도면의 판금 주석
절곡부 및 펀치 지침을 추가하기 주 및 테이블을 사용하는 방법을 설명합니다.
절곡부 주석
절곡부 주를 사용하면 판금 절곡부 중심선에 가공 정보를 추가할 수 있습니다. 절곡부 주는 도면 뷰와 연관되어 있습니다.
절곡부 테이블에는 판금 부품의 플랫 패턴 뷰에 있는 모든 절곡부 특성이 나열됩니다.
절곡부 태그는 뷰 형상이 있는 절곡부 테이블의 행과 연관됩니다. 도면에 절곡부 테이블을 삽입하면 선택한 도면 뷰에 절곡부 태그가 자동으로 추가됩니다. 절곡부 태그 형식은 치수 스타일에 따라 지정되며 기본적으로 지시선은 포함되지 않습니다. 절곡부 태그 텍스트를 원래 위치로부터 끌어 지시선을 절곡부 태그에 추가합니다.
주:
- 각 개별 절곡부 중심선은 절곡부 주 및 절곡부 테이블 도면과 관련하여 개별 절곡부 객체로 처리됩니다. 판금 모형에서 절곡부 중심선 수는 개별 절곡부 피쳐와 동일하지 않습니다. 컨투어 플랜지, 윤곽선 롤, 로프트 플랜지 및 햄 피쳐는 한 번의 작업으로 여러 절곡부 중심선을 생성합니다.
- 윤곽선 롤 및 표면 중심선 피쳐는 생성된 임의의 절곡부 테이블에 자동으로 수집됩니다.
- 윤곽선 롤 중심선은 K 계수 또는 방향 정보를 보고하지 않습니다.
- 작성 중 적용된 속성에 따라 표면 중심선은 절곡부 테이블 또는 주에 빈 필드 또는 텍스트 문자열의 사용자 형식을 생성할 수 있습니다.
- 절곡부 ID 순서를 변경하려면, 판금 부품을 열고, 플랫 패턴을 편집하고, 절곡부 순서를 변경합니다.
- 절곡부 순서가 수정되면 테이블 편집 기능을 사용하여 절곡부 테이블 내에서 절곡부 ID의 순서를 정렬해야 할 수 있습니다.
- 절곡부 테이블의 절곡부 방향은 선택한 뷰의 절곡부 방향에 해당합니다. 판금 부품 파일을 절곡부 테이블의 원본으로 선택한 경우에는 기본 절곡부 방향이 절곡부 테이블에 표시됩니다. 절곡부 방향을 되돌리려면 절곡부 테이블을 편집하고 절곡부 방향 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 방향 반전을 선택합니다.
- 기존 도면에서 절곡부 방향을 수정하려면 절곡부 주 또는 테이블을 새 위치로 끕니다.
- 절곡부 테이블은 도면 뷰와 연관되어 있지 않습니다. 절곡부 테이블 작성 시 선택한 도면 뷰를 삭제하는 경우 절곡부 테이블이 삭제되지 않습니다.
- 선택한 판금 파일에 플랫 패턴이 포함되어 있지 않거나 Inventor 2010 이전 버전에서 DataM 전개를 사용하여 작성한 플랫 패턴이 포함되어 있으면, 파일이 적합한 테이블 데이터 원본으로 인식되지 않습니다.
- 판금 재질에 대한 절곡부 테이블은 특정 절곡부 반지름 및 절곡부 각도에서 주어진 재질 두께에 대한 절곡부 허용 오차 값을 제공하며 도면의 절곡부 테이블과 관련이 없습니다.
펀치 주석
펀치 주에 펀치 ID, 각도, 방향, 깊이, 수량 주 등과 같은 펀치와 관련된 데이터가 포함됩니다. 펀치 주의 기본 스타일은 치수 스타일 패널의 주 및 지시선 탭에서 설정됩니다.
펀치 테이블을 작성하기 전에 펀치 센터를 복구합니다. 펀치 센터는 도면 뷰에 중심 표식으로 표시됩니다. 뷰 기반 구멍 테이블을 작성하고 복구된 펀치 센터를 포함하도록 선택한 경우 모든 가시적 펀치 센터 표식이 구멍 테이블에 개별 행으로 포함됩니다. 해당 태그가 도면 뷰에 작성됩니다.
구멍 테이블 명령을 사용하여 펀치 테이블을 작성합니다. 가능한 경우 구멍 테이블에 복구된 펀치 센터가 기본적으로 포함되도록 구멍 테이블 스타일의 기본 필터를 변경합니다.
주:
- 펀치 주 및 테이블의 펀치 방향은 도면 뷰에 의해 결정됩니다. 정면도와 관련된 펀치 주 또는 테이블의 펀치에 대한 펀치 방향이 아래이면 배면도에서 같은 펀치에 대한 펀치 방향은 위입니다.
- 기존 펀치 테이블에서 펀치 방향을 수정하려면 펀치 테이블을 새 위치로 끕니다.
- 도면 뷰의 펀치 피쳐 모양은 모형에 선택된 표현과 일치합니다. 모형에 펀치 피쳐가 완전히 형성되는 경우 가시적인 모형 모서리 및 숨겨진 모형 모서리가 도면 뷰에 표시됩니다.
- 펀치 센터를 도면 뷰에서 개별적으로 제거할 수 없습니다. 복구된 펀치 센터를 제거하는 유일한 방법은 뷰를 편집하고 펀치 센터 복구 옵션 선택을 취소하는 것입니다. 펀치 센터 표식에 부착된 모든 주석이 삭제됩니다.
- 상황에 맞는 메뉴의 가시성 옵션을 사용하여 펀치 센터의 가시성을 설정합니다. 숨겨진 펀치 센터를 표시하려면 도면 뷰의 상황에 맞는 메뉴에서 숨겨진 주석 표시를 선택합니다.
- 펀치 센터와 연관된 중심 표식은 이동하거나 회전할 수 없지만, 끌기를 사용하여 중심 표식 확장 크기를 독립적으로 조절할 수 있습니다.
- 플랫 패턴 도면 뷰에 펀치 센터가 표시되면 중심 표식이 추가, 이동 및 삭제되어 원본 판금 파일의 변경 사항이 모두 반영됩니다.
- 펀치 피쳐 스케치에 사용되지 않은 펀치 센터는 복구된 펀치 센터로 표시되지 않습니다.
- 복구된 펀치 센터의 기본 형식은 활성 스타일에 따라 지정됩니다. 펀치 센터 스타일을 편집하려면 객체 기본 스타일 패널을 열고 가시적인 단순화된 표현 및 숨겨진 단순화된 표현의 설정을 변경합니다.
절곡부 및 펀치 주석의 대체 단위
절곡부 및 펀치 주에서는 치수 값을 보조 단위로 표시할 수 있습니다. 치수 스타일의 보조 단위 탭에서 이중 단위 표시를 설정합니다.
절곡부 또는 펀치 테이블에서 이중 치수 값을 표시하려면 열 선택자 대화상자를 사용하여 테이블에 보조 단위 열을 추가합니다.
참고: 이중 단위 형식을 선택한 경우 정밀도 및 공차 값도 이중 형식으로 표시됩니다.
