출력 그래퍼를 열면 검색기에 활성 매커니즘에서 가능한 모든 결과가 이미 나열되어 있습니다. 출력 그래퍼 검색기에서 결과를 클릭하면 시뮬레이션에 대한 결과의 다양한 값을 표현하는 곡선이 표시됩니다. 필요한 수만큼의 곡선을 그래프 창에 동시에 표시할 수 있습니다. 두 개 또는 세 개의 곡선을 선택하면서 주의 깊게 살펴보면 매커니즘의 종속성에 대해 많은 것을 이해할 수 있습니다.
모든 접합 및 외부 환경을 포함하여 매커니즘을 정의합니다.
시뮬레이션을 실행합니다.
리본에서 다이나믹 시뮬레이션 탭
결과 패널
출력 그래퍼
를 클릭합니다.
출력 그래퍼 검색기에서 원하는 결과를 클릭합니다.
선택한 결과에 대한 플롯이 그래프 창에 나타납니다.
또 다른 결과를 클릭합니다.
선택한 결과들의 곡선은 첫 번째 곡선과 함께 그래프 창에 나타납니다.
임의의 값 또는 특별히 관심이 있는 값의 조합을 선택하여 주석을 달려면 출력 그래퍼 상황에 맞는 메뉴 명령을 사용합니다.
관심이 가는 값을 선택하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 선 또는 화살표 추가를 선택합니다. 배치한 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다. 선택한 선의 색상, 두께, 선종류 및 스타일을 변경할 수 있습니다. 스타일 필드에서 화살표 스타일을 선택합니다.
선을 이동하려면 해당 선을 클릭하여 강조 표시하고, 한쪽 말단을 클릭한 다음 마우스 버튼을 누른 채 적절한 위치로 끕니다.
다른 말단에서도 반복합니다.
하나의 값이 다른 값에 영향을 미치는 방법을 보려면 선이 두 개 이상의 곡선을 관통하는 위치로 마우스 커서를 이동한 다음 두 번 클릭합니다. 이 선은 시뮬레이션에서 동시에 여러 값을 관통하는 수직선입니다.
해당 값에 관심이 가는 이유를 설명하는 텍스트를 추가하려면 텍스트를 표시하려는 위치로 마우스 커서를 이동하고 그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 텍스트 추가를 선택합니다. 나타나는 텍스트 상자의 안쪽을 두 번 클릭합니다. 나타나는 텍스트 특성 대화상자에 주 및 주석을 입력합니다. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다.
이 이미지를 파일에 저장하려면 그래프 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 복사를 선택합니다.
그런 다음 문서에 해당 이미지를 붙여 넣습니다.
그래프 창의 내용을 인쇄합니다.
출력 그래퍼 도구막대에서 인쇄 아이콘을 클릭합니다.
프린터 이름 상자 드롭다운 메뉴에서 필요한 경우 이 곡선을 전송할 프린터를 선택합니다.
이 필드에는 기본 프린터 이름 자동으로 나타납니다. 프린터 이름 아래에 프린터에 대한 전체적인 설명이 표시됩니다.
기본값이 올바르다면 인쇄 범위 그룹에서 값을 입력하거나 변경할 필요가 없습니다.
확인을 클릭하여 그래프 창에 표시된 곡선을 인쇄하고 이 대화상자를 닫습니다.
