Inventor 읽기 전용 모드가 활성 상태이면 그래픽 창, 도구막대 및 검색기가 포함된 주 창이 나타납니다.
기본적으로 표준 도구막대가 맨 위에 표시되고 검색기가 왼쪽에 표시됩니다. 창별 상황에 맞는 메뉴는 모든 환경에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 액세스할 수 있습니다.
그래픽 창은 파일을 열면 나타납니다. 파일이 하나만 열려 있으면 파일의 그래픽 창이 최대화됩니다. 파일이 두 개 이상 열리면 각 파일은 자체 그래픽 창에 표시됩니다. 작업 중인 파일을 포함하는 창을 활성 창이라고 합니다. Windows 드롭다운 메뉴에서 그래픽 창의 화면표시를 사용자화할 수 있습니다.
표준 도구막대에는 열기, 인쇄, 줌, 초점이동, 화면표시 모드 및 표준 뷰 명령이 포함되어 있습니다. 각 메뉴에는 상황에 맞는 메뉴가 있어 더 많은 옵션을 제공합니다.
검색기는 부품, 조립품, 프리젠테이션 및 도면의 계층적 구조를 보여줍니다. 검색기는 각 환경마다 고유하며 활성 파일의 정보를 표시합니다.
모니터를 한 대 이상 사용하는 경우 Inventor 응용프로그램 검색기 중 일부를 고정해제하여 응용프로그램 또는 창 화면 모서리, 왼쪽, 오른쪽, 맨 위 또는 맨 아래에 나란히 또는 쌓아서 부착할 수 있습니다.
상황별 항상 맨 위 옵션은 고정해제된 모든 브라우저에 사용할 수 있습니다. 검색기 위치 및 설정은 세션 간에 유지됩니다.
피쳐는 작성된 순서대로 검색기에 나열됩니다. 검색기에서 구성요소 이름 뒤의 파란색 배경은 구성요소가 선택되었음을 나타냅니다. 검색기에서 구성요소를 선택하면 그래픽 창에 있는 해당 구성요소도 강조 표시됩니다.
구성요소가 조립품 파일에서 누락되면 Inventor 읽기 전용 모드에서 사용자에게 알리고 검색기 아이콘이 변경되어 어떤 구성요소가 누락되었는지를 나타냅니다.
검색기의 상황에 맞는 메뉴는 선택한 피쳐, 스케치 또는 구속조건의 작업 관련 기능에 액세스합니다.
Inventor 읽기 전용 모드에서 작업할 때 대개 커서 옆에 기호가 나타납니다. 이러한 기호는 특정 모드에서 작업 중임을 나타내거나 특정 명령을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 각 명령에는 상황에 맞는 메뉴가 있어 사용할 수 있는 옵션에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
Ctrl+O 새 문서를 엽니다.
Ctrl+P 활성 문서를 인쇄합니다.
F1 활성 명령 또는 대화상자에 대한 도움말을 얻습니다.
F2 그래픽 창을 초점이동합니다.
F3 그래픽 창에서 줌 확대 또는 줌 축소합니다.
F4 그래픽 창에서 객체를 회전합니다.
F5 이전 뷰로 돌아갑니다.
F6 오른쪽 위 등각투영 뷰에 도면을 표시합니다.
Shift+F3 그래픽 창을 채울 부품, 조립품 또는 도면 영역을 정의합니다.
Shift+F5 다음 뷰로 이동합니다.
홈 모든 도면요소가 그래픽 창에 표시되도록 모형을 줌합니다.
