접합 핀 설계
전체 접합 핀 연결 삽입
| | - 리본에서
을 클릭합니다. - 설계 탭에서 다음을 수행합니다.
- 배치 영역의 선택 리스트를 사용하여 배치 유형을 선택합니다.
- 핀 지름을 지정합니다.
- 생성기가 구멍을 설계하거나 사용자가 직접 구멍을 추가하거나 항목을 삭제할 수 있습니다.
- 컨텐츠 센터에서 접합 핀 유형을 선택합니다.
참고: 접합 핀을 선택하려면 [../../컨텐츠 센터](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) 서버에 연결되어 있어야 하며 사용자 컴퓨터에 컨텐츠 센터가 구성되어 있어야 합니다.
- 확인을 클릭합니다.
참고: 계산 탭으로 전환하여 계산 및 강도 검사를 수행할 수 있습니다. 계산을 클릭하면 계산이 수행됩니다. |
접합 핀 편집
참고: 핀 유형을 변경할 수 있지만 구멍 유형은 변경할 수 없습니다.
| | - 디자인 액셀러레이터 접합 핀이 이미 삽입되어 있는 Autodesk Inventor 조립품을 엽니다.
- 접합 핀을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 상황에 맞는 메뉴를 표시한 다음 디자인 액셀러레이터를 사용하여 편집을 선택합니다.
- 접합 핀을 편집합니다. 접합 핀의 치수를 변경하거나 계산을 위한 매개변수를 변경할 수 있습니다. 계산값을 변경한 경우 계산을 클릭하여 강도 검사가 성공적으로 수행되었는지 확인합니다. 계산 결과가 결과 영역에 표시됩니다. 계산되지 않은 입력은 빨간색으로 표시됩니다(해당 값은 삽입된 다른 값이나 계산 기준과 일치하지 않습니다). 계산 및 설계 탭의 오른쪽 아래에 있는 갈매기 모양 표시를 클릭하면 계산 보고서가 메시지 요약 영역에 표시됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
