삽입물 작성 참조
이 작업은 선명한 내부 구석과 같은 피쳐를 작성합니다. 이러한 피쳐는 비용이 더 많이 드는 프로세스를 사용하지 않을 경우 형성하기가 어렵습니다.
| 액세스 |
| | 탭에서 을 클릭합니다. |
쉐이프와 수동 면 선택을 사용하여 삽입물 작성
| 프로파일 |
면
제품, 코어 또는 중공에서 삽입물을 모델링할 면 세트를 지정합니다.
프로파일 루프
삽입물의 기본 본체를 돌출시킬 프로파일을 지정합니다.
| 종료 - 금형 |
평면
삽입물의 끝 면을 정의할 평면형 면을 지정합니다.
| 종료 - 거리 |
방향
삽입물을 느슨하게 풀 축, 모서리 또는 평면형 면을 지정합니다.
거리삽입물을 연장할 때 적용할 기준 값을 정의합니다.
방향
삽입물의 방향을 제어합니다.
틈새틈새 매개변수를 지정할 수 있는 틈새 탭을 사용하도록 설정합니다.
자세히
이 대화상자에 더 많은 옵션이 표시됩니다.
| 기타 설정 | 삽입물의 및 값을 정의합니다. |
쉐이프와 자동 면 및 루프 선택을 사용하여 삽입물 작성
| 프로파일 | 쉐이프별 |
| 면 세트 도구 |
시드 면 선택
경계 면이 인접한 경우 체인으로 면을 연결할 시드 면을 선택하기 전에 를 선택합니다.
경계 면 선택
필요한 경우 을 선택하여 경계 모서리를 포함합니다. 선택 세트 생성/업데이트를 클릭하여 선택된 도면요소를 추가합니다.
면 선택에 선택 세트 추가를 클릭하여 프로파일 루프를 생성합니다.
| 종료 - 금형 |
평면
| 종료 - 거리 |
방향
방향
삽입물의 방향을 제어합니다.
자세히
템플릿을 사용하여 삽입물 작성
| 프로파일 |
쉐이프드롭다운 리스트에서 쉐이프를 지정합니다.
| 배치 - 선형 |
평면
템플릿 스케치를 그릴 평면 표면을 지정합니다.
참조 1
모서리를 위치 참조로 지정합니다.
참조 2
첫 번째 모서리에 직각인 두 번째 모서리를 위치 참조로 지정합니다.
방향
참조의 방향을 제어합니다.
| 배치 - 동심 |
평면
동심 참조
템플릿의 중심을 정의할 원, 호 모서리 또는 원통 면을 지정합니다.
| 배치 - UV 값 |
면
UV 값UV 좌표 값을 지정합니다
| 종료 - 금형 |
면 선택
참조 방법으로 표면을 지정합니다.
구성요소 선택
참조 방법으로 구성요소를 지정합니다.
참조
그래픽 창에서 삽입의 끝 면을 정의할 표면 또는 구성요소를 지정합니다.
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
| 종료 - 거리 |
참조
그래픽 창에서 삽입 솔리드를 자를 구성요소를 지정합니다.
거리삽입을 연장할 때 적용할 기준 값을 지정합니다.
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
양방향
삽입을 앞과 뒤 방향으로 연장합니다.
| 회전 |
각도삽입을 회전할 각도를 정의합니다.
틈새틈새 탭을 사용하도록 설정하고 틈새 매개변수를 정의합니다.
대화상자 확장
스케치에서 삽입물 작성
| 프로파일 |
스케치 루프
삽입을 돌출시킬 단일 프로파일 또는 다중 프로파일 스케치 삽입을 지정합니다.
| 종료 - 금형 |
면 선택
참조 방법으로 표면을 지정합니다.
구성요소 선택
참조
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
| 종료 - 거리 |
참조
앞으로
삽입을 앞 방향으로 연장합니다.
뒤로
삽입을 뒤 방향으로 연장합니다.
양방향
| 회전 |
대화상자 확장
틈새
| 매개변수 테이블 |
값그림을 참고하여 입력하는 틈새 치수를 지정합니다.
