보고서 생성기 대화상자에서 보고서 작성을 사용하여 활성 하네스 조립품에 대한 보고서를 처리하는 데 사용되는 구성 파일을 선택합니다.
보고서를 작성하는 가장 쉬운 방법은 케이블 및 하네스가 설치된 Tutorial Files₩Cable & Harness₩Report Generator 폴더에 설치되어 있는 샘플 구성 파일 중 하나를 선택하는 것입니다. 샘플 구성 파일은 일반적인 보고서 유형을 작성하도록 설정되어 있습니다. 직접 작성한 사용자 구성 파일을 선택할 수도 있습니다. Report Generator 폴더의 Wire Library 또는 Wire List 폴더에 있는 구성 파일은 사용하지 마십시오.
하네스 조립품을 두 번 클릭한 다음 케이블 및 하네스 탭
관리 패널
보고서
를 클릭합니다.
보고서 생성기 대화상자에서 보고서 작성을 선택합니다.
보고서 작성 대화상자에서 리스트에 파일 추가를 클릭하고 원하는 구성 파일로 이동한 다음 열기를 선택합니다.
출력 파일과 선택한 구성 파일이 동시에 리스트에 추가됩니다. 출력 파일 이름은 기본적으로 하네스 조립품 이름에 .txt 확장자를 사용합니다. 출력 파일의 기본 위치는 연관된 하네스 조립품과 동일한 폴더입니다.
파일이 추가되면 다음과 같이 필요에 따라 파일 리스트를 변경할 수 있습니다.
출력 파일 이름을 바꾸려면 출력 파일 이름을 두 번 클릭하고 원하는 이름을 입력한 다음 열기를 클릭합니다.
출력 파일의 위치를 변경하려면 출력 파일 이름을 두 번 클릭하고 원하는 위치로 이동한 다음 열기를 클릭합니다.
새 위치는 후속 파일 추가 작업의 기본 위치로 사용됩니다.
보고서가 작성되고 지정된 위치와 이름으로 출력 파일이 생성된 다음 보고서 생성기 문서 창에 표시됩니다. 특정 보고서의 형식이나 기타 측면을 변경하려면 관련 구성 파일을 편집할 수 있습니다.
