유연성 있는 구성요소 작성 및 편집
부분조립품은 설계에서 여러 번 사용됩니다. 한 부분조립품의 각 복제가 서로 다른 위치를 가정할 수 있도록 각 복제를 유동적으로 만듭니다.
참고: 부분조립품 내에 있는 부분조립품 또는 부품이 가변적일 경우 유연성을 자동으로 사용하면 가변성이 꺼집니다.
- 필요한 자유도가 포함된 조립품을 작성합니다. 조립품을 상위 단계 조립품에 배치합니다.
- 그래픽 창이나 검색기에서 배치된 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 유연성을 선택합니다. 부분조립품에서 허용된 이동 자유도는 상위 조립품에서 사용할 수 있습니다. 유동성 상태를 표시하는 아이콘은 검색기에서 부분조립품을 나타냅니다.
- 필요한 경우 부분조립품을 계속 선택하여 유동적으로 만듭니다.
- 저장을 클릭하여 조립품 파일에서 유동성 상태를 유지합니다. 개별 구성요소 파일은 영향을 받지 않습니다.
유연성을 제거하려면 유동 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 확인란의 선택을 취소합니다.
팁:
- 유연성 사용으로 인해 상위 조립품에서 필요한 이동이 허용되지 않으면 부분조립품을 열고 관계를 검사합니다.
- 부분조립품에서 허용되는 이동을 설정하려면 접촉 세트 대신 접합 또는 구속조건 제한을 사용합니다. 접촉 세트를 사용하려면 계산이 필요하고, 제한은 필요하지 않습니다. 예를 들어, 다음 이미지에서 원통형 접합은 0mm ~ 116mm 범위의 이동 제한 세트를 가질 수 있습니다. 이 규칙은 접촉 세트를 사용하거나 추가 계산 시간을 소비하지 않고 상위 조립품에 유연성을 적용할 때 적용됩니다.
