DWG/DXF 파일 마법사를 사용하여 AutoCAD 파일을 가져옵니다.
새 파일로 가져오려면 다음을 선택합니다.
새로 만들기
CAD 형식 가져오기
시작 패널
CAD 형식 가져오기
시작 패널
열기열기 대화상자에서 파일 형식을 DWG 파일(.dwg)로 변경하고 파일을 선택한 다음 옵션을 선택합니다.
파일 열기 옵션 대화상자에서 가져오기를 선택합니다.
열기를 클릭하면 DWG/DXF 파일 마법사가 시작됩니다.
모형 배치 및 객체 가져오기 옵션 페이지에서 변환할 데이터를 지정합니다. 탭을 클릭하여 옵션을 입력합니다.
파일 가져오기 단위 상자에서 탐지된 단위를 선택하여 DWG 파일의 블록 삽입 단위(INSUNITS) 시스템 변수를 기반으로 한 단위 설정을 사용합니다. 이 변수의 단위가 없거나 지원되지 않는 단위로 설정된 경우 MEASUREMENT 변수(in 또는 mm)가 사용됩니다.
단위 지정을 선택하여 리스트에서 선택한 단위로 변환합니다.
변환 상자에 부품 및 조립품이 자동으로 선택되어 있습니다. 부품과 조립품을 생략하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
배치를 Autodesk Inventor 도면 뷰 및 주석으로 변환하려면 모든 배치를 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 배치가 있는 변환할 각 DWG 파일은 각 배치당 하나의 시트가 있는 별도의 IDW 파일을 작성합니다. 부품 및 조립품을 선택하지 않으면 사용할 수 없습니다.
선택한 배치를 2D 형상으로 변환하려면 선택한 배치를 드래프트 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 계속하려면 먼저 배치를 선택해야 합니다.
다음을 클릭합니다.
대상 가져오기 옵션 페이지에서 마침을 클릭하여 기본값을 승인하거나 개별 옵션을 설정합니다.
조립품 옵션에서 참조된 구성요소만 승인하거나 모든 구성요소 정의를 선택합니다.
부품 옵션에서 피쳐로를 승인한 다음 지원되지 않는 피쳐가 있는 부품의 변환 방법을 지정합니다. 필요에 따라 본체 변환만을 선택합니다.
뷰 옵션이 있는 도면에서 선택한 파일 및 외부 파일을 승인하거나 선택한 파일만을 선택합니다.
출력 옵션에서 중복된 출력 파일이 있는 경우 처리 방법을 지정합니다. 덮어쓰기를 승인하거나 기존 파일 사용(기존 데이터를 유지하기 위함)을 선택합니다.
템플릿에서 기본값을 승인하거나 다른 템플릿을 찾아서 선택합니다.
대상 폴더에서 지정된 폴더를 승인하거나 다른 폴더를 찾아봅니다.
해당되는 경우 구성으로 저장에서 구성을 찾아서 선택합니다.
