다음 절차에 따라 사용자 구조용 쉐이프를 컨텐츠 센터에 게시하고 현재 버전의 Autodesk Inventor에서 사용합니다.
시작하기 전에 컨텐츠 센터에 연결되어 있는지 확인합니다.
컨텐츠 센터에서 사용할 수 없는 구조용 쉐이프를 나타내는 부품/iPart를 엽니다.
리본에서 관리 탭
제작 패널
구조 쉐이프를 클릭합니다.
구조용 쉐이프 작성 대화상자가 표시됩니다.
배치 탭의 범주에서 리스트를 확장하고 제작하려는 부품/iPart에 적용되는 범주를 하나 선택합니다.
형상 매핑에 두 개의 행이 표시됩니다.
기준 돌출
*형상 선택 *기본적으로 부품/iPart에 돌출이 하나만 있는 경우 미리 정의한 점과 함께 해당 돌출이 선택됩니다.
OR
부품에 돌출이 두 개 이상 있는 경우 검색기 또는 그래픽 창에서 돌출 피쳐를 선택합니다.
범주 및 돌출 피쳐를 선택한 경우 대화상자에 미리보기가 표시됩니다. 그래픽 창에서 도면요소가 강조 표시되므로 쉽게 선택할 수 있습니다.
기본 기준점. 리스트를 확장하고 하나를 선택합니다.
미리 정의한 점 기본값입니다. 기준 돌출을 선택한 경우 자동으로 선택됩니다. 기본 삽입점은 프로파일의 형상 중심입니다.
형상 선택 돌출 피쳐를 선택한 경우 기본 기준점이 선택되며, 사용자가 점을 직접 정의할 수도 있습니다.
선택한 점은 그래픽 창에 빨간색으로 강조 표시되고 미리보기 이미지에 표시됩니다.
기준 돌출을 선택한 후 노치 프로파일을 사용할 수 있습니다. 다른 기준 돌출로 변경한 경우 새 기준 돌출의 스케치에서 노치 프로파일을 선택합니다. 노치 프로파일은 선택 사항입니다.
선택적 선택 노치를 제작하려면 스케치에서 닫힌 프로파일을 선택합니다. 선택 미리보기에 닫힌 프로파일 외곽선이 표시됩니다. 이 선택 프로세스를 계속 반복할 수 있으며 그러면 미리보기가 다이나믹하게 업데이트됩니다. 제작한 경우 속성에 닫힌 프로파일 형상이 노치 프로파일로 표시됩니다.
매개변수 매핑 탭을 클릭합니다. 범주 매개변수에서 필수 선택 사항인 기준 길이를 선택합니다.
사용자 부품의 경우 기존 패밀리 ID를 Inventor 2008에서 사용되는 부품 ID에 매핑합니다.
나머지 선택적 범주 매개변수 중 하나를 선택합니다.
확인을 클릭합니다.
부품 피쳐가 수정되고 프레임 생성기에 관련된 정보가 추가됩니다. 게시 전에 부품을 편집하려는 경우 제작되지 않은 프로파일을 저장할 수 있습니다.
또는
지금 게시를 클릭합니다.
부품이 제작된 후에 게시 안내서 대화상자가 표시됩니다.
프레임 생성기와 호환되도록 부품을 변경할 수 있습니다. 부품이 수정된 경우 로그 파일 위치가 있는 메시지가 표시됩니다.
이전 선택 옵션이 게시인 경우 프로세스가 계속되고 부품이 게시됩니다.
이 부품은 프레임 생성기용으로 컨텐츠 센터에서 사용할 수 있습니다.
