엔지니어 노트북 정보
메모를 작성하고 모형의 일부로 저장합니다.
엔지니어 노트북을 시작하려면 창에서 부품을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메모 작성을 클릭합니다.
모형에 첫 번째 메모를 추가하면 프로그램에서 노트북을 작성합니다. 메모에 주석 상자 또는 추가 뷰를 추가하거나 노트북에 더 많은 메모를 추가할 수 있습니다.
모형의 모서리, 스케치, 피쳐, 부품 또는 다른 선택 항목에 메모를 부착할 수 있습니다. 각 메모는 주석 상자 및 모형의 뷰로 구성되어 있습니다.
메모의 예에는 설계 전략, 설계 결정 이유, 제조 지침 또는 테스트나 FEA 계산으로 얻은 정보가 포함됩니다. 메모는 스프레드시트, 워드 프로세서 문서, 그래픽 또는 오디오 파일과 같은 외부 파일로의 링크를 포함할 수 있습니다.
엔지니어 노트북 검색기에서 각 메모에 이름이 지정되고 작성된 순서대로 나열됩니다. 다음과 같이 메모를 구성할 수 있습니다.
설계 사용내역
엔지니어 노트북을 사용하여 개발 사용내역을 저장하거나 프로젝트 설계자에게 미리 알림을 제공할 수 있습니다. 설계 사용내역을 유지하기 위해 여러 옵션을 사용하여 레코드의 정확성을 보장할 수 있습니다.
일반적으로 메모가 부착된 형상을 삭제하면 메모가 삭제됩니다. 정확한 사용내역을 유지하려면 삭제된 형상에 부착된 메모를 유지하도록 옵션을 설정합니다.
메모를 작성할 때 노트 뷰는 모형의 현재 상태를 포착합니다. 모형을 변경하면 메모의 뷰가 자동으로 업데이트됩니다. 뷰가 업데이트되지 않게 하기 위해 메모에서 뷰를 동결시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 뷰와 뷰의 주석이 사용내역 레코드로 사용됩니다.
참고: 노트 뷰에서 동결 대상을 제거하면 노트 뷰가 현재 모형을 반영하도록 업데이트됩니다.
부품 모형의 메모
부품 모형에 메모를 추가하면 각 메모는 메모가 부착된 항목 아래의 부품 검색기에 나열됩니다. 예를 들어, 메모가 피쳐에 부착되면 메모는 검색기의 해당 피쳐 아래 내포됩니다. 부품 검색기에 나열되지 않은 모서리 또는 기타 항목에 부착된 메모는 부품 끝에 나열됩니다.
조립품의 메모
조립품에 추가한 구성요소의 일부인 모든 메모가 조립품 검색기에서 추가된 구성요소 아래에 나열됩니다. 조립품에 메모를 추가할 수도 있습니다.
부품의 메모와 동일한 방법으로 조립품에서 메모를 구성할 수 있습니다. 그러나 조립품 구성요소 폴더 밖으로 메모를 이동할 수 없습니다.
