하네스 조립품을 두 번 클릭한 다음 케이블 및 하네스 탭
관리 패널
보고서
를 클릭합니다.
보고서 생성기 도구막대에서 .cfg 파일 편집 명령을 선택합니다.
다음과 같은 방법으로 사용할 구성 파일을 식별합니다.
정보 탭에 표시된 정보를 보고 올바른 구성 파일을 선택했는지 확인합니다. 필요하면 스크롤하여 모든 정보를 볼 수 있습니다. 입력 영역을 클릭하여 텍스트를 추가하거나 수정합니다.
필터 탭을 클릭한 후 다음과 같은 방법으로 보고서에 대해 처리할 항목을 선택합니다.
객체 필터 보고서에 포함하거나 제외할 특성 이름과 값 쌍을 설정합니다. 또한 비슷한 객체를 그룹화하고 계산하는 데 사용되는 특성 값도 지정합니다. 모든 설정은 하네스 객체를 작성하거나 편집할 때 설정한 특성에 따라 달라집니다.
특성 이름 보고서에 포함할 특성을 설정합니다. 모든 특성을 포함하려면 모두를 선택하고 특정 특성 이름을 가진 객체만 보고서에 포함하려면 모두의 선택을 취소한 다음 특성 이름을 지정합니다. 지정한 특성 이름을 가진 모든 하네스 객체가 포함됩니다.
특성 값 보고서에 포함할 특성 값을 설정합니다. 모든 특성 값을 포함하려면 모두를 선택하고 특정 특성 값을 가진 객체만 보고서에 포함하려면 모두의 선택을 취소한 다음 특성 값을 지정합니다. 지정한 특성 값을 가진 모든 하네스 객체가 포함됩니다.
제외 특성 특정 특성 이름 및 값을 가진 객체를 제외합니다. 보고서에서 제외할 특성 이름을 입력합니다. 원하는 경우 제외할 특성 값을 입력합니다. 특성 값을 입력하려면 먼저 특성 이름을 입력해야 합니다. 지정한 제외 특성 이름을 가진 모든 하네스 객체가 보고서에 포함되지 않습니다.
특성 이름별 수량 수량 계산을 위한 객체 등의 그룹에 사용되는 특성 값을 설정합니다. 테이블 탭에 사용된 모든 특성 이름을 입력합니다.
예를 들면, 와이어의 수량을 가져오려면 특성 이름을 부품 번호로 설정하고 구성 파일에 길이 또는 조정된 길이 열도 포함시켜야 합니다. 테이블 탭을 사용하여 수량 열을 추가합니다.
보고할 하나 이상의 객체 유형을 선택합니다.
필터링할 특성 이름과 값을 설정합니다.
테이블 탭을 클릭하고 포함할 특성과 특성 값을 지정한 후 다음과 같이 필요에 따라 열을 추가하거나 제거합니다.
열을 추가하려면 열 삽입을 클릭하고 삽입 위치를 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
열을 삭제하려면 열 삭제를 클릭하고 삭제할 열을 지정한 다음 확인을 클릭합니다.
데이터를 입력하려면 각 열의 입력 상자를 클릭한 다음 데이터를 입력합니다. 화살표가 표시되면 화살표를 클릭하여 리스트에서 선택합니다.
형식 탭을 클릭하고 정렬, 여러 파일 처리 및 형식 옵션을 설정하여 출력 형식을 자세하게 조정합니다.
여러 파일 여러 보고서 파일을 생성할지 여부와 처리 방법을 결정합니다.
자리 표시자 반복되는 이름에 자리 표시자를 사용할지 여부를 설정합니다. 자리 표시자는 항상 빈 값에 사용됩니다.
확인을 클릭하여 다른 이름으로 저장 대화상자를 표시한 다음 파일을 저장합니다. 변경한 내용을 저장하지 않고 대화상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
사용자 고유의 구성 파일을 작성한 다음에는 이러한 파일을 기준으로 새 보고서를 작성하거나 보고서를 더 자세히 사용자화할 수 있습니다.
