구성 파일(.cfg) 편집 대화상자 - 테이블 탭
하네스 데이터에서 추출한 특성과 특성 값을 표시합니다. 표시된 데이터는 보고서에 포함됩니다. 각 열은 명시적으로 추가되어야 합니다. 열에 표시되는 항목은 필터 탭에 지정된 객체 유형에 따라 달라집니다.
액세스: | 보고서 생성기 도구막대에서 구성 파일 편집 을 클릭하고 편집할 .cfg 파일을 선택한 다음 테이블 탭을 클릭합니다. |
열 머리글 | 열 헤더 텍스트를 설정합니다. 참조 지정자나 부품 번호 같은 문자열을 입력합니다. |
링크 유형 | 주 객체와 연관된 객체 중 어디에서 특성 값을 파생시킬지를 지정합니다. 링크 유형으로 설정하면 연관된 객체로부터 특성 값을 가져옵니다. 입력 상자를 클릭하여 리스트에서 링크 유형을 선택합니다. 기본 링크 유형은 없음입니다. 링크 유형 셀에서 사용할 수 있는 값은 필터 탭에서 선택하는 객체에 따라 다릅니다. 필터 탭에서 단일 하네스 객체(예: 와이어)를 선택하면 이 객체에 사용할 수 있는 모든 링크 유형이 드롭다운 리스트에 표시됩니다. 둘 이상의 객체를 필터링할 때는 링크 유형이 지원되지 않으므로 값이 NONE입니다. 그러나 와이어, 케이블 와이어 객체 쌍 및 부품, 스플라이스 객체 쌍은 예외입니다. 이러한 하네스 객체 쌍은 링크 유형 세트가 동일하기 때문에 모든 링크 유형이 테이블에 표시됩니다. |
이름 | 보고서에 해당 값을 기록할 특성의 이름을 설정합니다. 모양이나 표준 치수 같은 단일 특성이나 보고서 생성기의 기능을 활성화하는 키워드를 입력합니다. 유효한 키워드에는 모든 예약, 권장, 필수 또는 사용자 특성이 포함됩니다. 키워드에서 제공하는 정보를 포함하려면 열을 추가합니다. 예를 들면, 행 개수 키워드를 사용하는 경우 행 번호 같은 열을 테이블에 추가합니다. 다음은 보고서 생성기가 인식하는 특수 키워드입니다. 수량 부품 개수나 총 길이 같은 수량 데이터를 표시합니다. 예를 들면, 수량 정보를 가져오려면 수량을 입력합니다. 특성 데이터 행을 아니오로 설정합니다. ColumnNumber*ColumnNumber 열을 곱합니다. 예를 들면, 4*5를 입력하면 4번 열과 5번 열을 곱하게 합니다. 특성 데이터 행을 아니오로 설정합니다. ColumnNumber+ColumnNumber 열을 더합니다. 예를 들면, 1번 열과 3번 열을 더하려면 1+3을 입력합니다. 특성 데이터 행을 아니오로 설정합니다. 행 개수 행 개수를 세고 행 개수 열의 각 행에 행 번호를 배치합니다. 특성 데이터 행을 아니오로 설정합니다. <상수>는 열의 이름 필드에 있는 문자열이나 상수를 지정합니다. 특성 데이터 행을 아니오로 설정합니다. |
열 폭 | 열 폭을 설정합니다. 입력 상자를 클릭하고 값을 입력합니다. 열의 폭은 자동으로 크기가 조정되지 않습니다. 가장 긴 열 헤더나 이름 필드를 수용할 수 있도록 수동으로 열을 조정합니다. |
소계 함수 | 마지막 행(열 합계)에 배치할 값을 설정합니다. 값은 수치 값의 합계, 데이터가 있는 행의 개수 또는 없음(자리 표시자)일 수 있습니다. 없음, 합계 또는 개수와 같은 사용 가능한 옵션을 선택하려면 상자에서 클릭합니다. 기본 설정은 없음입니다. |
특성 데이터? | 이 열에 표시된 데이터가 하네스 특성인지 여부를 지정합니다. 특성 이름이 상수나 특수 키워드이면 아니오를 선택합니다. 입력 상자를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. 기본값은 예입니다. |
단위 | 해당 열에 사용할 단위를 지정합니다. 기본적으로 Autodesk Inventor 단위 설정이 사용됩니다. 입력 상자를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. 모든 행에는 기본적으로 하네스 조립품 상위에 대해 설정된 단위를 표시하는기본값이 설정됩니다. 데이터 형식이 길이 형식이면 반올림 행에 반올림 값이 표시됩니다. |
반올림 | 와이어와 세그먼트 길이에 사용된 반올림 값을 나타냅니다. 단위 설정에 따라 사용 가능한 값이 결정됩니다. 입력 상자를 클릭하여 리스트에서 선택합니다. 하네스 설정에 반올림이 설정된 후에 보고서와 하네스 조립품의 와이어와 케이블 길이에 일관성이 있도록 이 설정은 없음으로 유지하는 것이 좋습니다 |
인쇄 단위 꼬리말? | 보고서에 단위 꼬리말을 인쇄할지 여부를 설정합니다. 입력 상자를 클릭하여 예 또는 아니요를 선택합니다. 기본값은 예입니다. |
인쇄 열 | 보고서에 특정 열을 인쇄할지 여부를 설정합니다. 입력 영역을 클릭하여 예 또는 아니요를 선택합니다. 기본값은 예입니다. |
열 삽입 | 테이블에 열을 추가합니다. 열을 삽입할 위치를 지정합니다. |
열 삭제 | 테이블에서 선택한 열을 삭제합니다. 삭제할 열의 번호를 보여 줍니다. |
보고서 링크 유형 리스트
링크 유형은 와이어 같은 다른 객체 유형에 대한 보고서를 실행할 때 핀이나 부품 같은 객체 유형에 대한 정보를 가져오는 데 사용됩니다.
이 정보를 가져오기 위해 링크 유형은 와이어에서 객체 관계를 지나 핀을 통과하여 부품에 필요한 특성 값에 액세스합니다.
예를 들면, 와이어 보고서를 실행할 때 GETPART1 및 GETPART2 링크 유형을 사용하여 와이어의 양쪽 끝에 있는 커넥터에서 참조 지정자나 부품 번호 특성을 가져옵니다. 전기 부품에서 보고서를 실행하는 경우에는 보고서 생성기가 전기 부품 정보에 대해 하네스 조립품을 자동으로 분석합니다. 또한 링크 유형을 사용하여 부품 관련 하네스 객체에 대한 정보를 가져올 수도 있습니다. 예를 들면, 전기 부품의 핀에 대한 정보를 가져오려면 GETPINS를 사용합니다. GETPINSGETWIRESGETPIN2 링크 유형을 사용하면 부품 1에서 핀 1(GETPINS)까지의 계층구조를 지나 와이어 1(GETWIRES)을 통과하여 부품 1에서 가장 멀리 떨어진 끝에 있는 핀(핀 2)까지 액세스할 수 있습니다. 이 과정은 부품에 대한 정보를 얻기 위해 계층구조를 통과한다는 점 외에는 GETPINSGETWIRESGETPART2와 유사합니다.
기본 링크 유형은 없음입니다.
| 세그먼트 | 와이어 | 핀 | 부품 | 케이블 와이어 | 스플라이스 |
링크 유형 |
NONE | X | X | X | X | X | X |
GETPART | | | X | | | |
GETPART1, GETPART2 | | X | | | X | |
GETSEGMENTS | | X | | | X | |
GETWIRES | X | | X | | | |
GETPINS | | | | X | | X |
GETPIN1,GETPIN2 | | X | | | X | |
GETPINSGETWIRES | | | | X | | X |
GETPINSGETWIRESGETPIN2 | | | | X | | X |
GETPINSGETWIRESGETPART2 | | | | X | | X |
특성 유형
케이블 및 하네스 보고서에서는 여러 가지 유형의 특성을 사용할 수 있습니다.
필수 여부 | 객체 대화상자에 명시적으로 나열되는 특성으로, 각각 고유한 제목 및 데이터 입력 필드가 있습니다. 이러한 특성 값은 객체 정의를 완성하는 데 필요합니다. 데이터 형식은 필수 특성에 고정됩니다. 예: 라이브러리 와이어의 외부 지름 |
예약 | 객체 대화상자에 명시적으로 나열되는 특성으로, 각각 고유한 제목 및 데이터 입력 필드가 있으며 값을 입력하지 않아도 됩니다. 예약된 특성에 대해 데이터 형식이 고정되어 있습니다. 예: 참조 지정자, 부품 번호. |
권장 | 사용자 탭의 이름 드롭다운 리스트에서 사용할 수 있는 미리 정의된 특성 이름 리스트입니다. 이러한 특성은 명시적으로 하나씩 추가해야 합니다. 특성 이름 및 데이터 형식은 변경할 수 없지만 사용 여부와 해당 값은 제어할 수 있습니다. 데이터 형식은 권장되는 특성에 고정됩니다. 예: 포함된 길이, 클래스, 최대 길이. |
사용자 또는 사용자 정의 | 사용자가 입력하는 특성으로, 이름, 데이터 형식 및 값을 입력해야 합니다. 이러한 특성은 필요에 따라 삭제하거나 제거할 수 있으며 데이터 형식을 변경할 수 있습니다. 예: 부품 정의에 대한 공급업자 부품 번호. |
내부 | 객체의 배치나 설정으로부터 파생된 특성으로, 이름과 값이 대화상자에 나열되지만 수정할 수는 없습니다. 데이터 형식은 내부 특성에 고정됩니다. 예: 발생 와이어의 길이. |
특성 리스트
다음은 사용자가 정의하는 사용자 특성과 함께 보고서 생성기에서 사용할 수 있는 특성입니다.
객체 유형 | 특성 | 설명 |
핀 | 핀 이름 | 부품에 들어 있는 핀의 고유 이름 |
| | 포함된 길이 | 고정된 객체에 포함된 와이어에 대한 보상 |
부품 | 부품 이름 | 부품의 이름 |
| | 참조 지정자 | 조립품에서 부품의 고유 식별자 또는 참조 지정자. 라이브러리 부품에서 이것은 일반적으로 J? 같은 자리 표시자입니다. |
와이어 | 와이어 이름 | 라이브러리에 있는 핀의 고유 이름 |
| | 모양 | 그래픽 창에 사용되는 와이어의 표시 모양 |
| | 외부 지름 | 와이어 외부의 실제 지름. 와이어가 라우팅되는 하네스 세그먼트 지름을 계산하는 데 사용됩니다. |
| | 부품 번호 | 부품의 번호 |
| | 범주 | 케이블 및 하네스 라이브러리에서 와이어를 논리적 그룹으로 그룹화하는 데 사용되는 사용자 정의 유형 |
| | 표준 치수 | 미국 와이어 표준 치수. 라이브러리 와이어의 도체 크기를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. |
| | 코어 크기 | 와이어의 실제 내부(코어) 지름. 라이브러리 와이어의 도체 크기를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. |
| | 절곡부 반지름 | 최소 절곡부 반지름을 결정하기 위해 와이어 지름에 곱하는 승수 |
케이블 | 이름 | 케이블 및 하네스 라이브러리 내 케이블의 고유 이름 |
| | 외부 지름 | 케이블 외부의 실제 지름. 와이어가 라우팅되는 하네스 세그먼트 지름을 계산하는 데 사용됩니다. |
| | 부품 번호 | 부품의 번호 |
부품 발생 | 참조 지정자 | 조립품에서 부품의 고유 식별자 또는 참조 지정자. 라이브러리 부품에서 이것은 일반적으로 J? 같은 자리 표시자입니다. |
와이어 발생 | 와이어 ID | 조립품 내 와이어 발생의 고유 이름 |
| | 분리 코드 | 와이어를 유형이나 범주로 분류하여 비교하는 데 사용됩니다. |
| | 클래스 | 와이어와 세그먼트를 클래스 그룹으로 분류하여 비교하는 데 사용됩니다. |
| | 최대 길이 | 와이어의 최대 허용 길이 |
| | 케이블 ID | 와이어를 케이블로 그룹화하는 데 사용됩니다. |
| | 조정된 길이 | 와이어 길이에 영향을 주는 특성 및 설정을 기준으로 파생된 와이어의 길이 |
| | 길이 | 와이어의 원래 길이 |
케이블 발생 | 클래스 | 와이어와 세그먼트를 클래스 그룹으로 분류하여 비교하는 데 사용됩니다. |
| 최대 길이 | 케이블의 최대 허용 길이 |
세그먼트 | 서비스 루프 | 케이블 와이어를 포함하여 하네스 세그먼트에 있는 모든 와이어에 여분 길이를 추가하는 데 사용됩니다. 이 길이는 세그먼트 길이에도 영향을 줍니다. 추가 와이어 길이는 보고서에만 나열됩니다. |
| | 절곡부 반지름 | 최소 절곡부 반지름을 결정하기 위해 세그먼트 지름에 곱하는 승수 |
| 클래스 | 와이어 또는 케이블과 세그먼트를 클래스 그룹으로 분류하여 비교하는 데 사용됩니다. |
| | 모양 | 그래픽 창에 사용되는 세그먼트의 표시 모양 |
| | 지름 | 계산된 값(편집할 수 없음)이거나 고정 값일 수 있습니다. 고정 값은 편집할 수 있습니다. |
| 최대 지름 | 다이나믹 세그먼트가 오류 없이 커질 수 있는 최대 지름 |
| | 조정된 길이 | 세그먼트의 파생된 길이 |
| | 길이 | 세그먼트의 원래 길이 |
스플라이스 | 참조 지정자 | 조립품에서 부품의 고유 식별자 또는 참조 지정자. 라이브러리 부품에서 이것은 일반적으로 J? 같은 자리 표시자입니다. |
| | 부품 번호 | 부품의 번호 |
