절곡부 쉐이프, 변이 및 매개변수 값을 정의하고 기본 값을 재지정합니다.
활성 판금 규칙에 따라 현재 판금 부품에 대한 절곡부 옵션이 결정됩니다. 이 규칙은 판금 기본값 명령에서 부품에 설정됩니다. 이 대화상자의 탭에서 작성 중인 피쳐에 대한 절곡부 쉐이프, 변이 및 매개변수 값을 재지정할 수 있습니다.
판금 절곡부, 컨투어 플랜지, 면, 플랜지, 접기 또는 햄 작성 중 피쳐 작성 대화상자에서 절곡부 탭을 클릭합니다.
판금 스타일에 지정된 기본 릴리프 쉐이프를 수락하거나 지원되는 세 개의 릴리프 중 한 개로 쉐이프를 정의합니다.
사각형 구석에 의해 정의된 절곡부 릴리프 쉐이프로, 해당 수동 공장 상황에서는 일반적이며 종종 톱 자국에 의해 생성됩니다. 다음 그림에서 각 매개변수의 기본값은 판금 스타일에 정의된 값으로 지정되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 해당 피쳐에 대해 개별적으로 매개변수를 편집할 수 있습니다.
재질 실패로 인해 발생한 사용 가능한 절곡부 릴리프로서, 견고한 절곡부가 필요한 경우 특정 재질을 사용할 때 일반적입니다. 다음 그림에서 C는 릴리프가 있는 절곡부를 작성한 후 남은 재질의 크기를 나타냅니다. 이 매개변수의 기본값은 판금 스타일에 정의된 값으로 설정되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 해당 피쳐에 대해 개별적으로 매개변수를 편집할 수 있습니다.
반원으로 끝나는 절단부에 의해 정의된 절곡부 릴리프 쉐이프로서, 레이저 절단 기술을 사용하는 경우 종종 생성됩니다. 다음 그림에서 각 매개변수의 기본값은 판금 스타일에 정의된 값으로 지정되어 있습니다. 이 옵션을 사용하면 해당 피쳐에 대해 개별적으로 매개변수를 편집할 수 있습니다.
절곡부 릴리프의 폭을 정의합니다. 기본적으로 판금 스타일에 정의된 대로 BendReliefWidth 매개변수로 지정됩니다. 대화상자 그림에서 A로 표시됩니다.
절곡부 릴리프의 깊이를 정의합니다. 기본적으로 판금 스타일에 정의된 대로 BendReliefDepth 매개변수로 지정됩니다. 대화상자 그림에서 B로 표시됩니다.
절곡부 릴리프 절단 면과 함께 유지될 수 있는 최소 스톡에 사용 가능한 크기를 정의합니다. 이 값보다 작은 모든 나머지는 모형에서 제거됩니다. 기본적으로 판금 스타일에 정의된 대로 MinimumRemnant 매개변수로 지정됩니다.
절곡부의 플랫 패턴을 보여 주는 조건을 정의합니다. 접힌 모형은 없음 변이 유형(자르기를 제외한 모든 변이 유형에 해당)을 표시하거나 자르기 유형이 선택된 유형인 경우 이를 표시합니다. 다음 이미지에서는 이 접힌 모형의 변이 유형을 보여줍니다.
없음형상에 따라 선택한 절곡부에서 만나는 두 면의 모서리 사이에 스플라인이 그려집니다.
교차절곡부 피쳐의 모서리와 교차하는 절곡부 영역의 모서리로부터 직선이 그려집니다.
직선절곡부 영역의 하나의 모서리에서 다른 모서리까지 직선이 그려집니다.
호호 반지름 값을 입력해야 하며 직선 변이가 되었을 호가 절곡부 피쳐 모서리에 해당 크기만큼 접하여 호가 생성됩니다.
접힌 모형에 표시되고 절곡부 피쳐에 직각인 절곡부 영역까지 절단부가 생성됩니다.
