판금 전개 규칙을 추가, 편집 또는 동기화하려면
판금 또는 전개 규칙 작성 및 명명
관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
를 클릭합니다.
스타일 및 표준 편집기에서 더하기 기호를 클릭하여 기존 규칙 리스트를 표시합니다.
기본 규칙을 클릭하여 해당 규칙을 새 규칙의 템플릿으로 만듭니다.
스타일 및 표준 편집기의 오른쪽 위에 있는 새로 만들기를 클릭합니다.
이름 필드에서 규칙에 대한 설명 이름으로 사본 기본값을 대체하고 확인을 클릭합니다. 새 스타일 이름 대화상자가 닫히고 새 규칙이 표시됩니다. 새 규칙은 기본 규칙과 똑같은 사본입니다.
아래에 설명된 대로 값과 설정을 변경하여 새 규칙을 추가합니다.
참고: 파일 또는 라이브러리에 이미 규칙이 포함되어 있는 경우 어떤 규칙이든 새 규칙의 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
판금 규칙 정의
판금 규칙의 플랫 패턴 탭에서 해당 값을 하나 이상 지정합니다. 마치면 저장을 클릭합니다.
- 재질. 재질을 선택하거나 작성합니다.
- 재질 두께. 오른쪽 화살표를 클릭하여 이전에 정의한 두께 값 중에서 선택합니다.
- 판금 전개 규칙. 기존 규칙을 선택하거나 새 규칙을 정의합니다.
- 마이터, 립 또는 이음매의 간격 값. 오른쪽 화살표를 클릭하여 이전에 정의한 간격 값 중에서 선택합니다.
- 플랫 패턴의 절곡부 각도를 보고하는 방법을 지정합니다.
- 판금 펀치 iFeature의 옵션을 표시합니다.
판금 절곡부 규칙 지정
판금 규칙의 절곡부 탭에서 해당 값을 하나 이상 지정합니다. 마치면 저장을 클릭합니다.
- 절곡부 릴리프 쉐이프.
- 절곡부 릴리프. 일반적으로 두께 매개변수를 사용하지만 제조에 필요할 경우 절대 크기를 지정할 수도 있습니다. 예를 들어, 표현식 두께 * 0.5ul은 두께 매개변수의 절반을 나타냅니다.
- 반지름 값. 일반적으로 두께 매개변수를 사용하여 반지름을 지정하지만 절대 값을 지정할 수도 있습니다.
- 절곡부 변이 유형.
판금 구석 규칙 정의
판금 규칙 정의의 구석 탭에서 해당 값을 하나 이상 지정합니다. 마치면 저장을 클릭합니다.
- 2-절곡부 교차의 구석 릴리프 쉐이프 및 크기.
- 3-절곡부 교차의 구석 릴리프 쉐이프 및 크기.
선형 근사화를 사용하여 판금 전개 규칙 정의
이 방법은 모든 절곡부 각도에 균일하게 적용되는 K 계수를 사용하여 판금 부품을 전개합니다.
- 전개 방법으로 Fx 선형을 선택합니다.
- 필요한 경우 새 K 계수 값을 입력합니다.
- 필요한 경우 스플라인 계수 값을 조정합니다(기본값: 0.5). 이 값은 피쳐 프로파일에서 타원형 또는 스플라인 세그먼트가 있는 컨투어 플랜지, 윤곽선 롤 또는 로프트 플랜지의 평평한 크기에 영향을 줍니다. 원통형이나 원추형이 아닌 절곡부의 길이에도 영향을 줍니다.
절곡부 테이블을 사용하여 판금 전개 규칙 정의
이 방법은 측정 또는 파생되어 테이블 내 절곡부 각도에 적용되는 실험 값을 사용하여 판금 부품을 전개합니다. 테이블 내에서 정의되지 않은 각도 값은 백업 K 계수를 사용하여 계산됩니다.
전개 방법으로 절곡부 테이블을 선택합니다. 이제 대화상자에 판금 테이블을 편집하는 환경이 표시됩니다.
필요에 따라 다음 항목에 대한 값을 지정합니다.
- 선형 단위. 드롭다운 리스트에서 선택합니다.
- 각도 측정. 외부 또는 열기를 선택합니다.
- 두께. 기존 두께를 선택하거나 새 두께를 추가합니다.
- 백업 K 계수.
- 스플라인 계수. 이 값은 피쳐 프로파일에서 타원형 또는 스플라인 세그먼트가 있는 컨투어 플랜지, 윤곽선 롤 또는 로프트 플랜지의 평평한 크기에 영향을 줍니다. 원통형이나 원추형이 아닌 절곡부의 길이에도 영향을 줍니다.
- 테이블 공차. 시트, 최소/최대 반지름 또는 최소/최대 각도의 값을 제공합니다.
필요한 경우 지정되지 않은 각도 값에 대한 행을 추가합니다.
필요한 경우 지정되지 않은 절곡부 반지름에 대한 열을 추가합니다.
필요한 경우 두께, 각도, 반지름 및 공장 장비의 측정 결과에 따라 테이블 셀을 편집합니다.
사용자 방정식을 사용하여 판금 전개 규칙 정의
이 방법은 절곡부 보정, 절곡부 감소, 절곡부 허용 오차 또는 K 계수에 대한 방정식을 사용하여 판금 부품을 전개합니다. 경계 조건 내에서 정의되지 않은 각도 값은 백업 K 계수를 사용하여 계산됩니다.
전개 방법으로 사용자 방정식을 선택합니다. 이제 대화상자에 사용자 방정식을 편집하는 환경이 표시됩니다.
- 방정식 유형. 드롭다운 리스트에서 선택합니다.
- 각도 참조. 굽힘 각도 또는 열린 각도를 선택합니다.
필요에 따라 셀에서 방정식을 편집합니다. 셀을 두 번 클릭하여 편집 대화상자를 표시합니다.
필요에 따라 경계 조건을 선택하여 경계 범위를 수정합니다. 두 번 클릭하여 편집 대화상자를 표시합니다.
필요한 경우 사용되지 않는 행을 삭제합니다.
- 백업 K 계수. 이 값은 각도 값이 경계 조건과 충돌할 때 적용됩니다.
판금 규칙 또는 전개 규칙 편집
편집할 규칙을 클릭합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 판금 규칙의 경우 필요에 따라 시트, 절곡부 및 구석 탭에서 값 및 설정을 변경합니다.
- 판금 전개 규칙의 경우 필요에 따라 K 계수 또는 절곡부 테이블 값을 변경합니다.
저장을 클릭합니다.
판금 전개 규칙 동기화
이 옵션을 사용하면 동일한 전개 규칙을 공유하도록 판금 본체 내의 모든 피쳐를 신속하게 동기화할 수 있습니다.
검색기에서 판금 본체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전개 규칙 동기화를 선택합니다.
대화상자에서 모든 피쳐에 적용할 원하는 판금 전개 규칙을 선택하고 확인을 클릭합니다.
참고: 동일한 전개 규칙을 사용하도록 모든 피쳐를 동기화한 후에 필요한 경우 피쳐에 전개 규칙 재지정을 적용할 수 있습니다.
