프레임 구조에서 릴리즈 정의
새 릴리즈를 정의하려면 빔을 선택하고 빔 요소의 시작 및 끝에서 릴리즈된 자유도를 지정합니다. 릴리즈는 빔 좌표계에서 정의됩니다.
참고: 두 개 이상의 인접 빔이 있는 경우 이러한 빔 중 하나가 해당 빔 끝에서 릴리즈되지 않고 고정되어야 합니다. 인접 빔의 경계 조건에 대한 정보가 구속조건에 이미 포함되어 있습니다.
빔 시작 및 끝 탭을 사용하면 각 빔 끝에서 빔 릴리즈 동작을 따로 지정할 수 있습니다. 빔 좌표계는 편집 중에 빔 시작/끝에 한층 가까이 표시됩니다.
또한 릴리즈를 정의하면 그래픽 창에서 자유도 기호가 빔의 시작 및 끝 노드에 표시됩니다. "x"는 "고정된" 유형, "f"는 "상향 리프트 없음" 유형, "f+"는 "상향 리프트 +" 유형, "f-"는 "상향 리프트-" 유형을 나타냅니다. 예: 그래픽 창에 기호 "xxxffx"가 표시되면, 해당 빔의 시작 및 끝이 X, Y, Z축에 대해 고정된 변위와 연결되어 있는 것입니다. 또한 X축 및 Y축 회전에 상향 리프트 없음(자유)이 설정되어 있고, Z축 고정 회전에 대해서도 상향 리프트 없음(자유)이 설정되어 있습니다.
탄성 및 부분 강성 계수에 따라, 해당 자유도에 강성을 추가할 수 있는 방법이 조정됩니다.
| | 리본에서 를 클릭합니다. 릴리즈를 정의하려는 빔을 선택합니다 빔 좌표계가 표시됩니다. 이 좌표계는 빔 시작 지점에 보다 가깝게 배치되고 좌표계 방향은 빔의 끝을 향합니다. 또한 빔의 시작 및 끝 노드에 자유도 기호가 표시됩니다. 다음 기호가 사용됩니다. - "x"는 변위 또는 회전 유형이 "고정"임을 의미합니다.
- "f"는 변위 또는 회전 유형이 "상향 리프트 없음"임을 의미합니다.
- "f+"는 변위 또는 회전 유형이 "상향 리프트+"임을 의미합니다.
- "f-"는 변위 또는 회전 유형이 "상향 리프트-"임을 의미합니다.
변위 및 회전 값을 정의하는 데 사용되는 계수를 선택합니다. 탄성 계수를 선택하여 정확한 값(N/mm)을 정의합니다. 탄성 계수(예: UZ 방향의 탄성 계수)는 릴리즈된 방향(즉, 방향 UZ)에 대해서만 정의할 수 있습니다. 부분 강성 계수를 선택하여 0.0(릴리즈된 방향)과 1.0(릴리즈 없음) 사이의 값을 입력합니다. 해당 끝에서 요소 강성 값에 계수 값을 곱합니다. 변위를 지정합니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 X, Y 및 Z축을 기준으로 빔 요소의 시작 및 끝에서 릴리즈할 자유도를 지정합니다. 고정 유형을 선택하면 이 방향으로 허용되는 릴리즈가 없습니다. "상향 리프트" 옵션은 고정되지 않은 옵션을 의미합니다. 상향 리프트 없음, 상향 리프트+ 및 상향 리프트-에 따라, 빔 로컬 좌표계의 축을 기준으로 정 방향("+") 또는 반대 방향("-")으로 빔 요소의 시작 또는 끝 노드의 릴리즈 변위 Ux, Uy 또는 Uz가 지정됩니다. 회전을 지정합니다. 드롭다운 메뉴를 사용하여 X, Y 및 Z축을 기준으로 빔 요소의 시작 및 끝에서 릴리즈할 자유도를 지정합니다. 고정 유형을 선택하면 이 방향으로 허용되는 릴리즈가 없습니다. 상향 리프트 없음, 상향 리프트+ 및 상향 리프트-에 따라, 빔 로컬 좌표계의 축을 기준으로 정 방향("+") 또는 반대 방향("-")으로 빔 요소의 시작 또는 끝 노드의 릴리즈 회전 Rx, Ry 또는 Rz가 지정됩니다(오른쪽 나사의 원칙에 따름).
참고: 릴리즈는 빔 좌표계에서 정의됩니다.
릴리즈를 제거하려면 검색기에서 릴리즈를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
릴리즈를 지정하여 개별 빔의 동작 수정
릴리즈를 사용하여 개별 빔의 동작을 수정할 수 있습니다.
다음 예에서는 크기와 방향이 같은 두 개의 동일한 힘이 있습니다.
릴리즈를 지정합니다. 리본에서 프레임 분석 탭
연결 패널
릴리즈
를 클릭합니다. 회전할 수 있도록 릴리즈할 빔을 선택합니다.
시뮬레이션을 실행합니다. 해석 패널에서
시뮬레이트 명령을 클릭합니다.
하중은 동일하지만 릴리즈된 빔의 변위가 실질적으로 더 큽니다.
