절단은 판금 면에서 재질을 제거합니다.
판금 면에 프로파일을 스케치한 다음 하나 이상의 면을 전체적으로 또는 부분적으로 절단합니다. iFeature를 사용하여 판금 부품의 펀치 쉐이프 라이브러리를 작성할 수 있습니다. iFeature, 미러 및 패턴 명령과 함께 절단 피쳐를 사용할 수 있습니다.
절단을 위한 거리를 지정할 수 있으며, 면 또는 작업 평면에서 절단이 종료될 수 있습니다. 조립품에서 종료하는 면 또는 작업 평면은 다른 부품에 위치할 수 있습니다. 지정된 거리를 재질 두께의 백분율로 표현할 수 있습니다.
제거하려는 재질의 쉐이프를 나타내는 프로파일의 스케치에 절단을 적용합니다. 잘라낸 후 스케치에 프로파일이 한 개뿐이면 해당 프로파일은 자동으로 강조 표시됩니다.
주: 스케치된 프로파일이 절곡부와 겹칠 경우 잘라내기 명령은 정의된 범위와 방향을 바탕으로 재질을 제거합니다.
판금의 절단부에 대해서는 다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.
