| 액세스 | 다이나믹 시뮬레이션 검색기에서 스프링/댐퍼/잭 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다. |
스프링/댐퍼/잭 접합을 삽입한 후 이 명령을 사용하여 접합에 대한 외부 변수를 정의합니다. 사용 가능한 매개변수는 스프링/댐퍼/잭 접합의 유형에 따라 다릅니다. 대화상자 두 번째 중간에서 유형을 설정합니다.
액츄에이터 억제 | 모든 계산에서 접합을 제외합니다. 이 필드를 선택하면 스프링/댐퍼/잭 접합이 모든 계산에서 제외되고 이 대화상자의 다른 모든 필드가 비활성화됩니다. 이 필드를 선택취소하면 스프링/댐퍼/잭 접합이 모든 계산에 포함되고 필드가 활성화됩니다. 기본값은 모든 계산에 접합을 포함하는 것입니다. |
다른 사용 가능한 매개변수는 스프링/댐퍼/잭 접합의 유형에 따라 다릅니다. 대화상자 하단에서 유형을 설정합니다.
대화상자 상단에 있는 텍스트 상자에서는 상수값 또는 변수 값 입력을 위한 옵션을 제공합니다.
강성 | 스프링 강성을 설정합니다. 소프트웨어는 두 개의 부착점에 작용/반작용 힘을 적용합니다. 힘은 다음과 같습니다. F = KX, 여기서 F는 적용되는 힘입니다.
자유 길이 | 스프링에 힘을 가하지 않는 상태에서의 길이를 표시합니다. 기본적으로 소프트웨어는 구성 단계에서 두 개의 부착점 사이 거리를 자유 길이로 설정합니다. |
| | 자유 길이를 두 개의 부착점 사이 현재 길이로 업데이트합니다. |
댐핑 | 스프링 댐핑을 설정합니다. 소프트웨어는 두 개의 부착점에 작용/반작용 힘을 적용합니다. 힘은 다음과 같습니다. F = CV, 여기서 F는 적용되는 힘입니다.
| 추가 매개변수가 표시됩니다. 스프링/댐퍼/잭 접합 유형을 제외하고 다음 모든 매개변수는 그래픽 창의 표시에만 영향을 줍니다. |
유형 | 스프링/댐퍼/잭 유형을 설정합니다. 이 선택에서 사용 가능한 매개변수를 결정합니다. |
치수 | |
| 나선형 스프링, 스프링 또는 스프링 댐퍼의 반지름을 설정합니다. |
스프링 댐퍼의 경우 다른 치수를 사용할 수 있습니다. | |
| 스프링 댐퍼의 길이를 설정합니다. |
특성 | |
| 나선형 스프링, 스프링 또는 스프링 댐퍼의 면 수를 설정합니다. |
| 나선형 스프링, 스프링 또는 스프링 댐퍼의 턴 수를 설정합니다. |
나선형 스프링 및 스프링 댐퍼의 경우 다른 특성을 사용할 수 있습니다. | |
| 나선형 스프링 또는 스프링 댐퍼를 만드는 데 사용되는 와이어 반지름을 설정합니다. |
다음 표시 매개변수는 모든 유형의 스프링/댐퍼/잭 접합에 대해 사용할 수 있습니다. | |
투명도 | 그래픽 창에서 접합의 투명도를 조정합니다. |
색상 | Microsoft 색상 창을 열어 접합의 색상을 선택할 수 있습니다. |
표시 | 그래픽 창에 접합 힘 벡터를 표시하며, 이를 통해 표시를 위한 접합의 축척 및 색상을 설정할 수 있습니다. |
축척 | 접합 힘 벡터의 축척을 설정합니다. 그래픽 창에 모든 벡터를 표시하려면 이 옵션을 사용합니다. 기본값은 0.01입니다. |
화면표시 색상 | Microsoft 색상 창을 열어 접합 힘 벡터가 표시될 때 색상을 선택할 수 있습니다. |
