카운터보어, 파이프 스레드 또는 오버드릴로 냉각 채널을 작성합니다.
금형 배치 탭에서 냉각 채널을 클릭합니다.
두 개의 선형 모서리를 참조로 사용하여 면에서 냉각 채널을 작성합니다.
면냉각 채널을 배치할 평면형 면을 선택합니다.
선형 모서리 1냉각 채널 배치의 치수를 기입하기 위해 참조하는 첫 번째 선형 모서리를 선택합니다.
선형 모서리 2냉각 채널 배치의 치수를 기입하기 위해 참조하는 두 번째 선형 모서리를 선택합니다.
면 반전참조 모서리를 반대 측면으로 변경합니다.
냉각 스케치가 필요합니다. 냉각 채널의 시작 평면으로 면을 선택할 수도 있습니다.
참조된 선냉각 채널의 스케치 선을 선택합니다.
확인란을 클릭하여 시작 평면 선택 버튼을 표시합니다.
시작 평면냉각 채널의 시작 평면으로 면을 선택합니다.
기존 냉각 채널이 필요합니다.
점 위새 채널을 교차할 냉각 채널에서 점을 선택합니다.
치수는 수정 대화상자에서 선택한 냉각 채널 유형에 따라 지정됩니다. 클릭하여 대화상자를 엽니다. 대화상자에서 치수를 설정합니다.
카운터 보어냉각 채널의 시작 부분에는 지정된 카운트보어 지름과 카운트보어 깊이가 있습니다.
파이프 스레드냉각 채널의 시작 부분에는 지정된 파이프 스레드가 있습니다.
오버드릴냉각 채널에는 종료 부분 끝에는 오버드릴이 있습니다.
반대쪽 파이프 스레드냉각 채널의 종료 부분 끝에는 지정된 파이프 스레드가 있습니다.
반대 카운터보어냉각 채널의 종료 부분에는 지정된 카운트보어 지름과 카운트보어 깊이가 있습니다.
드릴 점에 대한 플랫 또는 각도 점을 설정합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 각도 점을 선택합니다.
냉각 채널 축에서 평면형 면의 법선까지 반시계 방향으로 각도의 양의 방향이 측정됩니다.
다음 종료 유형 중 하나를 선택합니다.
거리 양수 값을 사용하여 냉각 채널 길이를 지정합니다.
그래픽 창에서 화살표를 클릭하여 길이 값을 선택합니다.
끝 지정된 평면형 면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다.
전체 관통 냉각 채널을 금형 베이스의 시작 면에서 끝 면까지 연장합니다.
다음 버튼을 사용하여 냉각 채널 종료에 대한 추가 정보를 지정합니다.
다음 면까지다음 표면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다. 지정 면까지 종료 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다.
이전으로이전 표면 또는 면에서 냉각 채널을 종료합니다. 지정 면까지 종료 옵션을 사용할 경우 사용할 수 있습니다.
