파일 링크 관리
Design Assistant 관리자는 Autodesk Inventor 파일 간의 링크를 유지할 수 있습니다. 파일 관계를 변경하는 방법에는 파일 이름바꾸기, 파일 개정, 파일 교체 및 제품 구성 작성이 있습니다.
다음과 같은 상황에서는 Design Assistant 관리자를 사용하여 파일을 변경할 수 없습니다.
파일 관계 이해
Autodesk Inventor 조립품에 구성요소를 추가하거나 조립품 프리젠테이션을 작성하거나 도면에 뷰를 추가하면 참조된 부품 또는 조립품 파일과의 링크가 설정됩니다. 각 파일은 자신이 참조하는 파일의 이름을 "기억"합니다.
이 예제에서 도면 D1은 조립품 A1과 부품 P3의 뷰를 포함하고 있으므로 해당 파일에 대한 링크를 기억합니다.
조립품 A1은 부품 P3과 부분조립품 A2를 사용하며 해당 파일들에 대한 링크를 기억합니다.
참고: 조립품에 중첩된 파생 조립품이 포함된 경우 구성요소 부품이 한 번 롤업되어 나열됩니다.
파일 이름바꾸기
Design Assistant 관리자를 사용하여 파일의 이름을 바꾸면 이름이 바뀐 파일을 참조하는 모든 파일의 링크가 자동으로 업데이트됩니다.
예를 들면, 조립품 A1의 구성요소가 작성되었을 때 설계자는 임시 파일 이름을 지정했습니다. 이제 의미 있는 파일 이름을 지정할 차례이므로 부품 번호를 파일 이름으로 사용하여 부품 P2의 이름을 바꿉니다. Design Assistant 관리자가 부분조립품 A2의 링크를 새 파일 이름을 참조하도록 업데이트합니다.
이름 개정
조립품이 릴리즈된 이후에 하나 이상의 조립품 구성요소를 개정해야 할 경우가 있습니다. 원본 파일은 변경하지 않고 그대로 유지하고 조립품에 참조될 파일의 사본 리비전을 사용합니다.
이 예제에서는 부품 P2가 복사되어 새 파일에 P2-1이라는 파일 이름이 지정됩니다. 이때 Design Assistant 관리자는 부분조립품 A2의 링크를 업데이트하여 새 파일 P2-1을 참조합니다. 원본 파일은 더 이상 부분조립품에 의해 참조되지 않습니다.
파일 교체
Design Assistant 관리자를 사용하여 파일을 교체하면 조립품의 부품 또는 조립품 파일에 대한 모든 발생이 자동으로 교체됩니다. 도면이나 프리젠테이션 내에서 파일을 직접 교체할 수는 없습니다. 추가 참조 파일 업데이트 방식을 사용하여 도면이나 프리젠테이션 내에서 파일을 교체합니다. 파일은 같은 형식의 파일로만 교체될 수 있습니다.
이 예제에서 부품 P2는 부품 P4로 교체됩니다. Design Assistant 관리자는 부분조립품 A2의 링크를 업데이트하여 새 파일 P4를 참조합니다. 원본 파일은 더 이상 부분조립품에 의해 참조되지 않습니다.
제품 구성 작성
한두 개 부품만 있는 상황에서 기존 조립품과 매우 유사한 조립품을 작성해야 하는 경우가 있습니다. Design Assistant 관리자를 사용하면 조립품과 변경된 부품을 복사할 수 있습니다.
이 예제에서 조립품 A1은 부품 P3 및 부분조립품 A2에 대한 링크를 기억하며 조립품 A2는 부품 P1 및 P2에 대한 링크를 기억합니다.
조립품 A1은 복사되어 두 번째 조립품 A1-1을 작성합니다. 부분조립품 A2는 복사되어 A2-1을, 부품 P2는 복사되어 P2-1을 작성합니다. 부품 P3 및 P1은 복사되지 않았으므로 두 조립품에서 모두 참조됩니다.
참고: 변경 사항은 저장을 클릭할 때까지 적용되지 않습니다.
