케이블 및 하네스 라이브러리 대화상자
새 라이브러리 정의를 추가하고 와이어, 케이블, 로우 리본 케이블 및 가상 부품과 같은 하네스 객체에 대한 기존 라이브러리 정의를 수정, 복사 및 삭제합니다. 개별 하네스 객체 및 그 특성을 표시하고 새 라이브러리의 가져오기와 내보내기를 가능하게 합니다.
| | 새 라이브러리 정의를 정의할 수 있는 선택한 하네스 객체와 연관된 탭을 표시합니다. |
| | 기존 정의를 수정할 수 있는 선택한 하네스 객체와 연관된 탭을 표시합니다. |
| | 선택한 하네스 객체의 중복을 만들고 이를 라이브러리 정의 리스트에 추가합니다. |
| | 선택한 하네스 객체를 라이브러리에서 제거합니다. |
| | 하네스 객체 유형 리스트에서 선택한 유형의 라이브러리 데이터를 가져옵니다. 예를 들어 와이어를 선택하고 이 명령을 클릭하면 와이어 데이터를 가져옵니다. 가져오기 대화상자에서 가져올 구성(.cfg) 파일과 쉼표로 구분된(.csv) 파일을 선택합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 가져옵니다. 참고: 대화상자에 입력한 파일 이름은 다음 가져오기를 위해 저장됩니다. |
| | 하네스 객체 유형 리스트에서 선택한 유형의 라이브러리 데이터를 내보냅니다. 예를 들면, 케이블을 선택한 경우 케이블 와이어 데이터를 내보냅니다. 내보내기 대화상자에서 내보낼 구성(.cfg) 파일과 쉼표로 구분된(.csv) 파일을 선택합니다. 확인을 클릭하여 데이터를 내보냅니다. 참고: 대화상자에 입력한 파일 이름은 다음 내보내기를 위해 저장됩니다. |
하네스 객체 유형 리스트 | 사용 가능한 하네스 객체 유형 리스트를 표시합니다. 리스트에서 선택하려면 화살표를 클릭합니다. 해당 유형의 개별 객체가 개별 하네스 객체 리스트에 표시됩니다. 사용자 정의 하네스 객체의 경우 화살표를 클릭하고 새 유형 추가를 선택하여 리스트에 새 객체 유형을 추가합니다. |
개별 하네스 객체 리스트 | 선택한 하네스 객체 유형의 개별 하네스 객체 및 객체 범주 리스트를 표시합니다. 필요한 경우 기본 라이브러리 와이어 또는 기본 스플라이스 같은 기본 객체도 나열됩니다. 기본 라이브러리 와이어처럼 범주가 없는 하네스 객체는 범주 리스트 아래에 표시됩니다. 입력 영역을 클릭하여 해당 객체의 특성을 표시합니다. 새 특성을 입력하거나, 사용 가능한 경우 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. |
케이블 탭
일반 탭
케이블의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 케이블의 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 케이블이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 케이블의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
외부 지름 | 지름을 고정 지름이나 계산된 지름으로 설정합니다. 지름이 고정 지름인 경우 선택한 케이블의 기본 외부 지름이나 마지막으로 사용된 외부 지름이 길이 단위로 표시됩니다. 와이어에서 계산 확인란이 선택된 경우 케이블 와이어에서 자동으로 값이 계산됩니다. |
절곡부 반지름 | 선택한 케이블의 승수를 설정하거나 표시합니다. 이 숫자와 케이블의 외부 지름을 곱하면 최소 절곡부 반지름 값이 됩니다. 와이어에서 계산하도록 설정할 수도 있습니다. |
와이어 탭
도체 리스트 | 도체 ID를 변경할 수 있도록 케이블을 구성하는 와이어를 나열합니다. 도체 ID를 편집하려면 리스트에서 해당 도체 ID를 천천히 두 번 클릭합니다. |
추가 | 케이블에 와이어를 추가할 수 있는 와이어 추가 대화상자를 표시합니다. |
제거 | 케이블에서 선택한 와이어를 제거합니다. |
참고: 케이블에서 와이어를 제거해도 라이브러리에서는 제거되지 않습니다.
사용자 탭
사용자 특성의 이름, 데이터 형식 및 값을 보고 설정하는 데 사용됩니다.
이름 | 입력한 특성 이름을 표시합니다. 입력 영역을 클릭하여 새 특성을 입력하거나 사용 가능한 경우, 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. |
유형 | 선택한 특성의 데이터 형식 화살표를 클릭하여 리스트에서 적절한 데이터 형식을 선택합니다. |
값 | 원하는 경우 선택한 특성의 값을 입력합니다. |
수정 | 선택한 특성의 유형이나 값을 변경합니다. |
추가 | 리스트에 선택한 특성의 새 값을 추가합니다. |
삭제 | 선택한 특성의 값을 리스트에서 제거합니다. |
레이블 탭
일반 탭
레이블의 물리적 특성 및 텍스트와 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 레이블의 라이브러리 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 레이블이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 레이블의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
높이 | 선택한 레이블의 높이를 설정하거나 표시합니다. |
폭 | 선택한 레이블의 폭을 설정하거나 표시합니다. |
특성 | 레이블의 텍스트에 포함할 특성을 설정하거나 표시합니다. 화살표를 클릭하여 리스트에서 특성을 선택한 다음 특성 삽입을 클릭하여 레이블의 텍스트에 한 줄로 특성을 추가합니다. 레이블에 포함할 수 있는 특성 수에는 제한이 없습니다. 텍스트 상자 안을 클릭하고 필요한 내용을 입력하여 레이블에 사용자 텍스트를 추가합니다. 참고: 네일보드에 표시되는 경우 레이블 크기로 인해 지정된 텍스트가 표시되지 않을 수도 있습니다. 이 경우 모든 텍스트가 표시될 때까지 레이블의 폭, 높이 및 글꼴을 조정하십시오. |
글꼴 크기 | 레이블에 포함된 텍스트의 글꼴 크기를 설정하거나 표시합니다. |
특성 삽입 | 레이블 텍스트에 선택한 특성을 삽입합니다. |
레이블 내용 | 삽입된 특성을 표시하고 레이블의 사용자 텍스트를 설정하거나 표시합니다. 사용자 텍스트를 입력하려면 텍스트 상자를 클릭합니다. |
사용자 탭
룸(loom) 탭
일반 탭
룸(loom)의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 룸(loom)의 라이브러리 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 룸(loom)이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 룸(loom)의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
모양 | 룸(loom)이 부착된 세그먼트, 와이어 또는 케이블 와이어에 사용되는 모양을 설정하거나 표시합니다. 하네스 설정, 세그먼트 및 와이어/케이블 탭에서 룸(loom) 모양을 표시할지, 아니면 세그먼트, 와이어 또는 케이블의 모양을 표시할지를 설정합니다. |
두께 | 선택한 룸(loom)이 부착된 세그먼트, 와이어, 케이블 또는 케이블 와이어에 추가할 벽 두께(지름의 2배)를 설정하거나 표시합니다. |
변수 또는 고정 | 하네스 객체에 추가된 두께 지름에 값의 범위를 사용할지 또는 고정된 값을 사용할지를 설정하거나 표시합니다. 고정된 룸(loom)의 경우 두께와 최대 지름을 둘 다 고려해야 합니다. 최소값 변수로 설정된 경우 하네스 객체에 추가할 최소 지름을 표시합니다. 최대값 하네스 객체에 추가할 최대 지름을 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 지름이 필요합니다. |
사용자 탭
플러그 탭
일반 탭
플러그의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 플러그의 라이브러리 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 플러그가 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 플러그의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
사용자 탭
로우 리본 케이블 탭
로우 리본 케이블의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
일반 탭
이름 | 선택한 로우 리본 케이블의 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 로우 리본 케이블이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 로우 리본 케이블의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
모양 | 선택한 로우 리본 레이블의 모양을 설정하거나 표시합니다. 선택한 모양이 표시됩니다. 도체 1 첫 번째 핀에 연결된 리본 케이블에서 도체(와이어) 모양을 설정합니다. 리본 본체 리본 케이블의 본체를 구성하는 도체의 모양을 설정합니다. 도체 1이 포함되지 않았습니다. |
도체 수 | 선택한 로우 리본 케이블에 포함된 도체 번호를 설정하거나 표시합니다. |
피치 | 선택한 로우 리본 케이블의 도체 거리 증분을 설정하거나 표시합니다. |
높이 | 선택한 로우 리본 케이블의 높이 또는 두께를 설정하거나 표시합니다. |
폭 | 선택한 로우 리본 레이블의 폭을 설정하거나 표시합니다. |
표준 치수 | 선택한 로우 리본 케이블에 포함된 도체 표준 치수를 설정하거나 표시합니다. |
코어 크기 | 로우 리본 케이블에 포함된 도체의 코어 크기를 지름으로 설정하거나 표시합니다. |
사용자 탭
추가 | 리스트에 새 특성을 추가합니다. |
삭제 | 선택한 특성을 리스트에서 제거합니다. |
씰 탭
일반 탭
씰의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 씰의 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 씰이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 씰의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
범위 또는 고정 | 씰이 삽입된 와이어의 외부 지름에 값의 범위를 사용할지 또는 고정된 값을 사용할지를 설정하거나 표시합니다. 지름이 고정 지름인 경우 선택한 씰의 기본 외부 지름이나 마지막으로 사용된 외부 지름이 표시됩니다. 최소값 범위로 설정된 경우 씰이 삽입된 와이어에 허용되는 최소 외부 지름을 표시합니다. 최대값 씰이 삽입된 와이어에 허용되는 최대 외부 지름을 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 외부 지름만 허용됩니다. |
사용자 탭
스플라이스 탭
일반 탭
스플라이스의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 스플라이스의 이름 |
범주 | 해당되는 경우 스플라이스가 속한 범주 |
부품 번호 | 선택한 스플라이스의 부품 번호 |
핀 수 | 스플라이스에 포함된 핀 수 |
포함된 길이 | 하네스 설정에 지정되어 있는 기본 포함된 길이입니다. 이 값을 승인하거나 새 값을 입력할 수 있습니다. 길이 단위만 입력합니다. |
없음, 범위 또는 고정 | 스플라이스에 삽입된 와이어의 표준 치수 또는 크기에 값의 범위를 사용할지 또는 고정 값을 사용할지를 설정하거나 표시합니다. |
표준 치수 | 최소값 범위로 설정된 경우 선택한 스플라이스에 삽입된 와이어의 최소 표준 치수를 표시합니다. 최대값 선택한 스플라이스에 삽입된 와이어의 최대 표준 치수를 설정하거나 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 표준 치수만 허용됩니다. |
코어 크기 | 최소값 선택한 스플라이스에 삽입된 와이어의 최소 코어 크기를 지름으로 표시합니다. 최대값 선택한 스플라이스에 삽입된 와이어의 최대 코어 크기를 지름으로 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 코어 크기만 허용됩니다. |
사용자 탭
터미널 탭
일반 탭
터미널의 물리적 특성과 함께 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 터미널의 라이브러리 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 터미널이 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 선택한 터미널의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
범위 또는 고정 | 터미널에 삽입된 와이어의 표준 치수 또는 크기에 값의 범위를 사용할지 또는 고정 값을 사용할지를 설정하거나 표시합니다. |
표준 치수 | 최소값 범위로 설정된 경우 선택한 터미널에 삽입된 와이어의 최소 표준 치수를 표시합니다. 최대값 선택한 터미널에 삽입된 와이어의 최대 표준 치수를 설정하거나 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 표준 치수만 허용됩니다. |
코어 크기 | 최소값 선택한 터미널에 삽입된 와이어의 최소 코어 크기를 지름으로 설정하거나 표시합니다. 최대값 선택한 터미널에 삽입된 와이어의 최대 코어 크기를 지름으로 설정하거나 표시합니다. 고정으로 설정된 경우 최대 코어 크기만 허용됩니다. |
사용자 탭
사용자 정의 가상 부품 탭
일반 탭
사용자 하네스 객체의 이름, 범주 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. 하네스 객체를 정의하고 저장한 다음에는 하네스 객체 유형 리스트에서 사용할 수 있습니다.
참고: 특성을 입력하려면 먼저 사용자 하네스 객체의 유형을 설정해야 합니다. 하네스 객체 유형 텍스트 상자의 리스트를 클릭한 다음 고유한 하네스 객체 유형을 입력하십시오.
이름 | 사용자 하네스 객체의 이름을 설정하거나 표시합니다. |
범주 | 해당되는 경우 사용자 하네스 객체가 속한 범주를 설정하거나 표시합니다. |
부품 번호 | 사용자 하네스 객체의 부품 번호를 설정하거나 표시합니다. |
사용자 탭
와이어 탭
일반 탭
와이어의 물리적 특성과 함께 이름, 범주, 모양 및 부품 번호를 설정하거나 표시합니다.
이름 | 선택한 와이어의 이름 |
범주 | 와이어가 속한 범주(있을 경우) |
모양 | 선택한 와이어의 모양 |
부품 번호 | 선택한 와이어의 부품 번호 |
외부 지름 | 외부 지름 선택한 와이어의 기본 또는 마지막으로 사용된 외부 지름(길이 단위) |
표준 치수 | 선택한 와이어의 표준 치수. 화살표를 클릭하여 사용 가능한 옵션 리스트에서 선택합니다. 값을 직접 입력할 수도 있습니다. |
코어 크기 | 지름과 같은 선택한 와이어의 코어 크기 지름을 나타내는 길이나 횡단면을 나타내는 면적으로 값을 입력할 수 있습니다. |
절곡부 반지름 | 선택한 와이어의 절곡부 반지름 승수를 설정하거나 표시합니다. 이 숫자와 와이어의 외부 지름을 곱하면 최소 절곡부 반지름 값이 됩니다. |
사용자 탭
사용자 특성의 이름, 데이터 형식 및 값을 설정합니다.
이름 | 입력한 특성 이름. 입력 영역을 클릭하여 새 특성을 입력하거나 사용 가능한 경우, 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. |
값 | 원하는 경우 선택한 특성의 값 |
