새로운 기능: 2024.1
Inventor 도면 또는 판금 플랫 패턴을 AutoCAD 도면(.dwg) 파일로 내보낼 수 있습니다. 데이터는 DWG 파일의 모형 공간 또는 배치도면에 선, 곡선 및 주석으로 내보내집니다.
내보내는 Inventor 도면의 각 시트에 대해 별도의 DWG 파일이 작성됩니다.
DWG로 내보내기 명령에 액세스하면 DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사가 자동으로 시작됩니다. DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사를 무시하려면 항상 옵션 프롬프트 표시 확인란을 선택취소합니다.다른 이름으로 저장 대화상자에서 옵션을 클릭하여 DWG 도면 파일 내보내기 옵션 마법사에 항상 액세스할 수 있습니다.
파일 메뉴에서 내보내기
DWG로 내보내기를 클릭합니다.
DWG 도면 파일 내보내기 옵션 대화상자에서 다음 옵션을 설정한 후 다음을 클릭합니다.
AutoCAD Mechanical 내보내기 옵션 대화상자에서 특성을 설정합니다(AutoCAD Mechanical 파일에만 해당).
내보내기 대상 대화상자에서 다음 옵션을 설정합니다.
필요한 경우 모든 시트 옵션을 취소한 다음 내보낼 도면 시트를 선택합니다.
시트 경계 내에서만 컨텐츠를 내보내려면 시트 컨텐츠만을 선택합니다. 경계 상자가 시트 내부에 있거나 부분적으로 내부에 있는 경우 객체가 포함됩니다.
모형 형상만을 선택하여 모형, 기준 및 투영된 뷰를 내보냅니다.
데이터 축척을 설정합니다.
최상의 시각적 사실성을 선택하여 최상의 가시적 결과를 얻거나 가장 근접한 AutoCAD 매핑을 선택하여 내보낸 객체와 가장 비슷한 AutoCAD 표현을 얻습니다.
선종류, 주석을 매핑하거나 AutoCAD 색상 색인을 사용하려면 매핑 옵션을 클릭하여 대화상자를 엽니다.
대상 파일의 형식을 지정할 AutoCAD 템플릿 파일을 선택합니다.
Inventor 언어 팩에서 파일을 다운로드합니다.설정을 구성 파일에 저장하려면 구성 저장을 클릭한 다음 파일을 저장할 위치를 지정합니다.
마침을 클릭하여 도면을 작성합니다.
파일 메뉴에서 내보내기
DWG로 내보내기를 클릭합니다.
DWG 모형 파일 내보내기 옵션 대화상자에서 다음 옵션을 설정한 후 다음을 클릭합니다.
확인을 클릭하여 도면을 작성합니다.
