설치 구조
AutoCAD Electrical 설치 디렉토리 구조에는 다음이 포함됩니다.
기호 라이브러리
기호 라이브러리 및 기호 빌더 템플릿 파일의 위치: C:₩Users₩Public₩Documents₩Autodesk₩Acade {버전}₩Libs.
기호 라이브러리 하위 폴더인 ₩Libs,에는 다양한 AutoCAD Electrical 구조도와 패널 배치 기호 라이브러리가 있습니다. ₩Libs₩ 폴더 구조는 공유 네트워크 드라이브로 쉽게 복사 및 이동할 수 있습니다. ₩Libs₩ 폴더를 이동한 후에는 옵션 대화상자의 지원 파일 검색 경로에서 경로를 수정해야 합니다. 프로젝트 특성에서 경로를 변경해야 할 수도 있습니다.
다음 라이브러리는 자동으로 설치됩니다.
JIC1/JIC125 미국 표준(인치 단위)
IEC2/IEC4/IEC 60617 유럽 표준(MM 단위)
JIS2 일본 표준(MM 단위)
GB2 중국 표준(MM 단위)
AS2 오스트레일리아 표준(MM 단위)
IEEE 미국 전기 전자 기술자 협회(MM 단위)
NFPA 미국 소방 협회 규정(인치 단위)
패널 실제 외곽설정 블록 파일(인치 단위)
Panel_mm 실제 외곽설정 블록 파일(mm 단위)
HYD_ISO125 유압 구조도(인치 단위)
HYD_mm 유압 구조도(MM 단위)
PNEU_ISO125 공압 구조도(인치 단위)
PNEU_mm 공압 구조도(MM 단위)
PID 프로세스 및 계측 라이브러리(인치 단위)
주 실행 파일 및 지원 파일
주 실행 파일 및 지원 파일의 위치: C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩. ₩ACADE₩ 하위 폴더에는 AutoCAD Electrical 실행 파일, 비트맵 파일 여러 개와 기타 지원 파일이 들어 있습니다.
지원 파일
지원 파일 폴더 구조에는 사용자가 변경할 수 있는 지원 파일이 있습니다. 설치 프로그램은 사용자 로그인 이름₩AppData 폴더 아래에 새 Autodesk₩AutoCAD Electrical 릴리즈 하위 폴더 항목을 작성합니다. 일반적으로 Application Data 폴더는 Windows 탐색기 내에서 숨겨진 것으로 표시되며 사용자는 이러한 파일에 액세스하여 사용자화해야 할 수 있습니다.
기본 ₩Support₩ 폴더에는 AutoCAD Electrical .mnl 파일, 아이콘 메뉴 .dat 파일 및 아이콘 메뉴에서 참조하는 슬라이드 라이브러리 .slb 파일이 있습니다.
₩AeToolPalette₩Palettes₩ 하위 폴더 구조에는 특정 AutoCAD Electrical .atc 파일이 있습니다.
₩User₩ 폴더는 AutoCAD Electrical이 사용자화된 사용자 설정 파일을 쓰고, 임시 파일을 저장하고, 프로젝트의 사용자 임시 데이터베이스 파일 유지하는 위치입니다. 이 폴더는 로그인한 사용자별로 생성되고 다른 사용자와 공유되지 않아야 합니다.
데이터 파일
수정 가능한 지원 파일 및 데이터베이스 컨텐츠의 위치: C:₩Users{사용자 이름}₩Documents. AEDATA 폴더 구조에는 사용자가 변경하는 프로젝트 도면 파일 및 다양한 데이터베이스가 있습니다. 설치 프로그램은 사용자 로그인 이름₩Documents₩ 폴더 아래에 새 ACADE {버전}₩하위 폴더 항목을 작성합니다.
₩AeData₩ 폴더에는 wd.env 환경 설정 파일 및 다음 하위 폴더가 있습니다.
default_cat.mdb 공급업체 부품 카탈로그
footprint_lookup.mdb 외곽설정 매핑 파일에 사용됨
schematic_lookup.mdb 구조도 매핑 파일에 사용됨
wd_picklist.mdb 샘플 선택 리스트
wddinrl.xls DIN 레일 변수 구성 스프레드시트
wd_lang1.mdb 사용자화 가능한 언어 교체 데이터베이스 파일
ace_electrical_standards.mdb 회로 빌더 모터 및 와이어 유형 데이터베이스 파일
사용자화할 수 있는 LISP 및 DCL 파일
설치에는 보고서를 사용자화하는 데 사용할 수 있는 샘플 파일이 포함됩니다. 해당 파일의 위치: C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support{언어 코드}₩Shared₩.
