작업 스케쥴러를 사용하여 여러 모형을 3D PDF 파일에 배치 프로세스로 내보냅니다.
작업 스케쥴러를 열려면 시작 메뉴에서 모든 프로그램
Autodesk
Autodesk Inventor [버전]
도구
작업 스케쥴러를 클릭합니다.
Inventor 작업 스케쥴러 창에서 3D PDF 게시 작업을 작성 또는 편집합니다.
3D PDF 게시 작업을 작성하려면 메뉴에서 작업 작성
3D PDF 게시를 클릭합니다.
3D PDF 게시 작업 리스트를 표시하려면 3D PDF 게시를 클릭합니다.
그런 다음 기존 작업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭합니다.
3D PDF 게시 대화상자에서 3D PDF 게시 작업에 포함할 파일 및 폴더를 지정합니다.
프로젝트 파일을 선택합니다.
파일 추가를 클릭하고 파일을 찾은 다음 열기를 클릭합니다.
내보낸 파일의 이름을 변경하려면
을 클릭합니다. 그런 다음 다른 이름으로 저장 대화상자에서 파일 이름을 편집하고 저장을 클릭합니다.
폴더 추가를 클릭하고 폴더를 찾은 후 확인을 클릭합니다.
선택한 폴더에 저장되어 있는 유효한 모든 IAM 및 IPT 파일이 3D PDF 게시 작업에 포함됩니다. 한 가지 유형의 모형만 포함하려면 입력 파일 이름 필드를 클릭하고 리스트에서 파일 형식을 선택합니다.
하위 폴더를 제외하려면 재귀 표식을 선택 취소합니다.
입력 파일 또는 폴더에 대한 출력 폴더를 변경하려면 출력 폴더 열에서
을 클릭하고 폴더를 찾아 선택합니다.
작업 특성을 지정합니다.
3D PDF 내보내기 설정을 지정하려면 옵션을 클릭한 다음 3D PDF 게시 옵션 대화상자에서 다음을 수행합니다.
특성에서 3D PDF에 포함할 모형 특성을 선택합니다.
비어 있는 모든 특성을 제외하려면 값이 있는 특성만 게시를 클릭합니다.
게시된 특성 리스트에 사용자 특성을 추가하려면 사용자 정의 특성에서 추가를 클릭하고 특성 이름을 입력합니다. 새 특성이 특성 리스트의 사용자 정의 특성 폴더에 추가됩니다.
특성 리스트의 사용자 정의 특성 폴더에서 사용자 특성을 제거하려면 특성을 선택하고 제거를 클릭합니다.
게시할 설계 뷰 표현을 선택합니다.
내보낸 모형 파일에서 게시 특성 설정을 무시하고 항상 모든 설계 뷰 표현을 게시하려면 모든 설계 뷰 표현 게시를 선택합니다.
게시가 선택된 설계 뷰 표현만 내보내려면 표시된 설계 뷰 표현만 게시를 선택합니다.
시각화 품질을 설정합니다. 시각화 품질은 출력 3D PDF 파일의 모형 뷰를 표시하는 데 사용되는 메쉬 품질을 제어합니다.
3D PDF 게시를 위한 템플릿으로 사용할 3D PDF 파일을 찾아 선택합니다.
3D PDF 템플릿은 기본적으로 프로젝트에 지정된 템플릿 위치에 저장됩니다. 기본 프로젝트의 경우 위치는C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [버전]\Templates\
모형을 STEP 파일로 내보내고 STEP 파일을 출력 3D PDF 파일에 부착하려면 STEP 파일 생성 및 부착을 선택합니다.
옵션을 클릭하고 내보낸 STEP 파일에 대한 설정을 지정합니다.
첨부 파일을 클릭하고 출력 3D PDF 파일에 부착할 파일을 선택합니다.
확인을 클릭하여 설정을 저장하고 3D PDF 게시 옵션 대화상자를 닫습니다.
3D PDF 게시 대화상자에서 확인을 클릭하여 3D PDF 게시 작업 리스트에 작업을 추가합니다.
새 작업이 스케쥴대로 실행됩니다.
