구성요소 부품 또는 부분조립품에서 조립품을 작성하기 위한 일반 프로세스를 설명합니다.
조립품 환경에서는 기존 부품 및 부분조립품을 추가하여 조립품을 작성하거나 내부에서 부품 및 부분조립품을 작성할 수 있습니다.
구성요소(부품 또는 부분조립품)는 사용되지 않은 스케치, 부품, 곡면 또는 이 중 둘 이상이 혼합된 형태일 수 있습니다.
한 구성요소를 활성화하면 조립품의 나머지 구성요소가 검색기와 그래픽 창에 희미하게 표시됩니다. 한 번에 하나의 구성요소만 활성화할 수 있습니다.
조립품에서 첫 번째 구성요소가 되도록 프레임 또는 기준 판과 같은 기본 부품 또는 부분조립품을 선택합니다. 첫 번째 배치된 구성요소를 제외한 모든 배치된 구성요소는 구속되지 않고 기준해제됩니다. 필요한 구속조건을 추가합니다.
조립품에 배치된 첫 번째 구성요소는 자동으로 기준 구성요소가 되며 자유도가 모두 제거됩니다. 이 구성요소의 원점과 좌표축은 조립품의 원점과 좌표축에 맞게 정렬됩니다. 조립품 구성요소는 제작할 때 조립한 순서대로 배치하는 것이 좋습니다.
내부에서 구성요소를 작성하면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
조립품 컨텍스트에서 구성요소를 작성하는 경우 검색기에서 작성된 구성요소는 활성 주 조립품 또는 부분조립품 아래 내포됩니다. 조립품 내의 다른 구성요소에서 투영된 루프를 사용하는 내부 구성요소의 스케치 프로파일은 투영하는 구성요소에 연관적으로 연결됩니다.
