어 있습니다.
미리보기
현재 설정의 이미지가 표시됩니다.
