몇 가지 요인으로 인해 하네스 조립품의 와이어, 케이블, 리본 케이블 및 세그먼트의 원래 길이가 조정됩니다. 이러한 값은 선택적이며 특성 및 하네스 설정으로 설정됩니다.
와이어와 케이블의 조정된 길이 값은 반올림 값과 반올림을 개별 세그먼트 및 보이는 와이어 길이에 적용 설정에 따라 달라집니다. 리본 케이블 조정 길이 값은 반올림 값에 따라 달라집니다.
네일보드에서 반올림된 와이어 부분 및 세그먼트의 합계로서 계산 길이와 반올림 효과를 보여 주는 예
예 1: 반올림 값이 설정되어 있고 개별 세그먼트 및 노출된 와이어 길이에 반올림 적용 확인란이 선택되어 있는 경우
조정된 길이의 반올림 값이 없음 이외의 다른 값이고 반올림을 개별 세그먼트 및 보이는 와이어 길이에 적용 확인란이 선택된 경우 네일보드에 있는 모든 와이어와 케이블 길이가 와이어 또는 케이블의 조정된 길이에 추가됩니다.
조정된 와이어 길이 = 16.0
예 2: 반올림 값이 설정되어 있고 개별 세그먼트 및 노출된 와이어 길이에 반올림 적용 확인란이 선택되어 있지 않은 경우
반올림 값은 설정되어 있지만 반올림을 개별 세그먼트 및 보이는 와이어 길이에 적용 확인란이 선택되어 있지 않은 경우 와이어의 조정된 길이 값에 대한 반올림 값은 개별 도면요소 값의 합계와 같습니다. 개별 값은 반올림되지만 개별 도면요소의 값은 반올림되지 않을 수도 있습니다. 와이어 길이에 대한 반올림이 와이어 스텁과 노출된 와이어와 세그먼트가 추가된 값에 대해 수행되므로 와이어의 조정된 길이 계산은 변경됩니다.
조정된 와이어 길이= 14.5
예 3: 반올림 값이 없음이고 개별 세그먼트 및 노출된 와이어 길이에 반올림 적용 확인란이 선택되어 있지 않은 경우
반올림이 없음으로 설정된 경우 세그먼트와 노출된 와이어 부분의 치수는 와이어 스텁을 제외한 실제 길이를 반영합니다. 와이어 스텁에는 여전히 포함된 길이와 각 끝에 똑같이 분산된 전역 추가연장(있을 경우)이 있습니다.
조정된 와이어 길이 = 14.44
포함된 길이는 부품, 스플라이스 및 핀에서 계산된 와이어 길이를 조정하는 데 사용됩니다.
포함된 길이를 부품, 스플라이스 또는 핀의 사용자 특성으로 설정합니다. 정의 또는 발생 수준에서 값을 설정합니다.
하네스 조립품을 두 번 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 하네스 설정을 선택합니다.
하네스 설정 대화상자에서 와이어/케이블 탭을 클릭합니다.
확인란을 클릭하여 포함된 길이 특성을 찾을 객체를 선택합니다.
적용을 클릭하여 대화상자에서 계속 변경하거나 확인을 클릭하여 작업을 마칩니다.
포함된 길이의 예
다음 예에서는 부품과 핀 모두가 와이어와 케이블의 포함된 길이 하네스 설정을 위해 선택되어 있습니다.
예 1:
이 예에서는 커넥터에 해당 커넥터와 연결된 모든 와이어 발생에 적용된 포함된 길이 특성이 있습니다.
A: 커넥터의 모든 핀이 모델링된 평면
B: 평면 A와 삽입된 와이어가 끝나는 점 사이의 거리. 다음은 전기 구성요소의 포함된 길이 값입니다.
조정된 길이 = 원래 와이어 길이 + B
예 2:
이 예에서는 큰 와이어와 작은 와이어가 모두 연결된 복잡한 커넥터를 보여 줍니다. 큰 와이어의 핀 구멍이 작은 와이어 구멍과의 차이만큼 커넥터에 포함되므로 포함된 길이 특성이 커넥터에 배치됩니다. 특성 값은 대부분의 핀 구멍에 대해 가장 일반적인 포함된 길이와 같습니다.
B: 평면 A와 삽입된 와이어가 끝나는 점 사이의 거리. 구멍 크기가 다른 커넥터의 경우 구멍의 깊이에 따라 삽입된 각 와이어에 대해 B가 다를 수 있습니다. 이 예에서는 B가 B1이나 B2와 같을 수 있습니다.
B1: 평면 A와 삽입된 와이어가 핀 구멍 B1에 대해 끝나는 점 사이의 거리.
B2: 평면 A와 삽입된 와이어가 핀 구멍 B2에 대해 끝나는 점 사이의 거리.
작은 와이어의 조정된 길이 = 원래 와이어 길이 + B1
큰 와이어의 조정된 길이 = 원래 와이어 길이 + B2
