Express 모드는 대형 조립품으로 작업하는 동안 메모리에 로드되는 설계 데이터의 양을 줄이도록 하기 위해 설계되었습니다. 처음에는 Express 모드에서 몇 가지 명령만 사용할 수 있습니다. Express 모드에서 골조 모델링 워크플로우를 지원할 수 있도록 사용할 수 있는 명령 리스트가 확장되었습니다.
Express 모드에서 골조 모델링 워크플로우를 완전히 활용하려면 기존 데이터를 최신 릴리즈로 변환해야 합니다. 변환을 수행하면 기존 데이터가 현재 명령 및 옵션에서 작동하도록 업데이트됩니다. 관련된 파일 수에 따라, 작업 스케쥴러를 사용하여 데이터를 변환하는 것이 가장 쉬운 경우가 많습니다.
Inventor의 성능이 서서히 개선되는 동안 한 가지 문제점은 Express 모드에서 문서를 열 때 일부 기존 작업 피쳐 및 스케치가 보이지 않을 수 있다는 것이었습니다. 파일을 업데이트하고 해당 객체의 가시성을 활성화하기 위해 다음과 같은 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
스케쥴링된 변환
작업 스케쥴러를 사용하여 작업하기 전에 모든 부품 및 조립품을 변환합니다. 작업 스케쥴러를 사용하여 데이터를 변환하려면 다음 참조를 참고하십시오.
수동 마이그레이션
변환을 스케줄링하는 것과는 반대로 수동 마이그레이션은 필요에 따라 수행할 수 있습니다. 맨 위 단계 조립품 및 모든 해당 부품을 수동으로 변환하려면 다음을 수행하십시오.
맨 위 단계 조립품 문서를 전체 모드로 엽니다.
모든 데이터가 마이그레이션되도록 [기본] 설계 뷰 및 [기본] 모형 상태가 활성 상태인지 확인합니다.
파일 메뉴 > 관리 > 변환
관리 탭 > 업데이트 패널에서 전체 재생성을 클릭합니다.
그러면 데이터가 최신 릴리즈로 변환됩니다. 이 단계를 수행하는 시간은 조립품 및 구성요소의 크기와 복잡도에 따라 좌우되므로 조립품 파일 간에 크게 다를 수 있습니다.
파일 탭 > 저장 > 모두 저장을 클릭합니다. 저장하면 변환 프로세스가 완료됩니다. 변환된 구성요소를 저장하지 않을 경우 변환 작업이 완료되지 않습니다.
