Robot Structural Analysis로 프레임 분석 내보내기
분석을 작성한 후에는 프레임 분석 데이터를 RTD(Robot Structure File) 파일 형식으로 내보낼 수 있습니다.
게시 패널에서 내보내기 명령 을 클릭합니다. Autodesk Robot Structural Analysis 프로그램이 설치되면 통합 시 Autodesk Robot Structural Analysis 대화상자의 옵션을 사용할 수 있습니다.
RTD 파일에는 모든 정의된 하중, 구속조건, 강체 링크, 릴리즈, 빔 재질 및 빔 단면이 들어 있습니다. Autodesk Robot Structural Analysis Professional에서 저장된 문서를 열어 Autodesk Inventor 조립품에서 내보낸 데이터를 기준으로 결과를 계산할 수 있습니다.
내보내는 동안 RSA(Robot Structural Analysis Program)에서는 Autodesk Inventor의 표준화된 단면을 RSA 데이터베이스에 매핑하려고 시도합니다. 해당 단면이 RSA에서 사용할 수 있는 강 단면 데이터베이스에 있을 경우 해당 특성을 RSA 데이터베이스에서 모두 가져옵니다. 그렇지 않은 경우에는 항상 해당 쉐이프를 고려하지 않고 단면이 정의됩니다. 단면 면적, 관성 모멘트 등과 같은 값은 Autodesk Inventor Frame Analysis 데이터베이스로부터 지정됩니다. 그런 다음 강 설계 또는 연결 확인 등 추가 RSA 기능을 수행할 수 있습니다. 그러나 단면 매개변수가 일치하지 않기 때문에 RSA에서의 결과는 프레임 분석 결과와 약간 다를 수 있습니다.
다음과 같은 내보내기 옵션을 사용할 수 있습니다.
참고: Autodesk Robot Structural Analysis가 설치된 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
Autodesk Inventor에서 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011로 데이터를 내보낼 수 있습니다. 그러나 단면은 변환되지 않아 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010으로 내보내지지 않습니다. 이전 버전의 Robot Structural Analysis는 지원되지 않습니다.
Autodesk Robot Structural Analysis Professional에 대한 자세한 정보를 얻고, 제품 기능에 대해 읽어보고, 평가판을 다운로드려면 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 웹 사이트를 방문하십시오.
