새 문서 창에 모형이 표시되는 방법을 지정합니다.
새로운 기능: 2024
파일
옵션
화면표시 탭을 클릭합니다. 모양에서 설정을 클릭합니다.
모형 모서리가 표시될 때 항상 적용됩니다.
이 옵션을 선택하면 흐림 효과로 모형의 깊이를 나타낼 수 있습니다. 끄려면 확인란의 선택을 취소합니다.
비주얼 스타일은 와이어프레임이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
비주얼 스타일은 음영처리이며 깊이 흐림을 끄기로 설정합니다.
깊이 흐림을 켜기로 설정합니다.
이 옵션을 선택하면 윤곽선이 표시됩니다. 표시하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다.
선택한 비주얼 스타일에서 모형 모서리가 표시되도록 설정한 경우 윤곽선은 이 설정을 기반으로 표시됩니다. 기본값은 끄기입니다.
예:
활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 끄기로 설정합니다.
비활성 구성요소의 윤곽선을 켜기로 설정합니다.
새 창 또는 뷰의 모형 모양을 설정합니다.
비주얼 스타일 - 드롭다운 메뉴에서 구성요소 화면표시의 기본 비주얼 스타일을 설명합니다.
지면 그림자 - 이 옵션을 선택할 경우 모형의 지면 그림자가 표시됩니다.
객체 그림자 - 이 옵션을 선택할 경우 모형의 객체 그림자가 표시됩니다.
앰비언트 그림자 - 이 옵션을 선택할 경우 모형의 앰비언트 그림자가 표시됩니다.
투영법
직교 - 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 직교 카메라 모드로 설정됩니다.
원근 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 원근 카메라 모드로 설정됩니다.
직교 면이 있는 원근 - 이 옵션을 선택하면 뷰 모드가 직교 면 카메라 모드인 원근으로 설정됩니다.
지면 반사 - 이 옵션을 선택할 경우 모형의 지면 반사가 표시됩니다.
고정 평면 - 이 옵션을 선택할 경우 모형의 고정 평면이 표시됩니다.
텍스처 켜기 이 옵션을 선택할 경우 솔리드 모형 표면에 텍스처가 표시됩니다.
광선 추적 사용 - 선택하면 사실적 비주얼 스타일을 선택한 경우 광선 추적이 사용하도록 설정됩니다. 선택이 취소된 경우 리본의 뷰 탭에서 광선 추적을 사용할 수 있습니다.
드롭다운 리스트에서 기본 광선 추적 모드를 지정합니다. 이 설정은 CPU 렌더링과 GPU 렌더링 모두에 적용됩니다.
모양 투명도 향상 - 구성요소 투명도가 향상될 수 있습니다. 모양 투명도 향상을 사용하도록 설정하면 슬라이더가 투명도 늘이기 효과로 사전 설정됩니다. 이 값 변경 사항은 현재 투명도 설정에 추가적으로 적용됩니다. 추가된 투명도 효과를 변경하려면 슬라이더를 이동합니다. 값 변경 사항을 실시간으로 볼 수는 없으며 확인을 클릭하여 먼저 확정해야 합니다.
