지표면에서 흐름 경로를 작성하려면
지표면 표고를 기준으로 하는 유역과, 수동으로 선택된 수리적으로 가장 거리가 먼 점에 대해 흐름 경로를 작성할 수 있습니다.
이 명령은 분석에 사용할 흐름 경로를 선택하기 전에 몇 개의 서로 다른 흐름 경로를 평가할 때 유용합니다. 예를 들어, 삼림 지역, 많은 피쳐(바위, 호수 및 벽)가 포함된 미개발 지대, 또는 제대로 정의되지 않은 TIN(예를 들어, TIN 점 간에 큰 차이 또는 지표면의 일반 추세와 충돌하는 작은 수차가 있는 경우)에 대한 몇 개의 동일하게 적절하지만 서로 다른 흐름 경로 솔루션이 있을 수 있습니다.
유역은 한 개의 흐름 경로만 가질 수 있고, 지표면에서 정의된 많은 유역에는 유역 작성 프로세스의 일부로 유역에 대해 정의된 흐름 경로가 이미 있습니다. 흐름 경로가 유역에 이미 있으면 이 명령은 선택한 수리적으로 가장 거리가 먼 점을 기준으로 흐름 경로를 편집합니다. 현재 흐름 경로에 존재하는 기존의 모든 흐름 세그먼트 데이터를 덮어씁니다.
흐름 경로를 작성하려면 수력적으로 가장 먼 지점을 지정하며, 워터 드롭 명령에 사용된 것과 동일한 알고리즘이 흐름 경로를 작성하기 위해 사용됩니다. 흐름 세그먼트 경사는 지표면을 기반으로 하지만 지표면에 동적으로 연결되지 않습니다.
  1. 아직 그렇게 하지 않은 경우 유역을 지표면에서 작성합니다.
    주: 먼저 유역 특성 대화상자로 이동하여 참조 지표면을 지정하지 않으면 객체에서 작성된 유역에 이 명령을 사용할 수 없습니다. 이 경우, 새 흐름 경로에 대해 선택한 점이 현재 배수 지점 위치를 통해 아래로 흐르는 경로를 작성하면 지표면에서 흐름 경로 작성 명령은 유효한 흐름 경로를 생성합니다.
  2. 분석 지반 데이터 패널 흐름 경로 드롭다운 지표면에서 흐름 경로 작성 찾기을 클릭합니다.
  3. 유역을 선택합니다.
  4. 수리적으로 가장 거리가 먼 점을 선택합니다.
