설계에 따라 기본 런 조립품에 다른 조립품 구성을 적용해야 할 수 있습니다. 일부 경우에는 기본 런 조립품이 비가변 상태로 남아 있어도 됩니다. 특정 기본 런 조립품에서 스왑하기 위하여 전체 iAssembly 팩토리용으로 튜브 및 파이프 교환 가능 세트를 작성할 수 있습니다.
iAssembly 팩토리를 변환하는 동안 기존 또는 새로 작성된 기본 런 조립품은 가변 상태의 일반 하위 구성요소로 자동 포함됩니다. 새 구성 행이 추가되면 기본 런 조립품의 비가변 발생이 새 구성에 대해 자동으로 포함됩니다. 튜브 및 파이프 교환 가능 세트는 비가변 기본 런 조립품에 가변화 명령이 적용될 때까지 작성되지 않습니다.
활성 구성이 새 구성의 기준입니다. 파생된 비가변 기본 런 조립품은 설계 컨텐츠를 기준 구성에서와 같이 그대로 유지합니다. 다음 중 하나를 수행하여 설계 요구를 충족할 수 있습니다.
각 구성에는 튜브 및 파이프 교환 가능 세트 멤버 또는 비가변 기본 런 조립품이 포함될 수 있습니다. 일반 Inventor iComponent와 마찬가지로 기본 런 조립품 멤버는 각 구성에 맞게 포함/제외, 고정/고정해제 및 가변/비가변으로 설정할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서는 튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리로 작업할 때 편집 범위를 전환할 수 있는 iParts iAssemblies 도구를 제공합니다.
설계 요구에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
을 선택합니다.
을 선택합니다. 모형 검색기에서 iAssembly 테이블을 사용하여 해당 조립품 멤버를 활성화한 다음 변경할 수 있습니다.iPart 팩토리와 마찬가지로 튜브 및 파이프 iAssembly에는 기본 런 조립품의 교환 가능 세트와 함께 조립품 멤버의 구성 테이블이 들어 있습니다. 튜브 및 파이프 교환 가능 세트는 전체 iAssembly 팩토리에서 스왑할 수 있는 모든 가변 기본 런 조립품의 모음입니다. 구성 테이블에는 포함된 기본 런 조립품의 가변 상태를 나타내는 열이 있습니다.
튜브 및 파이프 교환 가능 세트를 사용하여 각 구성에 개별 튜브 및 파이프 설계가 있습니다. 일부는 구성에 의해 자동으로 작성된 비가변 기본 런 조립품으로 남아 있습니다.
튜브 및 파이프 교환 가능 세트에서는 기본 런 조립품 멤버가 서로 독립적이므로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
지정한 조립품 구성에 튜브 및 파이프 설계가 필요하지 않은 경우 기본 런 조립품을 제외하면 보이지 않게 전환되고 더 이상 설계에 포함되지 않습니다. 이 경우 구성의 다른 멤버에는 아무런 영향이 없습니다.
기본 런 조립품을 전체 iAssembly 팩토리의 다른 설계와 교체하거나 더 이상 사용하지 않으려면 구성의 활성화 여부와 상관없이 해당 기본 런 조립품을 삭제합니다. 삭제하는 경우 튜브 및 파이프 교환 가능 세트가 구성 테이블에서 완전히 제거됩니다.
조립품 구성에서 기본 런 조립품을 제외하거나 삭제하는 프로세스를 보다 잘 이해하려면 튜브 및 파이프 교환 가능 세트를 원하는 만큼 많은 수납장이 있는 장롱으로 비유해보십시오. 각 수납장에는 고유의 특정 파일이 있을 수 있으며 이러한 수납장은 튜브 및 파이프 교환 가능 세트에 있는 하나의 기본 런 조립품 멤버에 해당합니다.
기본 런 조립품을 제외하는 것은 장롱에서 수납장을 꺼내는 작업에 해당합니다. 이 경우 장롱 자체는 원래 상태대로 유지되며 다른 모든 수납장도 변경되지 않고 그대로 유지됩니다. 그러나 기본 런 조립품을 삭제하는 것은 장롱 전체를 없애는 것과 같습니다. 결과적으로 새 장롱을 가져올 수 있게 됩니다.
Autodesk Inventor 조립품 및 iAssembly 멤버는 하나의 가변 기본 런 조립품만 포함할 수 있습니다. 튜브 및 파이프 조립품을 구성하는 동안 활성 구성에서 기본 런 조립품을 제외하면 새 기본 런 조립품을 가져올 수 없습니다. 원래 기본 런 조립품 컨테이너는 실제로 제거되지 않기 때문입니다. 대체 기본 런 조립품을 사용하려면 먼저 기본 런 조립품을 삭제해야 합니다.
기본 런 조립품을 제외하면 활성 조립품 구성에서 튜브 및 파이프 관련 명령을 사용할 수 없습니다. 다른 기본 런 조립품의 2차 발생을 조립품에 배치할 수 있습니다. 이 경우 튜브 및 파이프 재사용 워크플로우 또는 구성 워크플로우 대신 일반 Autodesk Inventor 구성요소로 처리되므로 가변화 명령을 사용할 수 없습니다.
iParts iAssembly 도구 상자에서 편집 환경을 패밀리 범위 편집으로 전환한 경우 기본 런 조립품을 삭제하면 전체 iAssembly 팩토리에서 전체 튜브 및 파이프 설계가 제거됩니다. 이 경우 대체 기본 런 조립품을 가져오려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
새로 추가된 기본 런 조립품은 활성 구성에서만 가변적입니다. 필요한 경우 구성 테이블에서 튜브 및 파이프 교환 가능 세트를 편집합니다.
튜브 및 파이프 iAssembly 팩토리에서 기본 런 조립품 멤버는 각 구성의 하위 iComponent처럼 동작합니다. 예를 들면, 도면 뷰 및 부품 리스트는 구성 테이블에 있는 모든 조립품 멤버를 인식하므로 해당 기본 런 조립품 멤버가 도면 문서에 표시됩니다.
조립품 구성과 도면, 프리젠테이션 및 표현 간의 자세한 상호 연관 관계는 Autodesk Inventor Series 도움말을 참고하십시오.
