파일을 준비하고 3D 인쇄 서비스에 게시합니다.
3D 인쇄 장치를 사용하면 Inventor 부품 또는 조립품 파일에서 신속 원형을 인쇄할 수 있습니다. 부품 또는 조립품 파일이 3D 프린터와 호환 가능한 형식으로 저장됩니다.
3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자에서는 워크플로우 과정을 안내합니다. 그래픽 영역에서 모형을 설정하고 필요한 내보내기 파일을 작성합니다. 완료되면 선택한 3D 인쇄 서비스에 연락한 후 해당 서비스에 파일을 제공합니다.
Inventor 모형에서 내보내기 파일을 작성할 때 사용 가능한 옵션이 해상도 및 다듬기를 조정합니다. 다이나믹 미리보기에 다듬어진 상태의 모형이 표시됩니다. 미리보기 환경의 도구막대에는 파일 내보내기 옵션에 다시 액세스할 수 있는 명령을 비롯한 다양한 명령이 있습니다. 옵션 설정 결과가 만족스러우면 파일을 내보내기 파일 형식으로 저장합니다. 공급자를 선택하고, 해당 공급자가 물리적 모형을 만들 수 있도록 파일을 업로드합니다.
Inventor 파일을 엽니다. 3D 인쇄 작업을 시작하기 전에 필요한 내보내기 파일에 포함하려는 그래픽 영역의 구성요소를 설정합니다. 가시성을 사용합니다. 그래픽 영역에 표시되는 모든 구성요소를 포함하거나 포함할 구성요소를 선택할 수 있습니다.
파일
인쇄
3D 인쇄 서비스로 보내기를 클릭합니다.
3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자의 내보내기 파일 형식에서 STL 형식(*.stl)이 내보내기 파일 형식입니다.
파일 내보내기 옵션을 보거나 조정하려면 옵션을 클릭합니다.
3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자에서 다음을 선택합니다.
그래픽 영역에 표시된 모든 솔리드 본체를 포함하려면 모두 표시를 선택합니다. 가시성을 사용하여 표시되는 구성요소 유형을 조정할 수 있습니다. 모두 표시를 선택하면 미리 선택한 항목이 재지정됩니다.
3D 인쇄 작업을 시작하기 전에 그래픽 창에서 선택한 구성요소만 포함하려면 선택을 선택합니다. 3D 인쇄 작업을 시작하기 전에 선택한 항목이 있는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 조립품에서 선택됨을 선택하면 사용할 수 없는 구성요소 및 억제된 구성요소를 선택할 수 있습니다.
선택한 항목이 그래픽 영역에서 표시되는지 관계없이 항목이 모두 포함됩니다.
선택한 3D 프린터의 빌드 덮개 내에 맞도록 축척에서 모형을 축척합니다.
미리보기를 클릭합니다. 내보내기 파일에 포함하도록 지정한 객체가 설정에 따라 다듬어진 상태로 그래픽 영역에 표시됩니다. 모형에서 회전 및 줌 확대하여 모형을 검사합니다.
설정을 조정하려면 인쇄 미리보기 도구막대에서 옵션을 클릭합니다.
옵션을 조정하여 3D 인쇄를 작성합니다. 미리보기에서 확인한 결과가 적절하면 닫기를 클릭합니다.
3D 인쇄 서비스로 내보내기 대화상자에서 미리보기를 클릭하여 설정 결과를 검토합니다.
추가 조정을 위해 내보내기 옵션으로 복귀하려면 3D 인쇄 미리보기 도구막대에서 옵션을 클릭합니다. 닫기를 클릭해서 3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자로 돌아갑니다.
3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자에서 모든 설정을 허용하려면 확인을 클릭하고 대화상자를 닫습니다.
파일이 디스크에 저장됩니다. 이제 3D 인쇄 서비스로 보낼 수 있습니다.
