계정 관리자는 회사를 대신하여 프로젝트를 시작할 수 있는 사용자입니다. 향후에 프로젝트를 작성하려는 경우 계정 관리자로도 추가할 수 있습니다. 다른 계정 관리자만 새 계정을 초대할 수 있습니다.
데이터 참조 또는 DREF는 Civil 3D 데이터에 특화된 정보 링크 유형입니다.
Desktop Connector는 운영 체제와 Forma Data Management 간에 정보를 전달하는 Autodesk 응용프로그램입니다. 이 응용프로그램은 Windows 탐색 창에 Forma Data Management 바로 가기를 추가하고 Forma Data Management 폴더 옆에
을 표시합니다. 자세한 내용은 Autodesk Desktop Connector 정보를 참고하십시오.
외부 참조 또는 XREF는 Civil 3D에서 참조된 모든 객체를 나타냅니다. 여기에는 DWG, DGN, 래스터, 링크된 Excel 파일, PDF, XML 등이 포함됩니다.
허브는 도움말 파일 및 토론 그룹에서 회사의 주요 Forma Data Management 온라인 공간을 나타내는 용어입니다.
프로젝트 관리자는 프로젝트별 폴더를 만들고, 공동작업자를 초대하고, 프로젝트의 일부에 대한 권한을 설정할 수 있는 사용자입니다.
역할은 폴더에 대한 권한을 설정하거나 다양한 Forma Data Management 모듈에 대한 액세스 권한을 부여하는 데 사용할 수 있는 한 가지 속성입니다. 프로젝트 관리자는 역할을 지정합니다.
등록된 응용프로그램 또는 REGAPPS. Regapp은 등록된 응용프로그램의 축약어입니다. Autodesk에서 제공하는 API(AutoLISP, ObjectARX, .NET 등) 중 하나를 사용하여 도면의 객체에 확장 도면요소 데이터(XData)를 부착할 수 있습니다. 이 XData를 사용하면 여러 유형의 정보를 특정 객체와 연관시킬 수 있으며 AutoCAD에서 데이터 저장소 옵션이 확장됩니다. XData는 등록된 응용프로그램 이름으로 그룹화되며 XData를 식별하기 위해 등록된 응용프로그램 이름이 필요합니다. 응용프로그램에서 XData를 저장하고 검색하려면 고유한 regapp ID를 참조해야 합니다. regapp 이름(또는 ID)은 도면의 객체에 부착되어 있거나 이전에 부착된 XData의 식별자입니다.
