튜브 및 파이프 스타일 참조
새로운 기능: 2024
루트 및 런 채우기를 제어하는 데 사용되는 스타일 라이브러리를 관리할 수 있습니다. 튜브 및 파이프 스타일 도구에는 새 스타일을 추가하거나 가져오고 기존 스타일을 수정, 복사, 보기, 내보내기 및 삭제하는 기능이 포함되어 있습니다.
튜브 및 파이프 스타일 편집기는 3가지 주요 영역, 즉, 도구막대, 검색기 및 탭으로 구성되어 있습니다. 도구막대에서 사용할 수 있는 명령은 검색기에 선택된 내용에 따라 다릅니다.
| | 사용자가 새 스타일을 정의 및 저장하여 로컬 런 템플릿에 추가할 수 있도록 탭에 있는 값을 지웁니다. |
| | 이를 통해 선택한 스타일 정의와 연결된 설정을 변경할 수 있습니다. |
| | 선택한 스타일 정의의 사본을 만들고 이를 스타일 정의 리스트에 추가합니다. |
| | 로컬 런 템플릿에서 선택한 스타일 정의를 제거합니다. |
| | 하나 이상의 스타일 정의에 대한 데이터를 열려 있는 템플릿에 가져옵니다. 기본 템플릿은 로컬 런 템플릿입니다. 가져오기 대화상자에서 가져올 xml 파일을 선택합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 가져옵니다. |
| | 리스트에 선택된 하나 이상의 스타일 정의에서 사용할 수 있도록 로컬 런 템플릿의 데이터를 xml 파일로 내보냅니다. 동일하거나 다른 스타일 유형의 하나 또는 여러 범주에서 전체 범주를 내보내거나 여러 개별 스타일 정의를 내보낼 수 있습니다. 튜브 및 파이프 스타일 내보내기 대화상자에서 내보낼 xml 파일의 이름을 지정합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 내보냅니다. 참고: 대화상자에 입력한 파일 이름은 다음 내보내기를 위해 저장됩니다. |
활성 스타일
튜브 또는 파이프 루트를 자동으로 작성할 때와 라이브러리 컨텐츠로 루트를 채울 때 사용된 스타일을 표시합니다. 스타일 편집기에서 활성 스타일을 변경하려면 검색기의 개별 스타일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.
스타일 유형, 범주 및 정의 리스트
사용 가능한 스타일 유형 리스트를 표시합니다. 기본적으로 검색기는 굵은 텍스트로 표시되어 있는 활성 스타일의 위치까지 확장되어 표시됩니다. 리스트를 확장하여 다른 범주와 개별 스타일 정의를 볼 수 있습니다. 범주가 없는 스타일은 범주 리스트 아래에 표시됩니다. 개별 스타일을 선택해 보거나 그 정의 값을 설정할 수 있습니다. 또한 여러 스타일 유형, 범주 및 정의를 선택할 수도 있습니다.
참고: 다른 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 추가 옵션이 포함된 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다. 이 옵션은 선택한 노드에 따라 달라집니다.
부속품이 있는 강체 파이프 지정된 부속품 또는 그루브 용접의 간격과 연결된 일련의 강체 파이프 세그먼트를 작성합니다. 스타일 유형에 따라 엘보, 커플링, 플랜지 또는 개스킷을 부속품으로 사용할 수 있습니다.
절곡부가 있는 튜브 직선일 수 있거나 하나 이상의 절곡부가 있을 수 있는 단일 튜브 세그먼트를 작성합니다.
플랙시블 호스 대개 양쪽 끝이 부속품 연결로 종료되는 플랙시블 호스 세그먼트를 작성합니다. 부속품 연결을 하나 또는 둘 다 억제할 수 있습니다.
일반 탭
런 작성에 사용할 스타일 특성을 결정하게 되는 매개변수를 설정하거나 표시합니다. 옵션은 선택한 스타일 정의에 따라 달라집니다.
이름 | 선택한 스타일 정의의 고유 이름을 설정하거나 표시합니다. 이 이름이 스타일 검색기에 표시되는 이름입니다. |
범주 | 선택적으로 스타일 정의가 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 다른 범주를 선택하거나 고유한 범주를 지정합니다. 새 범주는 스타일 검색기에 알파벳순으로 추가됩니다. |
맞대기 용접 | 부속품이 있는 강체 파이프 스타일 유형의 경우 이 스타일의 부속품 및 파이프 세그먼트가 맞대기 용접인지 설정 또는 표시합니다. 맞대기 용접으로 설정되면 커플링 등의 불필요한 부품이 구성요소 리스트에서 제거되며 간격과 관련한 추가 설정이 규칙 탭에 추가됩니다. 스타일 유형이 맞대기 용접 및 플랜지인 경우 부속품 연결은 부속품에 대해 설정된 끝 처리에 의해 결정됩니다. 다른 모든 끝 처리는 간격을 사용하여 파이프 세그먼트를 접합합니다. 커플링 점에서의 배치를 결정하기 위해 추가 옵션이 규칙 탭에 추가됩니다. |
사용자 엘보 | 부속품이 있는 강체 파이프 스타일 유형의 경우 스타일의 부속품 및 파이프 세그먼트가 사용자 엘보인지 여부를 설정하거나 표시합니다. 이 옵션을 사용할 경우 사용자 엘보 선택이 구성요소 테이블에 추가됩니다. 이 스타일에서는 이전에 작성되어 컨텐츠 센터에 게시된 사용자 각도가 있는 엘보 및 T자형을 사용할 수 있습니다. 사용자 엘보 스타일을 사용하면 루트에서 사용자가 정의한 각도를 사용할 수 있습니다. |
자체 배수 | 부속품이 있는 강체 파이프 스타일 유형의 경우 이 스타일의 부속품 및 파이프 세그먼트가 자체 배수인지를 설정하거나 표시합니다. 이 옵션을 사용할 경우 사용자 엘보우 선택이 구성요소 테이블에 추가됩니다. 이 스타일에서는 이전에 작성되어 컨텐츠 센터에 게시된 사용자 각도가 있는 엘보우 및 T자형을 사용할 수 있습니다. 자체 배수 스타일의 경우 사용자 엘보에 의해 정의된 각도를 루트 및 자동 루트에서 사용할 수 있습니다. |
플랜지 | 부속품이 있는 강체 파이프 스타일 유형의 경우 이 스타일의 부속품 및 파이프 세그먼트가 플랜지나 개스킷을 사용하여 파이프 세그먼트에 연결되어 있는지 설정 또는 표시합니다. 이 옵션을 사용할 경우, 플랜지 및 개스킷 부품이 구성요소 리스트에 추가되며 커플링은 제거됩니다. 스타일 유형이 맞대기 용접 및 플랜지인 경우 부속품 연결은 부속품에 대해 설정된 끝 처리에 의해 결정됩니다. 다른 모든 끝 처리는 간격을 사용하여 파이프 세그먼트를 접합합니다. 커플링 점에서의 배치를 결정하기 위해 추가 옵션이 규칙 탭에 추가됩니다. 플랜지 스타일을 선택하면 끝 처리에 대한 스타일 선택으로 혼합 단위가 사용됩니다. |
혼합 단위 | 부속품이 있는 강체 파이프 플랜지 스타일 유형의 경우, 스타일에 혼합 단위(영국식 단위 및 미터법 단위)를 사용하는 플랜지 부속품이 포함되어 있는지를 나타냅니다. 이 옵션을 사용할 경우에는 스타일에 사용할 혼합 단위 지름을 결정하는 플랜지 부속품을 선택해야 합니다. |
구성요소 | 튜브 및 파이프 런을 작성할 때 연결에 사용할 부속품이나 기타 구성요소를 설정합니다. 선택한 구성요소의 상태도 표시됩니다. 사용 가능한 구성요소는 작성할 스타일의 유형에 따라 결정됩니다. 임의의 열에서 한 행을 두 번 클릭하여 사용자가 설정한 스타일 기준을 충족하는 라이브러리 부품의 리스트에서 선택합니다. 또는 임의의 열에서 한 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 선택합니다. 팁: 상태 기호 위에 커서를 올려 놓으면 해당 상태에 대한 설명이 표시됩니다. 부속품 연결에 사용할 튜브 및 파이프 부속품의 유형을 지정하거나 표시합니다. 각 부속품 스타일에는 기본 부품이 설정됩니다. 사용 가능한 부속품 옵션은 작성할 스타일의 유형에 따라 결정됩니다. 참고: 플랜지 또는 용접 스타일에는 커플링이 필요하지 않습니다. 플랜지 부속품은 플랜지 끝이 있는 파이프를 제외한 플랜지 스타일에 필요합니다. 이 경우 플랜지는 필요하지 않습니다. 플랙시블 호스 스타일에는 2-연결 부속품만 유효합니다. 패밀리 선택한 부속품의 패밀리 이름입니다. 표준 선택한 부속품에 사용되는 업계 표준입니다. 표준에 따라 카탈로그 부품의 필수 속성이 결정됩니다. |
부분조립품 사용 | 플랙시블 호스 스타일 스타일의 경우 플랙시블 호스 구성요소를 부분조립품과 평면 구조 중 어디에 배치할지를 설정 또는 표시합니다. 평면 구조에서는 부품이 다른 루트 구성요소와 같은 수준에 나열됩니다. - 선택한 경우 루트 작성 시 호스 조립품 파일 이름과 위치를 지정할 수 있는 새 호스 작성 대화상자가 표시됩니다.
- 선택을 취소한 경우 루트 작성 시 호스 루트 파일 이름과 위치를 지정할 수 있는 새 루트 작성 대화상자가 표시됩니다.
지름 | 크기를 기준으로 하여, 강체 및 플랙시블 루트 및 런의 세그먼트로 사용할 패밀리 멤버를 설정하거나 표시합니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. 공칭 강체 튜브 및 절곡부 튜브 루트와 런에 사용할 공칭 지름 값과 스케줄을 설정합니다. 사용 가능한 스케줄은 선택한 공칭 지름에 의해 결정됩니다. 공칭값을 설정하려면 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. 스케줄을 선택하려면 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. 사용 가능한 스케줄이 없으면 내부 지름 값을 사용할 수도 있습니다. 참고: 주어진 공칭 지름으로 사용자 부품을 정의할 경우 공칭 지름은 게시된 iPart 테이블의 행으로 존재해야 합니다. OD/ID 파이프 및 튜브 세그먼트의 바깥(OD) 및 안쪽(ID) 지름 값을 설정합니다. 사용 가능한 ID는 선택한 OD에 의해 결정됩니다. 화살표를 클릭한 다음 리스트에서 선택합니다. |
구성요소 모양 | 모든 튜브 및 파이프 런 구성요소의 표시 모양을 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용 가능한 모양의 리스트를 표시한 다음 리스트에서 선택합니다. |
사용자 엘보 모양 | 사용자 엘보 스타일에 사용할 수 있습니다. 사용자 엘보의 화면표시 모양을 설정합니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 사용 가능한 모양의 리스트를 표시한 다음 리스트에서 선택합니다. |
사용자 엘보 각도 | 자체 배수 스타일에서 사용할 수 있습니다. 사용자 엘보우에 대해 필터를 설정하거나 기울기 각도 값을 표시합니다. 부속품 필드에서 이전에 게시한 사용자 엘보우를 지정하면 부속품의 읽기 전용 각도 값이 자동으로 이 상자에 입력됩니다. 사용자 엘보우가 지정되지 않았으면 각도를 입력하여 부속품에 대한 필터 값을 설정합니다. 각도를 모르면 계산기 아이콘 을 선택하여 튜브 및 파이프 각도 계산기 대화상자를 열고 각도 계산에 필요한 매개변수를 입력합니다. |
규칙 탭
루트의 식별된 점 사이를 지나는 강체 파이프, 절곡부 튜빙 또는 플랙시블 호스의 세그먼트를 작성하는 방법을 결정하는 매개변수를 설정합니다. 옵션은 선택한 스타일 정의에 따라 달라집니다.
세그먼트 길이 | 최소 및 최대 절단부 길이를 설정합니다. 최소값 세그먼트 절단부 길이의 최소 설정입니다. 최소 설정보다 작은 값은 모두 사용자 값으로 간주됩니다. 최대값 세그먼트 절단부 길이의 최대 설정입니다. 커플링, 플랜지 또는 용접 그루브의 간격은 최대 설정보다 긴 모든 세그먼트의 재고 길이에 추가됩니다. 증분 최소 및 최대 구속조건을 만족시키기 위해 파이프를 조정하는 데 사용되는 증분 반올림 또는 내림 값입니다. 간격 맞대기 용접 스타일 정의를 위한 파이프 세그먼트 사이 및 파이프 세그먼트와 부속품 사이의 거리를 설정하거나 표시합니다. 간격 표시 맞대기 용접 스타일 정의를 위한 루트 및 도면 작성 시 간격 표시 여부를 설정하거나 표시합니다. 참고: 간격은 시각적 용도로만 제공되며 파이프의 길이에는 영향을 주지 않습니다. 간격이 표시되지 않아도 간격 계산이 파이프 길이에 포함됩니다. 이 정보는 ISOGEN 출력을 사용할 때도 포함됩니다. 절곡부 반지름 절곡부 튜빙 및 플랙시블 호스 루트 유형을 위한 것으로, 기본 절곡부 반지름을 설정하거나 표시합니다. 각 절곡부에 대해 부분적으로 재지정을 적용할 수 있습니다. 호스 반올림 값 플랙시블 호스 루트 유형을 위한 것으로, 호스의 실제 길이에 적용되는 반올림 값을 설정하거나 표시합니다. 최소 절곡부 반지름 플랙시블 호스 루트 유형을 위한 것으로, 호스 세그먼트에 사용할 수 있는 가장 작은 절곡부 반지름을 설정합니다. |
커플링 유형 | 커플링에 플랜지 사용 스타일이 맞대기 용접 및 플랜지 모두인 경우 파이프 세그먼트를 접합하는 데 간격을 사용할지 또는 플랜지를 사용할지를 나타냅니다. 플랜지를 사용하려면 확인란을 선택하며 간격을 사용하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 다른 모든 끝 처리는 간격을 사용하여 파이프 세그먼트를 접합합니다. |
검색기 상황에 맞는 메뉴
튜브 및 파이프 스타일 검색기의 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다. 상황에 맞는 메뉴는 선택한 노드에 따라 달라집니다.
활성 | 선택한 스타일을 활성으로 설정합니다. 활성 스타일은 루트 및 런을 작성하거나 채우는 데 사용됩니다. |
새로 만들기 | 사용자가 새 스타일을 정의하여 로컬 런 템플릿에 추가할 수 있도록 탭에 있는 값을 지웁니다. 재질로 설정된 구성요소 모양은 예외입니다. |
편집 | 이를 통해 선택한 스타일 정의와 연결된 설정을 변경할 수 있습니다. |
복사 | 선택한 스타일 정의의 사본을 만들고 이를 스타일 정의 리스트에 추가합니다. |
삭제 | 로컬 런 템플릿에서 선택한 스타일 정의를 제거합니다. |
가져오기 | 하나 이상의 스타일 정의에 대한 데이터를 열려 있는 템플릿에 가져옵니다. 가져오기 대화상자에서 가져올 xml 파일을 선택합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 가져옵니다. |
내보내기 | 로컬 런 템플릿에서 선택한 스타일 정의 데이터를 xml 파일로 내보냅니다. 동일하거나 다른 스타일 유형의 하나 또는 여러 범주에서 전체 범주를 내보내거나 여러 개별 스타일 정의를 내보낼 수 있습니다. 튜브 및 파이프 스타일 내보내기 대화상자에서 내보낼 xml 파일의 이름을 지정합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 내보냅니다. 참고: 대화상자에 입력한 파일 이름은 다음 내보내기를 위해 저장됩니다. |
구성요소 리스트 상자 상황에 맞는 메뉴
구성요소 테이블의 임의의 열에서 한 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에서 선택합니다. 상황에 맞는 메뉴는 선택한 행에 따라 달라집니다.
찾아보기 | 현재 스타일 기준에 맞는 구성요소를 나열하는 라이브러리 검색기를 표시합니다. 현재 리스트에서 선택하거나 또는 선택 이전에 추가 필터링을 설정할 수 있습니다. |
지우기 | 구성요소 테이블에서 선택했던 모든 구성요소 정보를 제거합니다. |
부속품 억제 | 플랙시블 호스 스타일의 경우 시작 및 끝 부속품을 억제하거나 억제해제합니다. |
