샤프트 구성요소 생성기에서 샤프트 형상을 측정할 수 있습니다.
리본: 설계 탭
전동 패널
샤프트. 설계 탭의 단면 도구막대
의 조립품에서 형상을 선택하여 샤프트 지정을 선택합니다.
원통형 면, 평면형 면, 작업 평면 또는 스케치를 선택하여 샤프트 형상을 측정할 수 있습니다. 단면 지름 및 길이는 선택한 면에서 읽어옵니다.
단면 길이 및 지름은 두 개의 원통형 모서리를 선택하여 정의합니다. 평면형 면 또는 작업 평면을 선택하여 단면 길이를 수정할 수 있습니다.
두 번째 옵션은 부품/조립품 스케치를 선택하고 이 스케치에서 형상을 읽는 것입니다. 함수는 스케치 중심선과 평행하지 않은 모따기, 모깎기 또는 기타 곡선은 무시합니다. 스케치를 선택하려면 적절히 정의합니다. 즉, Inventor의 회전 기능을 호출하는 경우 프로파일 및 중심선에 대한 모든 도면요소가 자동으로 선택됩니다.
반전 명령을 선택하여 단면 순서를 변경할 수 있습니다.
면, 스케치 또는 스케치 도면요소를 선택합니다.
스케치는 기본적으로 선택되어 있습니다. 스케치 도면요소를 선택하려면 Alt 키를 길게 누릅니다.
단면 트리에서 단면 순서를 변경합니다(왼쪽부터 또는 오른쪽부터).
현재 선택을 기반으로 설계한 샤프트의 미리보기를 제공합니다.
단면 치수만 수정하려면 이 옵션을 선택합니다. 단면, 피쳐, 하중 및 지지점은 변경되지 않은 상태로 남아 있습니다. 단면이 없는 경우 자동으로 추가됩니다.
기본적으로 단면, 피쳐, 하중 및 지지점이 삭제됩니다.
