작업 스케쥴러를 사용하여 내보내려면
하나 이상의 파일을 지정된 시간에 지정된 파일 유형으로 내보냅니다.
새로운 기능: 2023
참고: Vault에서 파일을 내보내기 전에 먼저 Vault에서 파일을 체크 아웃합니다.
  1. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 파일 내보내기 를 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 가져오기 작업이 표시됩니다.
  2. Inventor 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 파일 내보내기를 선택합니다.
  3. 파일 내보내기 대화상자에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 폴더 추가. 현재 작업에 포함할 프로젝트를 지정합니다. 선택에는 폴더의 Inventor 파일과 이러한 파일의 종속 항목이 포함됩니다. 폴더 추가를 선택하면 하위 폴더 포함(재귀 열 클릭) 및 포함할 파일 형식 지정(입력 파일 이름 열 클릭), 이렇게 추가 옵션 두 개가 있습니다.
    • 파일 추가. 개별 파일을 지정합니다.
  4. 출력 파일 형식 지정:
    • 나열된 파일 중 하나를 선택하고 출력 파일 이름 열을 클릭한 다음 을 클릭합니다. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 출력에 적절한 파일 확장명을 사용하여 파일을 저장하고 저장을 클릭합니다.
      참고: .glTF로 내보낼 때 .gltf 또는 .glb(기본값) 출력할 확장자를 지정할 수 있습니다.
      • .gltf 출력은 ascii 파일(.gltf), 이진 파일 및 텍스처를 나타내는 .png 파일로 구성됩니다. 일반적으로 이 출력은 파일의 내용을 편집하는 사람이 사용합니다.
      • .glb 출력은 모든 텍스처가 포함된 단일 이진 파일을 생성합니다. 일반적으로 출력을 사용하는 사람이 사용합니다.
    • 나열된 폴더 중 하나를 선택하고 출력 파일 이름 열을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 출력 파일 형식을 설정합니다.
  5. 파일 내보내기 대화상자의 리스트에서 항목을 선택하고 옵션을 클릭한 다음 선택한 출력 형식에 대한 옵션을 설정합니다.
  6. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  7. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
