다이나믹 시뮬레이션 검색기 정보
다이나믹 시뮬레이션 검색기가 매커니즘 요소를 표시합니다. 여기에서 각 요소에 액세스하여 선택하고 수정하거나 제거할 수 있습니다. 다이나믹 시뮬레이션 검색기는 다음으로 구성됩니다.
요소 이름
조립품 | 매커니즘의 이름입니다. |
부품 | 부품 이름(부품 작성 중에 지정), 콜론(:) 및 발생 횟수입니다. |
접합 | 접합 유형, 콜론(:), 접합 번호 그리고 괄호로 표시되는 두 개의 접합 구성요소의 이름 및 번호입니다. 예: 회전:1(부품1:1, 부품2:1) |
중력 | 중력입니다. |
힘 | 힘 번호(외부 힘 작성 순서대로 지정) 및 괄호로 묶인 힘을 받는 부품 이름입니다. |
토크 | 토크 번호(외부 토크 작성 순서대로 지정) 및 괄호로 묶인 토크를 받는 부품 이름입니다. |
검색기 계층구조
처음에는 모든 구성요소가 고정 그룹에 나타납니다. 하지만 접합이 생성되면 다음과 같이 변경됩니다.
- 연관된 구성요소는 가동 장치 그룹으로 이동합니다.
- 접합은 접합 범주에 따라 해당 그룹에 나타납니다.
- 접합 유형을 구성하는 구속조건은 접합의 하위 구성요소로 나열됩니다. 영향을 주는 구속조건이 억제되면 접합 유형 업데이트와 억제된 구속조건이 연관된 구속조건의 하위로 표시됩니다.
첫 번째 단계 | 두 번째 단계 | 세 번째 단계 | 네 번째 단계 | 다섯 번째 단계 |
조립품
| 고정 그룹
| 부품
| 구속조건(억제됨)
(계층구조의 맨 위 단계) | 한쪽 끝의 기준에 링크된 강체 구성요소와 매커니즘의 다이나믹 정의에 아직 사용되지 않은 모든 부품입니다. | 부분조립품
| | 부품은 항상 강입니다. 부품 및/또는 다른 부분조립품으로 구성된 부분조립품입니다. | | |
| | 가동 장치 그룹
| 부품
| | | 부분조립품
| | 용접 그룹
| 부품
| 구속조건
| | | 부분조립품
| | 표준 접합
| 개별 표준 접합
| 구속조건
| | 용접을 제외한 표준 접합 | | | |
| | 롤링 접합
| 개별 롤링 접합
| | 슬라이딩 접합
| 개별 슬라이딩 접합
| | 접촉 접합
| 개별 접촉 접합
| | 힘 접합
| 개별 스프링/댐퍼/잭(또는 액추에이터 )
| | 개별 3D 접촉 접합
| | 외부 하중
| 중력
| | 개별 힘
| | 개별 토크
특수 조건
| | 적용된 내부 힘 또는 토크, 부과된 동작 또는 접합 특성 상자에 다른 사용자가 입력한 사항(예: 경계)을 통해 접합을 식별합니다. |
| | 운동 사슬을 과도하게 구속하는 접합을 식별합니다. |
| | 사용할 수 없는 항목은 비활성화되거나 억제됩니다. 이것은 해당 항목이 여러 이유에서 소프트웨어에 의해 억제되거나 사용자에 의해 의도적으로 억제되었기 때문일 수 있습니다. |
| | 표준 접합의 조립품 구속조건이 억제되는 경우 이 조건이 발생합니다. |
회전:1(도어:1, 기둥:1) | 굵게 표시된 항목은 선택한 객체에 링크된 부품입니다. |
상황에 맞는 메뉴 명령
다음은 상황에 맞는 메뉴에 나타나는 옵션입니다.
가변성(Adaptivity) | 구성요소의 가변성 상태를 설정합니다. 가변 구성요소는 구성요소를 편집하는 동안 변경될 수 있습니다. 이 상태를 설정하기 전에 가변성 개념에 익숙해져야 합니다. |
힘 추가 | 힘 대화상자를 엽니다. 중력을 제외한 외부 힘을 추가합니다. 외부 하중을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
접합 추가 | 접합 삽입 대화상자를 엽니다. 수동으로 접합을 추가합니다. 롤링 접합, 슬라이딩 접합, 접촉 접합 또는 힘 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
토크 추가 | 토크 대화상자를 엽니다. 외부 토크를 추가합니다. 외부 하중을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
본체 특성 | 선택한 항목에 대한 본체 특성 대화상자를 엽니다. 항목에 대한 특성을 편집합니다. 고정 그룹, 고정 부품이나 고정 부분조립품 또는 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
용접물 파열 | 용접을 명령취소합니다. 용접 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 끈 경우에만 사용할 수 있습니다. |
색상 가동 장치 그룹 | 다양한 가동 장치 그룹에 미리 정의된 색상을 지정합니다. 고정 그룹은 "유리" 색상을 사용합니다. 스타일 라이브러리에 유리 색상이 없으면 구성요소의 지정된 조립품 색상이 사용됩니다. 이 옵션은 구성요소 관계를 분석하는 데 도움이 됩니다. 구성요소의 색상을 정상으로 되돌리려면 설정 대화상자에서 확인란의 선택을 취소하거나 가동 장치 그룹 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 색상 가동 장치 그룹을 선택합니다. |
구속조건 | 구속조건 작성 대화상자를 표시합니다. 조립품에 구속조건을 추가합니다. 적용된 구성요소에 관한 검색기에 추가된 구속조건이 표시됩니다. |
접촉 세트 | 선택한 구성요소를 접촉 세트에 추가합니다. |
구성요소 작성 | 구성요소 작성 대화상자를 엽니다. 조립품의 컨텍스트에서 구성요소를 작성합니다. 검색기의 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 아무것도 선택하지 않은 상태에서 화면표시 배경을 클릭하면 가능합니다. |
중력 정의 | 대화상자를 엽니다. 중력을 억제해제하고 중력 벡터를 정의합니다. 중력을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
삭제 | 선택한 항목을 매커니즘에서 삭제합니다. FEA로 내보내기 위해 선택한 구속조건, 추적, 힘, 토크 또는 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용할 수 있습니다. |
모든 접합 삭제 | 선택한 범주에서 모든 접합을 삭제합니다. 표준 접합(구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 선택한 경우 제외), 롤링 접합, 슬라이딩 접합, 접촉 접합 또는 힘 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
접합(스프링/댐퍼/잭 접합의 경우 액츄에이터) 삭제 | 선택한 접합을 삭제합니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 선택한 경우 표준 접합을 제외한 기타 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용할 수 있습니다. |
치수 화면표시 | 치수 화면표시 옵션 리스트를 표시하려면 확장합니다. 명령은 조립품 모델링 환경과 연관되어 있습니다. |
편집 | 구성요소 구성요소에서 사용할 수 있는 이 명령은 조립품 컨텍스트 내에서 모형을 편집하고 편집되지 않는 조립품 구성요소는 페이드된 조건에 표시됩니다. 구속조건 구속조건 대화상자를 엽니다. 구속조건을 편집합니다. 구속조건을 변경하면 접합 유형에 영향을 줍니다. 힘 힘 대화상자를 엽니다. 선택한 외부 힘의 정의를 수정합니다. 중력을 제외한 외부 힘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 접합 접합 삽입 대화상자를 엽니다. 선택한 접합의 정의를 편집합니다. 표준 접합, 2D 접촉 접합 또는 힘 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 사용할 수 있습니다. 토크 토크 대화상자를 엽니다. 선택한 외부 토크의 정의를 수정합니다. 외부 토크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
사용 | 모형 검색기나 그래픽 영역에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 구성요소 선택 설정을 정의합니다. 작동 가능 상태가 되면 구성요소를 선택할 수 있습니다. 작동 가능 상태가 되지 않으면 구성요소를 선택할 수 없습니다. |
찾기 | 찾기 대화상자를 엽니다. 특정 요소를 신속하게 찾습니다. 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
유동 | 모형 검색기나 그래픽 영역에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 부분조립품 상태를 정의합니다. 유연성을 사용하면 접합을 부분조립품에 추가할 수 있습니다. 유연성을 사용하지 않으면 부분조립품이 강체 상태가 됩니다. |
고정 | 조립품의 부품에 대한 고정 조건을 설정합니다. 고정은 구성요소에서 모든 자유도를 제거합니다. 시뮬레이션 컨텍스트에서 구성요소의 고정 상태를 변경하면 필요한 경우 접합이 업데이트되고 비활성화됩니다. |
도움말 항목 | 도움말 홈 페이지를 엽니다. 다이나믹 시뮬레이션 검색기에서 아무 항목이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
DOF 무시 | 모형 검색기나 그래픽 영역에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 몇몇 동작은 자유도(DOF)에 변경을 초래합니다. 자유도 변경을 원하지 않는 경우 DOF 무시를 설정하여 변경을 무시할 수 있습니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션이 활성화된 경우 사용할 수 있습니다. |
iMate 그림문자 가시성 | iMate 그림문자 가시성을 전환합니다. |
구성요소 분리 | 선택한 구성요소를 해석하는 데 관련되지 않은 구성요소를 숨깁니다. 이는 구속조건 상황에 맞는 메뉴에서 액세스합니다. |
DOF 잠금 | 선택한 접합에 대한 모든 자유도를 잠급니다. 표준 접합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
측정 | 선택할 수 있고 사용 가능한 측정 명령 리스트를 표시합니다. 이러한 명령은 조립품 환경과 관련되어 있습니다. |
열기 | 별도의 창에서 선택한 모형을 엽니다. 부분조립품인 경우 해당 조립품에 포함된 해당 부품만이 표시됩니다. 단일 부품인 경우 다른 구성요소는 표시되지 않습니다. |
구성요소 배치 | 구성요소 배치 대화상자를 엽니다. 조립품에 구성요소를 배치합니다. 검색기의 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 아무것도 선택하지 않은 상태에서 화면표시 배경을 클릭하면 가능합니다. |
용접물 재생성 | 최신 수정 사항이 포함되도록 용접물을 업데이트합니다. 고정 그룹 또는 고정 부품이나 고정 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 끈 경우에만 사용할 수 있습니다. |
DOF 유지 | 모형 검색기나 그래픽 영역에서 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 몇몇 동작은 자유도(DOF)에 변경을 초래합니다. 자유도 변경을 원하지 않는 경우 DOF 유지를 설정하여 변경을 무시할 수 있습니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션이 활성화되고 기어 세트, 핀 등 특정 구속조건이 충족되는 경우 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 다이나믹 시뮬레이션 환경에서 볼트, 나사, 코터 핀 등에 대한 DOF를 제거하여 운동 사슬을 단순화할 수 있습니다. |
억제 | 구속조건 구속조건이 접합의 정의에 영향을 주지 않도록 합니다. 이렇게 되면 접합 유형이 변경되거나 접합이 비활성화됩니다. 힘 선택한 힘을 매커니즘에서 제거하지 않으면서 이후의 모든 계산에서 제외합니다. 접합 선택한 접합을 매커니즘에서 제거하지 않으면서 이후의 모든 계산에서 제외합니다. 토크 선택한 토크를 매커니즘에서 제거하지 않으면서 이후의 모든 계산에서 제외합니다. |
부품 용접 | 하나의 고정 구성요소를 하나의 가동 장치 구성요소에 용접합니다. 고정 그룹의 구성요소와 가동 장치 그룹의 구성요소를 모두 선택한 다음, 가동 장치 그룹에서 해당 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. 구속조건을 표준 접합으로 자동 변환 옵션을 끄기로 설정해야 합니다. 참고: 부품 용접을 사용하려면 두 구성요소를 모두 선택해야 합니다. |
가시성 | 선택한 구성요소를 그래픽 창에 표시합니다. 명령 왼쪽에 있는 선택 표시는 이 명령이 활성화되었음을 나타냅니다. 부품 또는 부분조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 경우 사용할 수 있습니다. |
