금형 설계 검색기는 금형 설계 프로세스의 단계를 그래픽으로 나타냅니다.
각 검색기 노드에는 프로세스의 각 단계에 포함된 구성요소와 피쳐가 포함되어 있습니다. 금형 설계 검색기는 다음 기능을 수행합니다.
금형 설계 검색기에서 노드를 선택하면 그래픽 창에서 해당 객체가 강조 표시됩니다.
금형 설계 검색기 위에서 표현을 보며 금형 구성요소의 화면표시 모드를 설정할 수 있습니다.
다음 예는 금형 설계 검색기 계층구조의 노드를 표시합니다. 이미지에 코어 중공 노드가 확장되어 있습니다.
검색기 아이콘 정의의 전체 리스트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
모두 새로 고침금형 설계를 업데이트해야 합니다. 금형 설계를 업데이트하려면 빠른 액세스 도구 모음에서 금형 업데이트를 클릭합니다.
업데이트노드를 업데이트해야 합니다. 노드를 업데이트하려면 빠른 액세스 도구 모음에서 금형 업데이트를 클릭합니다.
노드에는 기존 재질 또는 분석 정보가 들어 있습니다. 금형 내보내기 도구
분석 결과 내보내기를 사용하여 Moldflow Adviser 또는 Insight에서 추가로 분석하기 위해 기존 정보를 저장합니다. 정보가 더 이상 필요하지 않으면 노드 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
위반노드에 해당하는 제목이 제대로 작동하지 않습니다. 다음 조건에서는 잘못된 노드가 만들어질 수 있습니다.
잘못된 노드를 바로 잡으려면 피쳐 편집을 사용하십시오.
해석되지 않음노드에 해당하는 제목이 해석되지 않습니다. 다음 조건에서는 해석되지 않은 노드가 만들어질 수 있습니다.
피쳐 편집 기능을 사용하여 해석되지 않은 노드를 바로 잡을 수 없습니다. 제목을 삭제하려면 상황에 맞는 메뉴에서 삭제를 클릭합니다.
패밀리 금형 설계에서 소성부를 활성화하려면 다음을 수행합니다.
소성부가 활성화되면 금형 설계 리본이 코어/중공 탭으로 전환됩니다. 활성 부품 및 하위 노드는 흰색 영역에 있고 다른 모든 노드는 회색 영역에 있습니다.
금형 설계 검색기에서 하나의 소성부만 활성화될 수 있습니다. 패밀리 금형 설계에서 현재 소성부를 삭제하면 맨 위 소성부가 자동으로 활성화됩니다.
모형과 같은 금형 설계 이외의 환경에서 구성요소 또는 피쳐를 수정할 수 있습니다. 다른 환경에서 복귀하면 일반적으로 Inventor가 금형 설계 검색기의 모든 노드 상태를 업데이트합니다.
프로세스가 너무 오래 걸리는 것으로 탐지되면 Inventor가 노드 상태를 자동으로 업데이트하지 않습니다. 그 대신 업데이트 아이콘이 금형 설계 노드 옆에 표시됩니다. 업데이트를 수동으로 활성화할 수 있습니다.
상황에 맞는 메뉴의 기능에 액세스하려면 검색기에서 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 노드 유형에 따라 다음 옵션 중 일부 또는 전부를 사용할 수 있습니다.
특성 및 매개변수를 수정할 수 있는 피쳐 대화상자를 활성화합니다.
또는 검색기 노드를 두 번 클릭하여 대화상자를 활성화합니다.
모형 검색기에서 구성요소가 활성화됩니다. 참고: 단일 금형 설계 노드가 여러 모형 노드를 나타낼 수 있습니다. 이 경우 구성요소 편집 시 모형 검색기에서 금형 설계 노드의 첫 번째 복제가 활성화됩니다.
검색기와 그래픽 창에서 선택한 항목을 제거합니다.
새 그래픽 창에서 선택한 구성요소를 엽니다.
선택한 구성요소를 제외한 모든 구성요소의 가시성을 끕니다.
구성요소를 분리 전 상태로 복원합니다.
구성요소의 가시성을 켜거나 끄도록 설정합니다.
선택한 노드 아래에 내포된 폴더를 모두 확장하여 모든 컨텐츠를 표시합니다.
선택한 노드 아래에 내포된 모든 폴더를 축소하여 컨텐츠가 표시되지 않도록 합니다.
그래픽 창을 선택한 구성요소까지 줌 확대합니다.
현재 작업에 대한 도움말 항목을 엽니다.
코어/중공 탭이 활성화됩니다.
