지정된 이름과 파일 형식으로 파일을 저장합니다. Inventor 데이터를 다른 파일 형식으로 내보냅니다. 저장된 파일은 계속 열려 있습니다.
새로운 기능: 2022
활성 파일만 저장하거나 열려 있는 모든 파일을 저장합니다.
파일을 기본 형식으로 저장하되 다른 이름을 지정합니다.
활성 문서를 지정된 파일에 저장합니다. 3D 인쇄 미리보기 도구막대에서 호출하면 미리보기와 옵션을 사용할 수 있습니다.
활성 파일을 템플릿 폴더에 템플릿으로 저장합니다.
현재 활성 파일과 참조되는 파일을 단일 위치에 패키지로 만듭니다.
활성 디렉토리의 경로를 보여주고 저장된 파일의 목적지를 지정합니다.
활성 프로젝트 파일에 정의된 파일 위치를 보여 줍니다. 툴팁에 경로가 표시됩니다. 이 폴더로 변경할 위치를 클릭합니다. 폴더 트리와 파일이 대화상자의 주 창에 나열됩니다.
저장할 파일의 이름을 지정합니다. 파일을 저장한 경우 파일 이름이 표시됩니다.
특정 형식의 파일만 포함하도록 파일 리스트를 필터링합니다. 화살표를 클릭하여 리스트를 표시한 후 파일 형식을 선택합니다. 확장자가 파일 이름에 추가됩니다.
지정한 파일 이름과 형식을 사용하여 강조 표시된 파일을 저장합니다.
저장 작업을 취소하고 대화상자를 닫습니다.
액세스: 파일
내보내기
파일을 이미지 파일 형식(예: BMP, JPEG, PNG 또는 TIFF)으로 내보냅니다.
Inventor 파일을 투명 배경의 PNG 또는 TIFF 이미지로 내보낼 수 있습니다. 흰색 배경의 BMP 이미지를 내보낼 수 있습니다. 이미지 저장 옵션 대화상자에서 투명 배경을 선택합니다.
조립품 컨텍스트에서 구성요소를 편집할 때 편집 중인 구성요소의 이미지만 저장할 수 있습니다. "내부 편집을 위해 활성 구성요소만 표시"를 선택합니다.
모형을 3D PDF 파일로 내보냅니다.
파일을 PDF 형식으로 내보냅니다.
파일을 다른 CAD 형식(예: Parasolid, PRO-E 또는 STEP)으로 내보냅니다.
파일을 2D 도면이나 3D 솔리드 모형의 DWG로 내보냅니다.
모형을 Revit(RVT) 모형으로 내보냅니다.
파일을 DWF로 내보냅니다.
DWF 파일이 첨부된 기본 전자 메일 응용프로그램을 실행합니다.
CATIA V5 부품 및 조립품 파일. (버전 R10 - R19)
CATIA V5 부품. (버전 R10 - R19)
Parasolid 이진 및 텍스트 파일. (버전 9.0 - 23.0)
Pro/ENGINEER 그래니트 및 중립 파일. (그래니트 버전 1.0 - 6.0)
래스터 이미지.
도면을 웹에 게시하는 데 사용되며 Autodesk Design Review에서도 볼 수 있는 2D 벡터 파일입니다.
3D ASCII 파일. Internet Explorer 7에 게시된 데이터(2D만)를 볼 수 있습니다. 게시된 3D 데이터를 보려면 무료 뷰어인 Autodesk Design Review를 설치합니다.
AutoCAD 도면 파일 및 Inventor 도면 파일. 모형 파일을 3D DWG 솔리드 모형으로 저장합니다.
3D DWG 다른 이름으로 저장 옵션을 사용하면 솔리드, 곡면 및 스케치를 DWG 형식으로 저장할 수 있습니다. 가시적인 구성요소만 내보내집니다.
Drawing Interchange Format의 약어로 다른 CAD 시스템에서 읽을 수 있는 도면 정보가 포함된 텍스트 파일입니다.
Graphics Interchange Format의 약어입니다.
Initial Graphics Exchange Specification의 약어로 CAD/CAM 시스템 간의 정보 교환과 디지털 표현을 위한 ANSI 표준 형식입니다. (버전 5.3)
압축된 이미지 형식으로, 일반적으로 GIF 이미지보다는 선 도면, 텍스트 또는 아이콘 그래픽에 덜 적합합니다.
JT 파일 형식은 보관, 시각화, 공동 작업 및 데이터 공유에 사용되는 CAD 중립적인 경량 데이터 형식입니다. 최대 10.5 버전까지 지원됩니다.
대략적인 형상 쉐이프를 만드는 꼭지점 위치, 꼭지점 법선, 텍스처 좌표 꼭지점 및 다각형 면(일반적으로 메쉬)을 사용하여 형상을 나타내는 간단한 데이터 형식입니다.
PDF(Portable Document Format)는 원하는 대로 모니터 또는 프린터에 표시되는 서식이 있는 문서를 작성합니다. 파일을 PDF 형식으로 보려면 Adobe Systems의 무료 응용프로그램인 Adobe Reader가 필요합니다.
PDF 형식 외에 3D PDF 파일에는 모형의 3D 표현이 포함됩니다. 3D 보기 도구를 사용하여 3D PDF 파일의 모형을 조작할 수 있습니다.
Portable Network Graphics의 약어로 무손실 데이터 압축을 사용하는 비트맵 이미지 형식입니다. 일반적으로 GIF, JPEG, BMP보다 더 좋은 품질의 그래픽이 생성됩니다.
품질 정보 프레임워크 파일입니다. QIF는 ANSI 및 ISO 오픈 표준 CAD 형식입니다. QIF 파일에는 의미 체계 PMI(제품 제조 정보) 및 기타 메타데이터가 포함되어 있습니다. QIF 파일은 사람 및 컴퓨터가 읽을 수 있는 모형 기반 정의 데이터(버전 3.0)에 적합합니다.
Revit 패밀리 형식으로, Revit 모형에서 사용할 건물 구성요소를 내보내는 데 사용됩니다. 다른 관련 형식은 IFC 및 ADSK입니다. 자세한 내용은 BIM 환경 정보를 참고하십시오.
Revit 모형 형식으로, Revit 모형에서 사용할 건축 자재 조립품을 내보내는 데 사용됩니다.
ASCII 파일(버전 4.0 ~ 7.0)에 저장된 형상 객체입니다.
ASM(Autodesk Shape Manager) 파일과 연관된 내보내기 중립 파일 형식입니다.
현재 데이터 변환 표준의 몇 가지 한계를 극복하기 위해 개발된 국제 형식입니다. 다른 CAD 시스템에서 작성된 파일을 STEP 형식으로 변환하고 Inventor(버전 AP214 및 AP203E2)로 가져올 수 있습니다.
스테레오 리소그래피를 위한 솔리드, 영역, 부품 및 부분조립품의 출력 파일입니다. STL 형식은 전체 모형을 대략적으로 묘사한 여러 개의 플랫 면으로 축소시킵니다.
매개변수를 서식이 있는 리스트로 출력합니다.
마크업 검색기의 시트 상황에 맞는 메뉴에서 모든 시트 다시 게시를 선택합니다. 이 대화상자에서 이전에 게시한 DWF를 선택하여 덮어쓰거나 새 DWF 파일에 대한 새 이름을 입력합니다. 저장된 DWF 파일에 도면 파일 형상 및 마크업 특성에 대한 모든 변경 사항이 포함됩니다.
마크업 검색기의 시트 상황에 맞는 메뉴에서 마크업 시트 다시 게시를 선택합니다. 이 대화상자에서 이전에 게시한 DWF를 선택하여 덮어쓰거나 새 DWF 파일에 대한 새 이름을 입력합니다. 저장된 DWF 파일에 도면 파일 형상 및 마크업 특성에 대한 모든 변경 사항이 포함되어 있습니다.
