지정된 표준에 따라 미터법 또는 영국식 단위를 사용하여 인장 및 압축에 의한 하중을 받는 전동 나사를 계산하고 스레드의 버클링 및 압력을 검사합니다. ANSI 표준에서는 해당 나사 치수에 영국식 단위를 사용합니다.
입력 매개변수
F | 최대 축 방향력 [N, lb] |
T | 최대.모멘트 [Nm, lb ft] |
f 1 | 너트와 나사 사이의 스레드 마찰계수 [-] |
d | 나사 스레드 지름 [mm, in] |
p | 피치 [mm, in] |
d s | 평균 나사 지름 [mm, in] |
d min | 최소 나사 지름 [mm, in] |
H | 너트 높이 [mm, in] |
n | 마운팅 유형 도식도에 따른 끝 조건 계수 [-] |
L | 나사의 최대 하중 길이 [mm, in] |
S y | 항복 강도 [MPa, psi] |
k s | 안전계수(필요한 안전 수준에 따라 선택) [-] |
p a | 허용 스레드 압력 [MPa, psi] |
E | 나사 탄성 모듈 [MPa, psi] |
계산된 매개변수
줄어든 길이
L red = n L
최소 단면 면적
S min = π d min 2 / 4
나선 각도(리드 각도)
효율성
"회전에서 전위로"의 경우
"전위에서 회전으로"의 경우
α < arc tan f 1 경우, η = 0 |
최대 모멘트 - 출력 모멘트인 경우
T = F p / (2 πη)
최대 축 방향력 - 출력 힘인 경우
F = 2 T πη / p
세장비
λ = 4 L red / d s
압력 응력
σ t = F / S min
비틀림 응력
감소 응력
랜킨 임계 응력
오일러 임계 응력
σ E = π 2 E / λ 2
존슨 임계 응력
계산된 스레드 압력
계산된 안전계수
k v = min (S y / σred, min (σ R , σ F , σ J) / σ t)
강도 검사
k v ≥ k s
p c ≤ p A
